5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:)
Salamandra
сообщение 16.5.2011, 17:37
Сообщение #41
Пользователь №: 22606
А если соединить удлинителем с двумя вилками нормальную розетку и неработающую? Тогда можно будет ей пользоваться ?
S-cream
сообщение 16.5.2011, 17:40
Сообщение #42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Что это??? 0_о
belok5
сообщение 16.5.2011, 17:43
Сообщение #43
Пользователь №: 16721
скажем так, вилки с двух сторон вне закона. можно сделать следующее: воткнуть вилку в работающую розетку, а с другой стороны кабель разделать и подсоединить к контактам неработающей розетки. два важнейших условия:1 ВСЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ. 2 ПОДХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС ЖИЛЫ К НЕРАБОТАЮЩЕЙ РОЗЕТКЕ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
S-cream
сообщение 16.5.2011, 17:50
Сообщение #44
Из: Калуга
Давайте с начала.
Я так понимаю, что за все это время проблема не исчезла, правильно?
Контакты в неработающей розетке вы проверяли, подтягивали, правильно?
Это та самая розетка, что находится напротив другой, но через стенку, правильно?
В той, в которой ток кончается скольк опроводов подходит на каждый винтик? ПО одному?
В той, которая через стенку проверяли контакты? Если нет - проверьте - есть шанс, что там проводок, который идет к неисправной розетке немножечко вывалился и имеет плохой контакт.
ОБЕСТОЧИВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!
сообщение 16.5.2011, 22:24
Сообщение #45
я бы не советовал проводить сии эсперименты, тем более не специалисту - включите под короткое
Гость_Гость димок_*
сообщение 16.5.2011, 23:19
Сообщение #46
скорее так и есть
Salamandra
сообщение 24.5.2011, 17:08
Сообщение #47
Проблема не исчезла, но и стена нисколько не высохла. Если отклеить обои, то там до сих пор сыро. Контакты проверили и в одной розетке (со стороны комнаты) и в другой (со стороны кухни), с ними все нормально. Несколько дней назад вырубилась еще одна розетка в кухне со стороны окна. Никакого отношения к этим эта розетка не имеет (я так думаю, потому что между ними окно и ниша уличного холодильника). Значит сырость дошла до проводов еще по одной стене. Куда идут провода от розеток - не видно, все ровненько заштукатурено. Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится
S-cream
сообщение 24.5.2011, 17:25
Сообщение #48
Из: Калуга
Плохо. Тогда скорее всего у вас где-то есть распредкоробка и находится она где-то над одной из первоначальных проблемных розеток. (Вероятнее всего с обратной стороны). И если стена до сих пор сырая, то там стоит водичка. Для проводов это совсем не хорошо. Ну то есть абсолютно. Вызывайте электрика, ищите РК, вскрывайте, сушите.
belok5
сообщение 24.5.2011, 22:23
Сообщение #49
придерживаюсь того же мнения. это не только плохо для проводов, но и чревато пожаром от кз
сообщение 25.5.2011, 0:11
Сообщение #50
Вау...с каждым днем всё веселее жить- розеток всё меньше, но мы- героически держимся.
Есть подозрение что, в данном случае, электрик появится... только когда усё перегорит.
vjcrdbx41290
сообщение 25.5.2011, 8:17
Сообщение #51
Пользователь №: 20500
Была подобная проблемма. Залили капитально. У соседа батарею прорвало...а он на работе. В общем, ходил дама в сапогах. Квартира 3-х комнатная. Хоть выжимай.
Принес с гаража трасформатор 220/36 в. Ввод откинул от счетчика и подключил на него, через сопротивление 36 в. Этот кипятильник, работал 2 дня. От проблемы избавился. Так мне не хотелось стены долбить.
Аккомо-Т
сообщение 25.5.2011, 13:49
Сообщение #52
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Вчера чинил електричество за деньги. Проблема была следующая-напряжение в розетках вроде бы есть, начинаем включать нагрузку и все пропадает (вроде Ваш случай??) Двухмесячный ремонт квартиры почти закончен, распаечные коробки заштукатурены, хозяева на грани нервного срыва.  pain05.gif Берем молоточек и под предъинфарктное оханье заказчика разбиваем штукатурку в месте предполагаемого нахождения распайки. Там алюминий, все на скрутках, скрутки имеют такой вид как будто подняты с Титаника (белый налет, концы тонкие от коррозии). При шевелении этого макраме все электроснабжение ненадолго восстанавливается.  icon_biggrin.gif . В общем зря ждем.
"что все высохнет и исправится"
Китайское электричество до конца не изучено......
Salamandra
сообщение 27.5.2011, 15:07
Сообщение #53
Эээ....ну надежда, как известно, умирает последней icon_biggrin.gif Распред. коробок нет с этой стороны. Ну нет. И искать нечего. Что такое распайка и где она может примерно находиться относительно розетки?
Насчет трансформатора - не поняла в чем фишка. Эта штука вроде понижает или повышает напряжение. А как оно помогло сырым стенам высохнуть?
S-cream
сообщение 27.5.2011, 15:30
Сообщение #54
Из: Калуга
"распайка" - это как раз и есть распредкоробка.
Если ее там нет - что вполне вероятно - трындец проводам и/или изоляции. Я вас поздравляю.
Через транс и сопротивление по квартирным проводам пускается ток, который провода "подогревает", что позволяет лишней влаге "высохнуть". Не ваш вариант.
Salamandra
сообщение 1.6.2011, 8:39
Сообщение #55
Распредкоробки есть только на входе в коридоре и в дальней комнате. Их сделали, когда в прошлый раз нас залили. А эта сторона осталась неохваченной. Трындец проводам - это как? Всю проводку в стене придется менять? Но там же есть немного тока, может быть где-то в стене соединение есть? Или так не бывает?
Ищу электрика с детектором.....пока безуспешно
сообщение 1.6.2011, 8:46
Сообщение #56
если нахалтурили. то может быть и соединение в стене, правда сечас такого не встречал давненько
S-cream
сообщение 1.6.2011, 9:28
Сообщение #57
Из: Калуга
Salamandra, Сейчас ясно одно - надо посмотреть. Дистанционно - все, что могли - сказали...
*Разводит руками..
Salamandra
сообщение 8.6.2011, 21:28
Сообщение #58
Если бы можно было куда-то посмотреть, все же внутри стены. Ищу электрика с детектором, но пока не нахожу. Нашла парочку просто электриков. Там даже непонятно в какую сторону долбить - или в бок или вверх....в общем чувствую близится новый ремонт icon_smile.gif
сообщение 8.6.2011, 22:09
Сообщение #59
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.6.2011, 23:02
Сообщение #60
ищите элктрика с головой!
ха-ха! насмешили вы меня фразой "пока нашла просто электриков" , "просто Мария", а у вас "просто электрики" )))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:33
