1149 страниц V  « < 527 528 529 530 531 > »
АлексейС
сообщение 14.6.2011, 12:18
Сообщение #10561
Пользователь №: 22178
Спасибо за ссылку,очень полезно,но вопрос о зазоре остается открытым
Лопух
сообщение 14.6.2011, 12:36
Сообщение #10562
Пользователь №: 15567
Цитата(АлексейС @ 14.6.2011, 13:18) *
... вопрос о зазоре остается открытым
Там же указано, где есть зазор, а где нет. Да и "калькулятор лысого" никто не отменял.
АлексейС
сообщение 14.6.2011, 12:56
Сообщение #10563
ОК,понял.Но,согласитесь,всегда намного приятнее и дешевле идти по кем-то протореной дорожке.Еще раз спасибо
K.AA.M
сообщение 14.6.2011, 15:44
Сообщение #10564
Пользователь №: 22954
Посоветуйте пожалуйста колечко К20х12х6 2000НМ хватит 1шт для токового трансформатора? или ставить побольше есть ещо К31х18,5х9 2000НМ зарание спасибо
РУС18
сообщение 14.6.2011, 16:55
Сообщение #10565
Пользователь №: 21786
Цитата(urdint @ 11.6.2011, 21:06) *
РУС18 , и я подтверждаю - 6 ТВСов на трансе отлично работают, 18/6 витков 32-33 кГц. в качестве зазора 1 слой бумажки от кассового чека.
попробовал с зазором.....греются размагничивающие еще быстрее.попробовал притереть половинки....все равно греются.
решил попробовать на другом материале. нашел кольцо размером 102х65х15(1) и 125х80х12(2 шт) на таких кто нибудь делал? сколько мотать? или калькулем Лысого искать ?мужики дайте совет ! а то жуть как доделать и поварить хочется
вот что еще подумал про феррит ТВС...может мне плохие попались? а то пишут работает ведь и на них???
СМК
сообщение 14.6.2011, 17:48
Сообщение #10566
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
РУС18,все бармалеевские сварочники делал на сердечниках ТВС (брал у знакомого в телеателье) - все работали нормально.Кстати,в трансе делал всегда зазор.Единственно,что трансы получаются большие,зато окно для намотки большое и продувается лучше.
ostap
сообщение 14.6.2011, 19:29
Сообщение #10567
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(АлексейС @ 14.6.2011, 9:16) *
Мужики привет!Посетила меня мысля сделать 165-го Бармалея на двух комплектах Е80,т.к. с Е65 очень много возни (окно маленькое,задолбаешься впихивать).Может кто делал?Сколько витков,какой зазор?Частота-30кГц.Заранее спасибо,с уважением.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=360
возможно ето поможет - зазор по мере надобности
РУС18
сообщение 14.6.2011, 20:27
Сообщение #10568
попробовал заменить один HFA15tb60 на FR805. FR еле теплый после нескольких минут работы, а HFA горячий. надпись на hfa фрезерована а на fr краской. что за эфект?
при этом ток намагничивания 1.8А при зазоре 0.1мм
АлексейС
сообщение 14.6.2011, 20:38
Сообщение #10569
Спасибо за таблицу!Даже не знал что бывают Е110,128,160.Еще раз спасибо
РУС18
сообщение 15.6.2011, 16:26
Сообщение #10570
мужики а в качестве замены HFA15tb60 что в защите ключа стоят подойдет 6А10(Р600М) 6А 1000В по две штуки последовательно
Сообщение отредактировал РУС18 - 15.6.2011, 16:27
spesso
сообщение 15.6.2011, 21:41
Сообщение #10571
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Это вопрос, или утверждение? Зачем последовательно?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
РУС18
сообщение 16.6.2011, 17:51
Сообщение #10572
Lemm
сообщение 16.6.2011, 19:28
Сообщение #10573
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет , это низкочастотный диод , для частот 50/60 Гц . можно набаянить вместо входного моста .
Зы: в ликбез бы вам , уважаемый .
Сообщение отредактировал Lemm - 16.6.2011, 19:47
РУС18
сообщение 16.6.2011, 19:46
Сообщение #10574
спасибо. буду знать
UVM
сообщение 16.6.2011, 20:54
Сообщение #10575
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В даташите есть параметр измеряемый в наносекундах, обратите на него внимание.
именно
Серега 220
сообщение 19.6.2011, 11:19
Сообщение #10576
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить?
на затворе верхнего 5 В/дел 5
на КОЛ-эмитттер верхнего 5В/дел 5
осцилограмки на нижнем в норме
ключи пока стоят ирф 740
частота 33кГц с копейками
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 19.6.2011, 12:59
Сообщение #10577
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(Серега 220 @ 19.6.2011, 12:19) *
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить? на затворе верхнего 5 В/дел 5
не не будет.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.6.2011, 13:00
lapa
сообщение 19.6.2011, 13:53
Сообщение #10578
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(tnttnttnt @ 19.6.2011, 12:59) *
не не будет.
Аргументы в студию! Я полагаю будет. Если помрет, то от других причин.
tnttnttnt
сообщение 19.6.2011, 14:42
Сообщение #10579
Из: Екатеринбург
не красивые они!
EVDOGW
сообщение 19.6.2011, 15:52
Сообщение #10580
Пользователь №: 20207
Привет всем! Подскажите как избавиться от свиста? Свист появился после замены ключей на более мощнее...
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:19
