14.6.2011, 12:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Спасибо за ссылку,очень полезно,но вопрос о зазоре остается открытым
14.6.2011, 12:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
14.6.2011, 12:56
ОК,понял.Но,согласитесь,всегда намного приятнее и дешевле идти по кем-то протореной дорожке.Еще раз спасибо
14.6.2011, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Посоветуйте пожалуйста колечко К20х12х6 2000НМ хватит 1шт для токового трансформатора? или ставить побольше есть ещо К31х18,5х9 2000НМ зарание спасибо
14.6.2011, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 |
РУС18 , и я подтверждаю - 6 ТВСов на трансе отлично работают, 18/6 витков 32-33 кГц. в качестве зазора 1 слой бумажки от кассового чека. попробовал с зазором.....греются размагничивающие еще быстрее.попробовал притереть половинки....все равно греются. решил попробовать на другом материале. нашел кольцо размером 102х65х15(1) и 125х80х12(2 шт) на таких кто нибудь делал? сколько мотать? или калькулем Лысого искать ?мужики дайте совет ! а то жуть как доделать и поварить хочется попробовал с зазором.....греются размагничивающие еще быстрее.попробовал притереть половинки....все равно греются. решил попробовать на другом материале. нашел кольцо размером 102х65х15(1) и 125х80х12(2 шт) на таких кто нибудь делал? сколько мотать? или калькулем Лысого искать ?мужики дайте совет ! а то жуть как доделать и поварить хочется вот что еще подумал про феррит ТВС...может мне плохие попались? а то пишут работает ведь и на них??? |
14.6.2011, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
РУС18,все бармалеевские сварочники делал на сердечниках ТВС (брал у знакомого в телеателье) - все работали нормально.Кстати,в трансе делал всегда зазор.Единственно,что трансы получаются большие,зато окно для намотки большое и продувается лучше.
14.6.2011, 19:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Мужики привет!Посетила меня мысля сделать 165-го Бармалея на двух комплектах Е80,т.к. с Е65 очень много возни (окно маленькое,задолбаешься впихивать).Может кто делал?Сколько витков,какой зазор?Частота-30кГц.Заранее спасибо,с уважением. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=360 возможно ето поможет - зазор по мере надобности |
14.6.2011, 20:27
попробовал заменить один HFA15tb60 на FR805. FR еле теплый после нескольких минут работы, а HFA горячий. надпись на hfa фрезерована а на fr краской. что за эфект?
при этом ток намагничивания 1.8А при зазоре 0.1мм |
14.6.2011, 20:38
Спасибо за таблицу!Даже не знал что бывают Е110,128,160.Еще раз спасибо
15.6.2011, 16:26
мужики а в качестве замены HFA15tb60 что в защите ключа стоят подойдет 6А10(Р600М) 6А 1000В по две штуки последовательно
Сообщение отредактировал РУС18 - 15.6.2011, 16:27 |
15.6.2011, 21:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Это вопрос, или утверждение? Зачем последовательно?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
16.6.2011, 17:51
16.6.2011, 19:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
мужики а в качестве замены HFA15tb60 что в защите ключа стоят подойдет 6А10 нет , это низкочастотный диод , для частот 50/60 Гц . можно набаянить вместо входного моста . Зы: в ликбез бы вам , уважаемый . Сообщение отредактировал Lemm - 16.6.2011, 19:47 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.6.2011, 19:46
16.6.2011, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
19.6.2011, 11:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить?
осцилограмки на нижнем в норме ключи пока стоят ирф 740 частота 33кГц с копейками -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.6.2011, 12:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить? на затворе верхнего 5 В/дел 5 на КОЛ-эмитттер верхнего 5В/дел 5 осцилограмки на нижнем в норме ключи пока стоят ирф 740 частота 33кГц с копейками не не будет. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.6.2011, 13:00 |
19.6.2011, 13:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
19.6.2011, 14:42
не красивые они!
19.6.2011, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20207 |
Привет всем! Подскажите как избавиться от свиста? Свист появился после замены ключей на более мощнее...
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 10:16 |
