![]() Как подключить двухцокольную лампу , Как подключить двухцокольную лампу |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23398 ![]() |
Помогите пожалуйста с подключением лампы
![]() От каждого цоколя идет по два провода черный и белый, как их объединить и что к чему подключать. На потолке 2 провода, где фаза а где ноль на потолке я определю, а как определить это на люстре? Также в коробке лежал вот токой медный провод ![]() Вобщем, помогите пожалуйста со всем этим разобраться. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Ну так в чём проблема - чёрный с чёрным и к общему, белый с белым и к общему. Соединять лучше через wago 222.
Только я заземления так и не увидел. |
Только я заземления так и не увидел. А про него, вроде никто и не заикался... ![]() На потолке два провода, на светильнике два. Автору. Объединив провода от светильника попарно (чёрные налево, белые направо) и соединив и нарастив (по необходимости) их проводом из коробки, можно прямо подключать к двум проводам из потолка. Надобности в фазировке (определять фазу и ноль) нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Так а вроде как корпус металлический ![]() Предлагаете доработать светильник третьим защитным проводом? И куда подключать будем? Цитата На потолке 2 провода
Предлагаете доработать светильник третьим защитным проводом? И куда подключать будем? Неплохо было бы. А вот если б у автора была новостройка? Земля есть и корпус металлический, а вот контакта для подключения земли нет. Fail. Так что контакт для подключения земли по-любому должен быть (ибо 0 класс на уже давно запрещён), а вот третьего защитного провода в старых домах может и не быть. |
А вот если б у автора была новостройка? ... Вот тогда бы и по другому ставился вопрос и построение ответов... ![]() А сейчас очень бы понадобился gomed12 и его подпись Цитата «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Одну минуту - эту люстру мог бы .... Просто ещё раз прочтите подпись gomed12. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Надобности в фазировке (определять фазу и ноль) нет. Сорри конечно, но в школе учили, что желательно фазой на язычек патрона попасть. Вроде безопаснее при замене ламы, что ли. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2011 Из: Екабу Пользователь №: 22524 ![]() |
Странно, третий день, а от топикстартера ни ответа, ни привета...
Сорри конечно, но в школе учили, что желательно фазой на язычек патрона попасть. Вроде безопаснее при замене ламы, что ли. Спору нет. Но не думаю, что такой совет ускорит подключение светильника, если у автора проблемы уже на этапе подключения двух пар проводов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 12:35 |
