Двухклавишный выключатель , Как? |
30.6.2011, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 23374 |
Есть двухклавишный выключатель с тремя рабочими разъемами "L", "1", "2" и одним пустым.
Необходимо подключить две лампочки на отдельных проводах и провод с вилкой, т.е. 3х2=6 жил. L - насколько я понимаю - фаза. Какие провода куда подключить? Т.е. я вроде уже понял, что один из проводов от штепселя в L, а остальное как и куда? Сообщение отредактировал SteFF_Msk - 30.6.2011, 15:26 |
30.6.2011, 15:51
L - это место, куда подключается приходящий фазный провод.
1 и 2 - это отходящиефазные провода на лампочки, каждый на свою. Что со штепселем? Куда вы его сорались подключать? На каждую лампочку должны приходить два провода: один - фазный (после выключателя), второй - рабочий ноль, он через выключатель вообще никак не должен проходить. Расскажите подробней про штепсель и что вы задумали с ним сделать. -------------------- |
30.6.2011, 15:56
L - это место, куда подключается приходящий фазный провод. 1 и 2 - это отходящиефазные провода на лампочки, каждый на свою. Что со штепселем? Куда вы его сорались подключать? На каждую лампочку должны приходить два провода: один - фазный (после выключателя), второй - рабочий ноль, он через выключатель вообще никак не должен проходить. Расскажите подробней про штепсель и что вы задумали с ним сделать. Короче говоря, есть две лампочки, питающиеся от розетки по двум отдельным двужильным проводам. Я хочу поставить двухклавишный выключатель в цепь, чтобы каждой клавишей включать отдельную лампочку. Питаться все это должно от одного провода со штепселем, который включается в розетку. Я правильно понимаю - в L ставлю фазный провод от розетки, в 1 - фазный провод одной лампочки, в 2 - другой лампочки, а нулевые провода соединяю между собой? |
30.6.2011, 15:56
30.6.2011, 16:11
Где то так... Значит правильно додумался сам )) Спасибо!! Интересно, а почему производители выключателя не разместили 1 и 2 разъем рядом? получается что кабель к одной лампочке выходит сверху, а к другой снизу. Можно конечно контакты внутри от 1 переставить в пустое гнездо рядом с 2, но тогда клавиши будут стоять по-разному все время наверное. |
30.6.2011, 16:14
...а почему производители выключателя не разместили 1 и 2 разъем рядом? ... Конструкторское решение, никоим образом не влияющее на надёжность. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.6.2011, 16:39
Теперь усложнение. На вторую клавишу мне необходимо повесить функцию выключения удлинителя, в который включен электроприбор. Раньше вся эта система состояла из двух отдельных выключателей, один из которых был установлен в разрыв провода от розетки к светильнику. А второй был врезан в цепь удлинителя (т.е. удлинитель сам включен в розетку, ноль от розетки приходит на одну контактную планку удлинителя, а в разрыв второй жилы от розетки до второй контактной планки был установлен выключатель).
По всей видимости это невозможно, т.к. тогда придется на вход в выключатель ставить две фазы, а это КЗ. Видимо нужно ставить два отдельных выключателя и тянуть к ним два отдельных провода, либо вешать оба включения на однокнопочный выключатель. |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 17:00
Существуют удлинители с выключателями. А вообще электроприбор должен быть сам оснащён тумблером.
30.6.2011, 17:12
30.6.2011, 17:23
Чуть недопонял... Нужно второй клавишей однобременно включить лампу и насос?
30.6.2011, 17:44
30.6.2011, 17:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2011 Из: Екабу Пользователь №: 22524 |
Цитата Теперь усложнение. На вторую клавишу мне необходимо повесить функцию выключения удлинителя, в который включен электроприбор. Ничего сложного, с контакта "2" выходят два фазных провода: один на лампу, другой на удлиннитель, также к удлинителю нулевой провод. Только амперы посчитай, которые пойдут через выключатель. Сообщение отредактировал RedFox - 30.6.2011, 17:47 |
30.6.2011, 17:48
30.6.2011, 17:52
Цитата После чего контакт выключателя прикипает и насос всё время включен Да зАпросто, так-что для насоса лучше воспользоваться контактором. |
30.6.2011, 17:59
Поэтому никаких выключателей, только через реле и кнопки управления поставить на дверцу щита
там вместо ламп "HL" включается насос |
30.6.2011, 19:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
30.6.2011, 22:41
А не слишком много чести погружному насосу? Может у автора насосик с полкило, а тут на него целый щит городить?...
И он спокойно будет коммутироваться клавишами нормального выключателя... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
1.7.2011, 9:31
Можно сделать как в России, а можно сделать как положено)))
Как положено:через контактор) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 19:15 |
