3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 9.6.2011, 18:23
Сообщение #41
значит kV врет, если есть возможность померяйте через ТН 10/0,1
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 18:28
Сообщение #42
Изначально измеряли коэф трансформации он был где-то 5,3
сообщение 9.6.2011, 18:31
Сообщение #43
Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по кольцевой 10ке, он показывает линейно строго 10,5кВ
сообщение 9.6.2011, 18:37
Сообщение #44
сам уменьшил К? или чет не понял
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 19:13
Сообщение #45
До переделки транса коэф был 5,3, после переделки стал 3,2. Переделывали сами в своем цеху. При подаче напряж 0,4кВ на высокую сторону все в норме. После монтажа на ПС и включении в сеть 35кВ линейное напряжение по киловольтметру зашкаливало. Сегодня съездили на ПС и снова сняли коэф. трансформации результат 3,28.
сообщение 9.6.2011, 21:47
Сообщение #46
а 35 не подавали ещё раз?
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 6:12
Сообщение #47
Пользователь №: 23108
Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и посмотреть как поведет себя напряжение, на ТН поставим эталонный киловольтметр, как будет результат сразу же отпишусь.
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 8:10
Сообщение #48
Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. Полтергейст. Всем спасибо за содействие.
сообщение 10.6.2011, 9:20
Сообщение #49
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 7.11.2013, 7:55
Сообщение #50
Добрый день. Помогите неразумной)
По факту установлен на станции ТСН 1966г. Тип 15000/35. Т.е. исполнение на 35 кВ, а работает 10/6 кВ. Нужно составить схему замещения. Меня терзают сомнения о возможности использования заводских параметров. Говорят на станции, что ничего не переделывали/не перематывали. Как можно включить трансформатор с номиналом 35 кВ в сеть 10 кВ? Не судите строго, если вопрос задан некорректно.
FRAER
сообщение 7.11.2013, 8:35
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
включить-то можно, но сколько на вторичке будет? ну и по току допустимому разница есть
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 0:43
Сообщение #52
Т.е. Вы хотите сказать, что включить трансформатор можно, ничего не переделывая? А как же коэффициент трансформации? Он изменился, вроде и кол-во витков должно измениться и, следовательно, и параметры. Или нет? Гость_Елена
FRAER
сообщение 8.11.2013, 0:55
Сообщение #53
Из: Волгоград
ну я об этом и говорю...
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 1:02
Сообщение #54
Не пойму, сорри. Так мне можно, как думаете, взять паспортные Рхх, Ркз и т.д. (только Uном взять не 35, а 10 кВ) или требовать/искать протокол испытаний?
Гость_гость А_*
сообщение 15.1.2014, 11:46
Сообщение #55
Цитата(Гость_Михаил* @ 19.1.2011, 20:09) *
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
В учебнике говорится про линейный ток треугольника, фазный ток и мощность не изменяться, ничего с трансформатором не случиться
Гость_Гость_Вовка_*_*
сообщение 22.1.2014, 7:59
Сообщение #56
У нас в нефтяной промышленности только 6 кВ, редко есть 10 кВ. Были случаи поставки 10/0,4 кВ в место 6/0,4 кВ, в итоге на выходе по НН косяк. Поставщики сами за свой счет все меняли.
Все эти переделки если и возможны то только на заводе, например ТМГ, там азотная подшка, как его открывать и закрывать в полевых условиях ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 9:10
