1149 страниц V  « < 529 530 531 532 533 > »
fantom-2011
сообщение 24.6.2011, 21:26
Сообщение #10601
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(RUS5610 @ 23.6.2011, 18:32) *
Мотай шинкой 18мм2.Поставишь под обдув ничего ему не будет.
А может-ли повлиять сечение шинки дросселя на ВАХ. Пример- 16 мм2 и 32 мм2 ? smoke.gif
serbun
сообщение 24.6.2011, 21:56
Сообщение #10602
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Посмотрел на работе шл20*30 и оказалось что ктото оба дросселя утащил и в этом бедном ИСТ -е остался только обглоданный силовик который состоит из 6 комплектов твсок. Так я вот думаю если взять серединку там 6 половинок сложенных в Н и замотанных какой-то стеклотканью по виду напоминающую изоленту. Как думаете скоко витков нада?
Серега 220
сообщение 25.6.2011, 17:12
Сообщение #10603
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сегодня испытывал свой аппарат в гараже,напруга в норме 232В. дуга на малом токе зажглась красиво ,касанием (минимальный 50А) верхний был 130А. никаких посторонних шумов небыло. начал с двойки( 1 щт). результат варил хорошо. поставил тройку варю... варю значит , тоже все хорошо варит отлично, пол электрода сгорело а аппарат рядом стоит и как бахнет icon_eek.gif !!! мля .... (от выстрелв звуко в мое ухо) icon_smile.gif испугался и держак вылетел из рук, первый раз бахнуло. начал смотреть че случилось( ну думаю транзисторы порвало) а они с виду целые и холодные icon_confused.gif . пересмотрел все детали ,они козы все целые. выпаял ключи - звенят все ноги между собой( мультиметром) стабилитроны целые(КС515А)размагничивающие транса тоже целые, ключевые пока не проверил. прокладки номаконы стояли под верхним ключом и размагничивающим диодом нижнего , радиаторы на ключах раздельные. посмотрел осцилограмки на затворе импульс есть он какой то маленький, дохленький icon_sad.gif
я не волшебник - только учусь!
Wiew
сообщение 25.6.2011, 17:24
Сообщение #10604
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 17:12) *
прокладки номаконы
что горохом об стену, ... вчера только родились?
На радио:
Мы такой не знаем
Серега 220
сообщение 25.6.2011, 19:33
Сообщение #10605
нет не вчера но хотелось бы icon_biggrin.gif .
знаю про номакон но хотел попробовать и на нем.
причину нашел.... на верхнем ключе эмиттер с базой были очень близко на печати( волосинка) там и прошило аж дорожка сгорела
sarmat
сообщение 25.6.2011, 20:21
Сообщение #10606
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Через пробы и ошибки все прошли. Но зачем повторять не только свои, но и чужие ошибки. Близкое расположение б-э это не причина. Прожог дорожек это следствие баха ключей. Не понял одного, как пишешь, радиаторы раздельные, ключи через номакон.....зачем? Есть же правила постройки таких девайсов, отступления от этих правил приводят к закономерному исходу - уход силовых элементов в мир иной.
Когда ты выкладывал осциллы и спрашивал, будет ли жить с такими рисунками, тебе один сказал, что не будет, не красивые они. Остальные сказали, что будет жить, виноваты щупы. Ну мол звон от щупов. Этот звон тебе обошелся взрывом. Так что, если осциллы косые, не думай, что это звон. Проверь еще раз с нормальными щупами. А так на авось тут не проходит.
Сообщение отредактировал sarmat - 25.6.2011, 20:26
Серега 220
сообщение 25.6.2011, 20:27
Сообщение #10607
размагничивающие диоды на этих же радиаторах сидят
sarmat
сообщение 25.6.2011, 20:34
Сообщение #10608
Из: Хасавюрт
А что эти диоды так грелись, что их пришлось на радиаторы с ключами сажать? Ни в одном аппарате эти диоды я на радиатор не сажал. Не заметил, что они греются. Если маленько греются, то на них небольшую пластиночку и все.
oleg1ma
сообщение 25.6.2011, 21:08
Сообщение #10609
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если хочеш ставить на один радиатор все диоды и тр-тор, ставь 15ETH06FP, я так в последнем поступил.
