Развлекательный комплекс Требования по прокладке кабелей , Расширение развлекательного комплекса
ТехДир
сообщение 7.6.2011, 17:41
Пользователь №: 23086
Доброго времени суток!
Есть некоторые затруднения связанные с прокладкой осветительной сети в развлекательном комплексе:
1. Тип кабеля. Если правильно понимаю то ВВГ нг LS. Правильно это?
2. Способ прокладки. Металлический лоток, гофоротруба, металлическая (водопроводная труба)?
3. Нормативные документы исходя из которых можно выбрать способ прокладки кабеля?
4. На что обращают внимание пожарники при сдаче развлекательных объектов?
Я электрик, а не проектировщик, поэтому извиняюсь за возможные глупые вопросы. к сожаление проекта на освещение нет и не будет. А мне необходимо сделать работу на высшем уровне.
Кстати вопрос по проекту. На здание есть проект 2002г. Сечас ведется реконструкция. нужен официальный проект или нет? никто так мне из заказчиков работ и не ответил
Сообщений в этой теме
- ТехДир   Развлекательный комплекс Требования по прокладке кабелей   7.6.2011, 17:41
- - с2н5он   с конца - проект нужен теперь сначала - кабель пой...   7.6.2011, 18:14
- - haramamburu   Цитата(ТехДир @ 7.6.2011, 17:41) Есть нек...   7.6.2011, 18:14
- - ТехДир   Не ожидал столь быстрого ответа ))) Спасибо! П...   7.6.2011, 18:26
|- - haramamburu   Цитата(ТехДир @ 7.6.2011, 18:26) Гофротру...   7.6.2011, 18:35
||- - ТехДир   Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:35) Есл...   7.6.2011, 18:43
||- - haramamburu   Цитата(ТехДир @ 7.6.2011, 18:43) Кабеля п...   7.6.2011, 19:06
|- - с2н5он   Цитата(ТехДир @ 7.6.2011, 18:26) А сдать ...   7.6.2011, 22:04
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 22:04) а не 10 ...   7.6.2011, 22:22
- - с2н5он   а 10 см. откуда взято?   7.6.2011, 22:37
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 22:37) а 10 см....   7.6.2011, 22:48
- - с2н5он   чёт не нашел - там ссылка на ПУЭ   7.6.2011, 23:02
- - haramamburu   Где? В СП на ПУЭ? Или в ПУЭ в СП? ЗЫ Или опять в ...   7.6.2011, 23:27
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 23:27) Где...   8.6.2011, 8:38
|- - ТехДир   Цитата(с2н5он @ 8.6.2011, 9:38) что за св...   8.6.2011, 11:09
- - ТехДир   Еще вопрос на засыпку: Прокладываем кабель в метал...   8.6.2011, 8:03
- - с2н5он   марку спрашивал   8.6.2011, 15:13
|- - ТехДир   К сожалению точную марку сказать не могу, тк дизай...   8.6.2011, 15:56
- - с2н5он   если эти, то там есть значок F - пригодны для монт...   8.6.2011, 18:43
- - ТехДир   Пока вроде все понятно))) Но позже обязатеьно появ...   9.6.2011, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 11:35
