Можно ли использовать экранир.кабель для проводки , дайте совет по использованию кабеля
бухарик
сообщение 28.6.2011, 16:06
Пользователь №: 23344
Подскажите-можно ли использовать для проводки к примеру в гараже экранированный одножильный кабель, использую в качестве второго проводника экран. оплетку, естественно с учетом сечения жилы. Фото здесь - http://files.mail.ru/UZM7ZY?t=1
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
320 x 240 (45.69 килобайт)
Anatoli
сообщение 28.6.2011, 16:49
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
нет
сообщение 28.6.2011, 16:53
Угу... а вместо антенного кабеля применить силовой... icon_wink.gif (сарказм)
сообщение 28.6.2011, 18:17
как бы Вам ответили в Израиле - оно Вам таки надо? или Зачем?
есть конечно например коаксиальный силовой кабель, но он и предназначен для этого
Фадик
сообщение 28.6.2011, 21:17
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А чего бы и нет.Главное сечение под нагрузку сочетать.
sergey21
сообщение 29.6.2011, 9:03
Из: России
Пользователь №: 20285
я тоже так думаю, ноль на экран пустить и пользовать.
предположение сестра всех ошибок
сообщение 29.6.2011, 9:33
если уж пробовать, то рекомендую после монтажа - мегером изоляцию и померять петлю фаза-ноль
belok5
сообщение 29.6.2011, 11:57
Пользователь №: 16721
вы не забудьте только, что, помимо токопроводящей жилы, надо учитывать еще и сопротивление изоляции
бухарик
сообщение 29.6.2011, 12:43
дык я думаю что оно в норме будет в таком кабеле, там полиэтилен 2 мм вокруг внутренней жилы., или в таких кабелях может быть какой-либо подвох?
belok5
сообщение 29.6.2011, 13:01
у силового кабеля изоляция изначально рассчитана на пробой при напряжении не менее 660 В. что в таком кабеле с изоляцией, врать не буду, можете сами посмотреть в интернете, у вас ваш кабель перед глазами
сообщение 29.6.2011, 13:48
Может вернёмся к нормативке? Кабели и провода применяются только в тех областях, куда их предусмотрел производитель.
Если есть неистребимое желание рассмотреть вопросы применения микрофонных проводов или витой пары, фольги или мишуры с новогодней ёлки для электропроводки, то может стоит перенести тему в курилку?... Там хотя бы не будет травмироваться мозг заглянувших в раздел для чайников?
Sinus
сообщение 29.6.2011, 14:04
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
кабель тот что для ТВ антен нельзя использовать для проводки сетей освещения в гараже. Вроде как у этого кабеля сопротивление 50 Ом\м.
А вообще согласен с предыдущим постом savelij®
RedFox
сообщение 29.6.2011, 15:44
Из: Екабу
Пользователь №: 22524
По теплоотведению, центральная жила в крайне неблагориятном положении. Поплавит полиэтилен и к.з. обеспечено.
50 Ом/м - волновое сопротивление изоляции, для очень высоких (радио) частот.
сообщение 29.6.2011, 15:46
может это уже было сказано в постах
classik
сообщение 29.6.2011, 22:08
Пользователь №: 23223
Да ладно не такое видел, работал на монтаже городской мэрии, лежит телефонная лапша на полу, идёт плотник ему надо что-то подвязать, он руками её рвёт и летят маты и искры. Оказалось это переноска у чуреков под дрель 220.
ТС неужели нету денег купить ВВГ 2*1,5 по 14 рублей метр? Хотя сам тещё розетку переносил, лень было в магаз идти, ПВ-1 в хлорку засунул и проложил, но не РК же класть?
Сообщение отредактировал classik - 29.6.2011, 22:08
Мастер Джу
сообщение 30.6.2011, 2:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Для любимой тещи и оголенного провода ни капельки не жалко!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2011, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 19:40