UVM
сообщение 26.6.2011, 14:58
Сообщение #10610
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так диоды (один диод) и надо было ставить а транзисторы только если баян.
Витков в ТГР так и не подмотал, скос хоть и небольшой, но запросто мог греть кристал.
tnttnttnt
сообщение 26.6.2011, 18:01
Сообщение #10611
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Один диод и надо на радиатор садить с ключом у них по схеме корпус общая точка ,это верхний, а нижний размагничивающий диод через номакон,а под ключ только пасту. Снаберные диоды все на плате, не греются они так чтоб на радиатор их садить.
Summon
сообщение 26.6.2011, 21:37
Сообщение #10612
Пользователь №: 20632
Цитата(tnttnttnt @ 26.6.2011, 18:01) *
А можно фото с другого бока? уж больно радиаторы устрашающе выглядят, даже заинтересовали. icon_smile.gif
UVM
сообщение 27.6.2011, 8:20
Сообщение #10613
Цитата(tnttnttnt @ 26.6.2011, 19:01) *
aleksandr64
сообщение 27.6.2011, 9:16
Сообщение #10614
Из: Москва
Пользователь №: 20147
AS65
сообщение 27.6.2011, 9:29
Сообщение #10615
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А что за изврат с ТТ.
UVM
сообщение 27.6.2011, 10:20
Сообщение #10616
Пишут-пишут люди про длинные концы, про скручивание проводов и ТТ на проводе и т.п., а всё не почём. Потом начинается -"Варил и бах, почему?!!"
При таких ногах у ключей всё что угодно может случиться.
Этот радиатор на фотке чтобы вообще не продувать? В данной конструкции ствится один РС радиатор на диоды и 2 половинки на ключи и продув "трубой", проблем невозникает. А так это что за корпус нужен будет, сундук?.
Сообщение отредактировал UVM - 27.6.2011, 10:23
Серега 220
сообщение 27.6.2011, 18:28
Сообщение #10617
icon_biggrin.gif не в обиду автору девайса..........написал смешно UVM
Сообщение отредактировал Серега 220 - 27.6.2011, 18:37
tnttnttnt
сообщение 27.6.2011, 20:31
Сообщение #10618
Из: Екатеринбург
а нука свои сундучки выложите,я тоже посмеюсь!
не понял что именно?
вы уважаемый с этими радиаторами из двух половинок у себя в гараже раз в месяц две петельки к воротам приварите от того и мысли такие наверное.
[attachment=
14247:24032011361.jpg]
Чем вам не труба????
[quote name='UVM' date='27.6.2011, 11:20' post='190671']
При каких таких ногах ??? Очень желаю глянуть ваши схема технические решения,а то вы так слагаете красиво, покажите уже ваши творения не томите, чтоб мы все тут поняли к чему стремиться надо .
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 27.6.2011, 20:21
вотеклмн
сообщение 28.6.2011, 7:42
Сообщение #10619
Пользователь №: 19033
Спасибо, разобрался и удалил сообщение
UVM
сообщение 28.6.2011, 9:37
Сообщение #10620
[quote name='tnttnttnt' post='190724' date='27.6.2011, 20:31']Очень желаю глянуть ваши схема технические решения.
[quote]
Про сундук не обижайся, это образно, потому что народ в основном пытается в габаритах и весе выиграть.
От своих собственных схематехнических решений отказался, после продолжительной борьбы с первым аппаратом в трёхэтажном исполнении, чего и вам рекомендую (отказаться), так только по мелочи.
В гараже практичеки ничего не варю, аппараты судьбу которых знаю работают на стройке.
Транзистор надо впаивать "по самые уши" и приличным количеством припоя, конструкция этого одноплата весьма удачна (дай бог здоровья её разработчику) и позволяет это сделать, транзисторы стоят со стороны проводников, по дорожкам силовым нужно прокладывать провод для увеличения сечения прямо до ключей. А так ноги греются иногда до синевы, прикинь сечение ноги и ток который через неё идёт.
И после сборки залить тремя слоями "Пластика" или цапон лака, потом ещё не помешает герметик в силовых частях, я его не жалею.
Уговорил, сделаю именно по этому конструктиву и обои выставлю, как раз есть копрус от ЯТП-36/250, времени правда...
Сообщение отредактировал UVM - 28.6.2011, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 21:45
