Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 27.6.2011, 13:10
На столбе у дачного участка поставлен прерыватель (или как правильно называтеся?). Он сработал при превышении нами нагрузки в 3 кВт, участок обесточен. Подскажите, нужен ли специалист, чтобы его включить или достаточно залезть и что-то перещелкнуть там?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.6.2011, 14:46
Если доступ к нему не запломбирован, то можно.
Там однофазный 10-амперный автомат? Впринипе, чтобы геммора в будущем небыло и не приходилось часто лезть на столб, можно перейти на 3 фазы, тогда у вас будет 9 киловатт; да и пропадание одной фазы обесточит только часть дома.
сообщение 27.6.2011, 15:14
3 фазы - это интересно. Только как это делается, кто поможет и можно ли вообще сбить этот автомат, соединив провода напрямую от столба к дому?
сообщение 27.6.2011, 15:23
не рекомендуется этого делать, т.к. потом могут "сбить" Вас - лучше выясните что у Вас стоит и почему столько
сообщение 27.6.2011, 15:43
Автомат защищает провода от столба до дома от перегрева.
У вас там сейчас на столбе 4 провода, а отвод на дом идёт только по двум проводам. То есть пропадёт питание на этом проводе и пропадёт питание во всём доме. А разведите 3 фазы по дому - на одной фазе пропало питание, а оставшиеся две продолжают снабжать дом. Да и мощности в 3 раза больше.
Кто сделает - это надо со сбытовой компанией договор переписывать, ну и поставить пузырь тому, кто вам протянет от столба 4 провода в дом. Тогда внутри дома в щите разбить 3 фазы на однофазные цепи и развести по дому (можно даже с уже существующей проводки).
сообщение 27.6.2011, 16:19
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, и куда Вас опять понесло?.. Зачем человека сбиваете с толку?
Если речь о дачном домике в СНТ, то сбытовая компания никакого отношения к проводам и автомату автора темы не имеет. А вопрос о трёхфазном питании адресовать надо не электрику под бутылку, а в правление СНТ. При слабых сетях и трансформаторе и АВ на 10А как праздник.
По сути вопроса. Максим, если способны сами залезть на столб и посмотреть, что там у Вас в "скворешнике", то вперёд. Никаких трудностей взведение клювика на автомате не вызовет. В случае сомнений... лучше к электрику СНТ.
Фадик
сообщение 27.6.2011, 22:31
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Там может стоять теплуха для ограничения мощности.У моего родственника когда он дом построил то ему такую на столб влепили и опечатали,когда перегрузка (больше чем выделено берёт)то она срабатывает но через пару минут остывает и сама дальше напругу даёт без всяких посторонних вмешательств.
belok5
сообщение 27.6.2011, 22:48
Пользователь №: 16721
если обесточен - то все же полагаю автомат сработал
Sinus
сообщение 28.6.2011, 0:10
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как то не гуманно ставить автомат на столб.
Что то у меня подозрение што автор нам описывает не 0,4 кВ.
Тут лучше перебдеть.
Там, точно вниз не идут "трубы 3/4 дюйма", точно нет в низу механизма для поворота этих труб вокруг своей оси?
сообщение 28.6.2011, 8:15
Внешне эта штука выглядит как небольшая белая или светло-серая прямоугольная коробочка с затемненной дверцей. Она наглухо отрубает подачу тока при превышении 2, 5 или 3 кВт. Что это на самом деле может быть? Могу ли я залезть и включить?
belok5
сообщение 28.6.2011, 8:46
автомат на столбе - дело нонче стандартное. так что если щиток открыт - лезьте и включайте автомат
другой вопрос, что с селективностью беда. а вообще,уважаемый ТС, у вас в доме есть вводной автомат?
сообщение 28.6.2011, 10:30
Зачем в доме вводный автомат? Они тогда дублированы, получается, будут, в доме вводный рубильник должен быть. Да, автор, сфотографируйте лучше сие чудо техники на столбе, чтобы мы точно могли сказать что это такое. А то ходим вокруг да около и только догадки строим что это может быть.
сообщение 28.6.2011, 11:33
Спасибо. Я сфотографирую и выложу через несколько дней, как только доеду туда.
сообщение 30.6.2011, 12:48
Внешне сработавший у меня на столбе автомат выглядит так. А вопрос в его внутренностях. Там простой тумблер, который я смогу без особых знаний переключить или какие-нибудь регуляторы?
сообщение 30.6.2011, 12:53
Клювик вверх и будет свет.
Sinus
сообщение 30.6.2011, 13:13
belok5
сообщение 30.6.2011, 23:18
вот именно поэтому и нужен отдельный автомат на ввод в дом, чтобы с палочкой не бегать. берите того же номинала, только с характеристикой В - я полагаю, что стоит у вас там с характеристикой С, - и все с селективностью в порядке
а по вопросу ответ уже дан - спокойно лезьте и включайте
Сообщение отредактировал belok5 - 30.6.2011, 23:19
сообщение 30.6.2011, 23:32
Ага, а на подстанции ножи сколько будут сгорать в случае коротоша между столбом и главным щитом? 5 часов? За это время дом успеет сгореть. Поэтому надо использовать уличный щит в саду.
belok5
сообщение 30.6.2011, 23:36
а никто от него и не отказывается. более того, у нас по ПУЭ, п.1.5.36 положен коммутационный аппарат не далее, чем в десяти метрах до счетчика. так чтобы не бегать, и стоит установить и после счетчика в доме автомат
сообщение 1.7.2011, 10:09
Спасибо за рекомендации!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:14
