1149 страниц V  « < 528 529 530 531 532 > »
tnttnttnt
сообщение 19.6.2011, 16:12
Сообщение #10581
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(EVDOGW @ 19.6.2011, 16:52) *
Привет всем! Подскажите как избавиться от свиста? Свист появился после замены ключей на более мощнее...
а что свистит?
UVM
сообщение 20.6.2011, 8:22
Сообщение #10582
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Серега 220 @ 19.6.2011, 12:19) *
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить
Во вторичку ТГР виточков малость добавить и осцилограмма станет красивее!
Сообщение отредактировал UVM - 20.6.2011, 8:23
Серега 220
сообщение 20.6.2011, 17:05
Сообщение #10583
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
я не волшебник - только учусь!
fantom-2011
сообщение 20.6.2011, 21:25
Сообщение #10584
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Серега 220 @ 19.6.2011, 11:19) *
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить?
Нормальные. Утебя звон на осцилограммах от щупов. Смотри у тебя всплески что на затворах что на кол-эмимт. одинаковы. Про эти ньюансы уже писали. Это у тебя какой по счету Бармалей ? Или ты первый так долго собираешь ?
ROMAN 3
сообщение 20.6.2011, 21:52
Сообщение #10585
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Серега 220,
я в сообшчение 10468 тоже задовал этот вопрос, такае-же ситуацыя, пробуи запитать инвертор от разделителиного трансформаторе у меня было 380/220В и сигнал боле мение красивее стал, то выводы толико от звон шчюпов, инвертор уже пол месяца трудится проблем нету.
RUS5610
сообщение 21.6.2011, 20:02
Сообщение #10586
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Попробуй шнур щупа намотать кольцо фер. и на центральный щуп резюк припаяй ом на 100.говорят помогает.
Греется-значит работает!
Серега 220
сообщение 21.6.2011, 20:47
Сообщение #10587
нет не первый ...третий icon_smile.gif но на тех такого не было
RUS5610 колечко пробовал малость получше стало а вот резак не пробовал ставить( попробую)
ROMAN 3 буду тоже надеяться и верить icon_biggrin.gif что будет трудиться без сбоев
спасибо мужики за советы
serbun
сообщение 21.6.2011, 23:24
Сообщение #10588
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем привет. Тут появилась проблемка при сборки аппарата- дроссель на двух сердечниках от больших строчников тупо невлазит в корпус. Я знаю вопрос заезженный до дыр уже но все же кто может подскажите плз количество витков и приблизительный зазор дросселя на е65 для макс тока 200а и частоты 35кГц шинка 22мм кв.
UVM
сообщение 22.6.2011, 8:38
Сообщение #10589
Лучше возьми транс железо ШЛ 20х30 (размер будет примерно как Е65) с зазором милиметров 5 и мотай сколько влезет. Или, если по длинне пройдёт, то на железе от дросселя (стержне из пластин) люминисцентных ламп витков 30-40. На самый крайний случай делают и без сердечника.
Lemm
сообщение 22.6.2011, 8:51
Сообщение #10590
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в его случае
Цитата(serbun @ 21.6.2011, 23:24) *
и частоты 35кГц
придется частоту задрать вдвое , а без дросселя плохо будет .
UVM
сообщение 22.6.2011, 10:12
Сообщение #10591
Ну если аппарат под корпус и не влазит, то дроссель можно сделать выносным icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif !
serbun
сообщение 22.6.2011, 21:35
Сообщение #10592
Из: харьков
кароче все понятно никто не мотал. от 6 до 10 витков и подбирать. А так хотелось время сэкономить.По поводу железа- я его принципиально не использую так как это всетаки инвертер и вес его должен быть как можно меньше.
UVM
сообщение 22.6.2011, 21:52
Сообщение #10593
На ШЛ очень неплохой дроссель, разница грамм 100
zato4nik
сообщение 23.6.2011, 1:06
Сообщение #10594
Пользователь №: 22729
Дроссель 200А на сердечнике Е65 с нормальным зазором (около 3мм) можно сделать индуктивностью не более 4 мкГн, при 10мкГн - зазор около 6 мм- для этого сердечника перебор.Лучше использовать железо (распыленное, смесь -52) салатового с голубым цветом кольца размера Т 225- штуки 3 вместе сложить, или от трансформатора с зазором.У железа выше индукция насыщения раза в 3 поэтому сердечник будет меньше ферритового .
Сообщение отредактировал zato4nik - 23.6.2011, 1:07
serbun
сообщение 23.6.2011, 12:54
Сообщение #10595
Из: харьков
ogromnaja prosba- skagite skoko vitkov merjat ne4em.
UVM
сообщение 23.6.2011, 14:51
Сообщение #10596
На ШЛ сколько влезет, на стержне от дросселя ЛДС и "рогах" витков 18-20, про альсифер нискажу, не делал.
serbun
сообщение 23.6.2011, 18:20
Сообщение #10597
Из: харьков
Уговорили- феррит это хорошо но в насыщение зараза легко вскакивает. На работе имеются дроссели от "инвертера" ист 125. Так вот там есть пара небольших в них гдето думаю 20*30 и есть. Главное чем его намотать есть шина 18кв есть прибл 20кв есть 25 и есть 32. Чем лудше всего? Или какое лудше сечение взять.
RUS5610
сообщение 23.6.2011, 18:32
Сообщение #10598
Из: Оренбург
Мотай шинкой 18мм2.Поставишь под обдув ничего ему не будет.Конечно чем выше сечение тем лучше,но шинкой большего сечения тяжелее мотать.Наверное еще и в стеклотканевой изоляции? Прикидывай 1мм2-10ампер.
serbun
сообщение 23.6.2011, 19:46
Сообщение #10599
Из: харьков
в стекле тоже есть но гадость редкая- сдирается оч легко и эта мелкая шелуха ведается в кожу, есть шинка гдето 20кв в нормальной изоляции ею и намотаю. Спасибо за ответ.
RUS5610
сообщение 23.6.2011, 20:21
Сообщение #10600
Из: Оренбург
Лакотканью можно обмотать или бумажным скотчем.Потом пропитать и будет вещь!
61 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 5:27
