5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
инвертор большакова , собрал. вылетели транзисторы
HEMELL
сообщение 24.6.2011, 16:42
Сообщение #41
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(AS65 @ 24.6.2011, 14:43) *
,пробная обмотка и замер индуктивности покажет
сколько нужно мотать.
Я тоже так думаю.
hhh
сообщение 24.6.2011, 18:14
Сообщение #42
Пользователь №: 22548
Цитата(HEMELL @ 24.6.2011, 13:12) *
Для 50кГц. на 63ем кольце ЭПКОС 87 у меня по калькулятору Лысого получалось 27 вит. и ни как не меньше, правда для косого моста.
У Большакова там же частота 30кгц. вроде бы... Думаю, что лучше всего витки первички подобрать по принципу калькулятора лысого и начать можно с 30 вит.
50кГц частота
сейчас поставил диоды без дросселя и аж попутал. дуга хорошая. секунд 20 держал ничего не нагрелось
завтра с утра поеду на юнону за дросселем и буду устанавливать снабберы на диоды и второй мост
Сообщение отредактировал hhh - 24.6.2011, 18:17
hhh
сообщение 24.6.2011, 19:49
Сообщение #43
возник тут спор зачем нужен дроссель. я думаю что накопительный что бы дуга устойчивее горела а мне человек говорит что типа что бы помех на рэа не давало. объясните для чего он?
и вопрос по поводу емкостей сетевых. их как я понимаю чем больше тем лучше? сейчас у меня стоят 2 последовательно по 680 мкф*200 вольт и одна парралельно на 330 мкф*450 вольт. этого мало?
aleksandr64
сообщение 24.6.2011, 20:21
Сообщение #44
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Мало. 10-12мкф на 1ампер сварочного тока.
ZPS
сообщение 25.6.2011, 3:25
Сообщение #45
Пользователь №: 14604
Цитата(hhh @ 24.6.2011, 19:49) *
1. возник тут спор зачем нужен дроссель. я думаю что накопительный что бы дуга устойчивее горела
2. а мне человек говорит что типа что бы помех на рэа не давало. объясните для чего он?
3. этого мало?
1. Если речь о выходном и вашей схеме - да.
2. Товарищь попутал с дросселем на входе сетевого питания аппарата (держитесь подальше от таких советчиков, для этих целей существует форум).
3. Крайне мало, как минимум еще такую гирлянду. А еще лучше ставте в параллель одиночки вольт на 400 - 450, впоследствии гемора меньше будет, пост повыше моего по расчету емкости банок - правильный.
Силовой тр. при включении аппарата из под платы убрать, надеюсь на последнем фотосе он так расположен для кучности картинки.
Сообщение отредактировал ZPS - 25.6.2011, 3:31
hhh
сообщение 25.6.2011, 13:09
Сообщение #46
понятно. спасибо. а цепочка плавной зарядки емкостей нужна только что бы пробки при включении не выбило?
hhh
сообщение 25.6.2011, 14:15
Сообщение #47
уже не важно. 3 транзистора испустили дух. на этом заканчиваю
hhh
сообщение 25.6.2011, 18:29
Сообщение #48
кажется я понял почему они вылетели. видимо цепочка плавной зарядки нужна для того что бы сначала запускался блок управления а после подавалось 300 вольт. а я ее проигнорировал. жег дугу и выбило автомат. сразу же включив его все погорело. при этом все было холодное только выпрямительные выходные диоды немного теплые. кто как думает?
при включении я использовал 2 вилки. сначала включал блок управления а затем подавал 300 вольт
Сообщение отредактировал hhh - 25.6.2011, 18:31
hhh
сообщение 26.6.2011, 14:12
Сообщение #49
подскажите я прав ли нет
yura_
сообщение 26.6.2011, 14:17
Сообщение #50
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Все правильно,отключение в обратном направлении
hhh
сообщение 26.6.2011, 14:37
Сообщение #51
меня больше интерисует функция цепочки плавной зарядки
Lemm
сообщение 26.6.2011, 16:42
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 15658
её назначение - избавить (ограничить на разумном уровне) входные цепи от пусковых токов при первом включении в сеть аппарата , когда банки пустые - они из себя козу представляют . соотв. пусковые токи бьют по башке диодный мостик , который после нескольких раз а может и сразу сдохнет , и сеть , дабы не было сверхтоков .
hhh
сообщение 26.6.2011, 20:02
Сообщение #53
вообщем что делать поехал оплатил 3 транзистора. а как защитить инвертор от резкого отключения и включения сетевого напряжения? в нормальных условиях поставлю автомат. что бы сначала вилку в розетку а потом автоматом подавать 300 вольт. а вот как его уберечь от резкого включения?
Lemm
сообщение 26.6.2011, 20:36
Сообщение #54
Из: Киев
думаю прочтение первых частей о Бармалее даст необходимую информацию . иначе так не напасёшься IGBTшек . ведь вариант когда при работе пропадает контакт в розетке , а потом восстанавливается - то же самое , и будут те же последствия .
hhh
сообщение 26.6.2011, 23:00
Сообщение #55
прочитал 10 страниц. про данную проблему не увидел ничего. и еще вопрос - для чего дроссель L1 на первичке? у меня он напрочь отсутствует.
ах да совсем забыл. вот оно то самое кольцо. что то посмотрел на него, покрутил в руках и подумал маловато оно. брать не стал. если подойдет то возъму когда поеду забирать транзисторы
Сообщение отредактировал hhh - 26.6.2011, 23:09
AS65
сообщение 27.6.2011, 9:55
Сообщение #56
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
hhh
Ты сам себе проблемы создаёшь на ровном месте,потом их героически решаешь icon_smile.gif .
Собери как в схеме.Запитай дежурный БП от банок силового выпрямителя и этот аппарат сам себя убережот от тебя и дёрганья сети,реле плавного пуска можно запитать напрямую от дежурки.
Собери по человечески и всё будет работать.Дроссель по первичке можно сделать из мелких колец
диаметром чтобы первичка транса в изоляции туда прошла, длинной сантиметра 2-2,5,располагается прямо на выводе транса.
Stranger
сообщение 30.6.2011, 22:42
Сообщение #57
Пользователь №: 21595
Цитата(AS65 @ 22.6.2011, 10:20) *
hhh
Может хватит прикалываться.
Поставь диоды и дроссель а то опять ключи заказывать будешь.
На дроссель в первичке тоже положил,а зря.
подскажите плиз, а какую функцию выполняет дроссель в первичке ...?
AS65
сообщение 1.7.2011, 9:41
Сообщение #58
Из: Ярославль
Stranger
Дроссель в первичке сглаживает броски при переключении силовых ключей.
Stranger
сообщение 1.7.2011, 12:33
Сообщение #59
наварное скорее всего для этих целей служит демпферная цепочка (C22, R29), которая подключена паралельно первичке..... icon_wink.gif
aleksandr64
сообщение 1.7.2011, 13:03
Сообщение #60
Из: Москва
Смягчает жёсткое переключение транзисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:47
