Кто виноват?
Гость_Neyth_*
сообщение 8.6.2011, 21:30
Уважаемые специалисты.
Есть одна установка. Она на гарантии. После установки отработала неделю. Потом в её щите произошло замыкание на пускателе. В последствии выяснилось что и в рубильнике отгорел ноль.
Та организация решили что наша вина в том что сгорела установка. А организация хочет всё спихнуть на меня.
Но я точно уверен что ноль был хорошо зажат, т.к. я сам это делал. И точно уверен что ноль не отгорел раньше. Он был зажат в болтовое соединение и точно не мог просто так отгореть, сечение тоже выбрано правильно.
Что делать и как мне это доказать?
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.6.2011, 21:47
прийдётся рассказывать что за установка
сообщение 8.6.2011, 22:00
уточните - пускатель находится в составе установки? с рубильника была запитана установка?
отгорание произошло единовременно?
в пускателе ноль прикручивали Вы?
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 0:33
Да
Да
Неизвестно, но я уверен что контакт был хороший ноля на рубильнике, т.к. я сам его делал. А не знаю потому что после этого даже не заглядывал в рубильник, потому что был уверен в том контакте. Не мог плотно прижатый между двумя шайбами провод быть с плохим контактом...
Нет, схема была полностью собрана. Я только подключал её к рубильнику. Как и написано по документам.
Sinus
сообщение 9.6.2011, 1:26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
1 Какая установка? Что это?
2 Что написано в гарантии?
scasi
сообщение 9.6.2011, 5:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Что детский сад, если ваша неизвестная установка устанавливалась на предприятие и она такая важная, то она должна иметь акт приемки (проверка монтажа в соответствие с РД, ПУЭ и т.п., и последующая обкатка), а затем около 2х недель должна находится под переодическим осмотром. Ноль как в щитке реализован??? Ноль приходит от ТП. Вы подробно опишите, как что присоединенно, от куда что пришло, что за защита стоит и т.д. Первоисточник поломки всегда обычно самый простой!
сообщение 9.6.2011, 7:32
а кроме этой установки с этого рубильника что-нить подключено ещё
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 10:23
Колхоз, что тут можно такое делать?!
Ноль на болтовом соединении. Ноль с ТП на том же болту, только с внешней стороны.
Да, 2 вентилятора вытяжных, 3-ф. 0,75кВт.
В рубильнике предохранители на 100А в установке автомат на 40А.
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 10:27
Я её не видел, всё тот же "колхоз"
scasi
сообщение 9.6.2011, 11:48
Из: Кузбасс
ну если вы подписаны под актом, то вы попали icon_smile.gif А так отвечает тот кто подписывается что проверил.
Aleks 72
сообщение 9.6.2011, 21:36
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Установка однофазная? Ток по нулю какой протекает? сечение? Нагрузка? Краску перед затяжкой снимали с корпуса? Ноль как отгорел- как срезало или кольцо подгорело? Защита в установке сработала?
И колитесь ужо, шо за агрегат?
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 9.6.2011, 22:04
с ними шо?
Гость_Neyth_*
сообщение 10.6.2011, 10:58
ну если вы подписаны под актом, то вы попали А так отвечает тот кто подписывается что проверил.
Акта вообще нет.
Трёхфазная. Но есть однофазные элементы, около 1.5-2 кВт.
сечение?
нулевого провода 4мм2, медь
Конечно же....
Отгорел вообще. Даж кольца не осталось.
Это роли не играет...
самогонный наноаппарат
с ними шо?
всё нормально.
В защита не сработала в установке автомат на 40А, но сгорел предохранитель на 100А в рубильнике.
сообщение 10.6.2011, 12:09
1. изначально откуда сделан вывод что короткое было сначала в пускателе? первым заметили, а потом, что в рубильнике?
2. установка пломбируется?
3. в тех. документации написано что нужно сделать перед пуском?
Aleks 72
сообщение 10.6.2011, 12:17
А у вас часом дуга по рубильнику не погуляла? Если бы КЗ было в агрегате ( Х ) думаю сработал бы все-таки быстрей автомат. И как-то странно у вас ноль сгорел..... Что, даже на шайбах отпечатка не осталось? или они тоже сгорели?
scasi
сообщение 10.6.2011, 12:30
Из: Кузбасс
Может вы все таки не правильно соединили, я по молодости тоже не правильно соединил сварочный и выгорел пускатель, а автомат остался целый http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=427&st=380
элкъ
сообщение 10.6.2011, 12:45
Пользователь №: 15829
дык автор говорит что неделю всё было норм. откуда появился нехилый ток на корпусе установки ?? может правда молния.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 10.6.2011, 13:33
Автор, сам не знает что у него там icon_smile.gif Мог придти какой-нибудь дядя Петя и за 10мин. убить аппарат icon_smile.gif
antno
сообщение 11.6.2011, 14:10
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Наверное аура возле агрегата не правильного цвета )))
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 11.6.2011, 15:53
про мистику - в курилку
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 11:00
