myasosila
сообщение 2.7.2011, 10:00
Пользователь №: 23398
Помогите пожалуйста с подключением лампы
От каждого цоколя идет по два провода черный и белый, как их объединить и что к чему подключать. На потолке 2 провода, где фаза а где ноль на потолке я определю, а как определить это на люстре?
Также в коробке лежал вот токой медный провод
Вобщем, помогите пожалуйста со всем этим разобраться.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.7.2011, 10:11
Ну так в чём проблема - чёрный с чёрным и к общему, белый с белым и к общему. Соединять лучше через wago 222.
Только я заземления так и не увидел.
сообщение 2.7.2011, 10:27
На потолке два провода, на светильнике два.
Автору. Объединив провода от светильника попарно (чёрные налево, белые направо) и соединив и нарастив (по необходимости) их проводом из коробки, можно прямо подключать к двум проводам из потолка. Надобности в фазировке (определять фазу и ноль) нет.
сообщение 2.7.2011, 12:34
сообщение 2.7.2011, 13:09
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 13:34) *
Предлагаете доработать светильник третьим защитным проводом? И куда подключать будем?
сообщение 2.7.2011, 14:18
Неплохо было бы.
А вот если б у автора была новостройка? Земля есть и корпус металлический, а вот контакта для подключения земли нет. Fail. Так что контакт для подключения земли по-любому должен быть (ибо 0 класс на уже давно запрещён), а вот третьего защитного провода в старых домах может и не быть.
сообщение 2.7.2011, 16:29
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 15:18) *
А вот если б у автора была новостройка? ...
Вот тогда бы и по другому ставился вопрос и построение ответов... icon_wink.gif
А сейчас очень бы понадобился gomed12 и его подпись
Скальпель Оккама
сообщение 2.7.2011, 16:39
Одну минуту - эту люстру мог бы купить и житель новостройки. То есть конструкция этой люстры не препятствует покупке жителями заземлённых новостроек и установке местах, где есть провод заземления.
сообщение 2.7.2011, 17:02
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 17:39) *
Одну минуту - эту люстру мог бы ....
Аккомо-Т
сообщение 4.7.2011, 5:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Сорри конечно, но в школе учили, что желательно фазой на язычек патрона попасть. Вроде безопаснее при замене ламы, что ли.
Китайское электричество до конца не изучено......
RedFox
сообщение 4.7.2011, 15:53
Из: Екабу
Пользователь №: 22524
Странно, третий день, а от топикстартера ни ответа, ни привета...
сообщение 4.7.2011, 16:01
Спору нет. Но не думаю, что такой совет ускорит подключение светильника, если у автора проблемы уже на этапе подключения двух пар проводов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:52
