Вопрос по сечению кабеля
сообщение 23.6.2011, 10:13
Подскажите пожалуйста стандартный ряд сечений контрольных кабелей?в частности сучествует ли кабель КВВГЭнг-FRLS 5х6?
man_
сообщение 23.6.2011, 10:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277
Посмотри здесь [url="http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-tbl.html?mark=187
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-tbl.html?mark=40
Сообщение отредактировал man_ - 23.6.2011, 10:35
сообщение 23.6.2011, 10:38
Цитата(man_ @ 23.6.2011, 10:29) *
на данном ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» именно такого кабеля нет,меня интересует вообще полный перечень возможных сечений КВВГЭнг-FRLS?
Sinus
сообщение 23.6.2011, 11:39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Так ряд вроде такой же как и "обычных" 2.5 4 6 10 16 25 ....... и т.д до 240 мм2
У сигнального может быть другое кол-во жил. Мне вот для счетчиков нравится КВВГ 10х2.5, очень удобно.
man_
сообщение 23.6.2011, 13:48
Из: Ставрополь
Так а зачем вообще тебе контрольный кабель на такое сечение? Если ты хочешь запитать например силовой щит "противопожарный" так возьми обычный силовой с таким сечением и с изоляцией FR LS
сообщение 23.6.2011, 22:24
похоже что только 4х6 и 7х6
doro
сообщение 25.6.2011, 15:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
5х6 скорее соответствует силовым кабелям (три фазы, PE и N). Контрольный кабель, в принципе такого набора может быть. 4х6 встречал, 5х4 и 7х4 тоже. Вопрос в том, для какой цели этот кабель нужен.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.6.2011, 17:30
Откуда вдруг в кабеле 5х6 появилось РЕ?
doro
сообщение 25.6.2011, 21:24
Из: Краснодар
Да в кабеле PE и нет. Есть жила, через которую можно пропустить соответствующую цепь. Не нравится - можете телефонную линию по ней пустить.
сообщение 25.6.2011, 22:45
Так меня сильно убило, когда я в России не мог найти кабеля 5G25, оказывается у них игра в отгадайку - все кабели маркируются через "х", а вот какие жилы внутри кабеля надо ещё отгадать.
сообщение 25.6.2011, 22:54
У "них в России" всё в порядке с обозначениями и в угадайку играть не надо, надо только смотреть на нормативы той страны, в которой находитесь, или пытаетесь дать совет жителю той страны,... или же не лезть в чужой монастырь со своим уставом…
haramamburu
сообщение 25.6.2011, 23:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
savelij®, (аплодисменты)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:27
