Эл Щиток
Constantine
сообщение 4.6.2011, 0:16
Пользователь №: 22510
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.
Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 0:24
antno
сообщение 4.6.2011, 1:27
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Сеть однофазная.
А раньше запросто могла быть двухфазная 127\220
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Viktor2004
сообщение 4.6.2011, 1:47
Пользователь №: 2252
Сеть однофазная.
А где Вы видели схему, в которой на нуле стоит отдельный автомат?
Не путать с двухполюсными автоматами.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.6.2011, 1:47
antno
сообщение 4.6.2011, 3:16
Из: Голицыно
в старых домах частенько пробочные автоматы можно и на фазе и на нуле увидать
Шаровая молния
сообщение 4.6.2011, 9:22
Пользователь №: 14118
Когда в коммунальном хозяйстве работал, видел отдельные автоматы на нуле и фазе. Жильцы объясняли, что там раньше пробки были, потом они туда поставили автоматы.
Constantine
сообщение 4.6.2011, 9:46
Скорей всего так и у меня было.
Хочу поменять вводный автомат. Какой ставить однополюсный на фазу или двух. У соседа стоит двух.
Да и многие ставят двух, а смысл?
Может имеется норм. док. какой то, что надо двухполюсный ставить?
Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 9:46
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.6.2011, 10:30
Выключать надо только фазы, ноль оставьте в покое. На ноль автомат/предохранитель ставится только в случае, если сечение нулевого провода тоньше сечения фазных проводов или если ноль не заземлён.
Constantine
сообщение 4.6.2011, 10:47
Можно про это поподробней.
antno
сообщение 4.6.2011, 11:03
Из: Голицыно
А еще в деревнях пьяный вася может при обрыве столбовых проводов случайно их поменять местами ))
сообщение 4.6.2011, 15:17
При замене пробок в нуле и фазе на АВ проще поставить двухполюсник. Никаких ограничений на его применение в оговоренном случае нет. Желаете поставить однополюсник? Ставьте. Также нет запрета на его применение.
Выбор за Вами.
Гость_20_*
сообщение 4.6.2011, 15:48
А вдруг там корпуса зануленные? Тогда автомат в нуле будет лишним.
Фадик
сообщение 4.6.2011, 17:31
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
По правильному на ноль и землю защиту ставить нельзя!!! Защиту ставят на фазу,так как только это можно считать защитой.Сами подумайте,по логике.Если сработает автомат или пробка не на фазе,а на нуле то получается фаза на проводе останется и смысл по безопасности.А если сечение нуля меньше фазного как выше писалось, то и защиту надо подбирать по меньшему сечению.учитывая все нюансы!!! Либо только двух полюсные автоматы,но смысл не очень велик.
Шаровая молния
сообщение 4.6.2011, 20:47
Смысл в том, чтобы отсоединиться от фазы и рабочего нуля, потенциал которого весьма далёк от нулевого.
Фадик
сообщение 4.6.2011, 23:10
Из: ЛиАЗ
По безопасности надо обесточить цепь,а это происходит отключением фазы.А двух полюсной автомат есть смысл ставить только на ввод до счётчика,далее двухполюсный будет не очень востребованный.А по поводу потенциала то и весьма далёк от фазного.
сообщение 4.6.2011, 23:36
Двухполюсный автомат очень даже востребован и на групповых линиях. Например при нескольких автоматах, запитанных от одного УЗО, поиск линии с утечкой займёт несколько секунд в отличии от схемы с автоматами 1Р.
Sist
сообщение 5.6.2011, 8:07
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
2 полюсный автомат повысит надежность, а промышленности начали в 3 фазные цепи ставить 4 полюсные 3 фазы + рабочий нуль для безопасности.
Шаровая молния
сообщение 5.6.2011, 9:58
В таком случае и до счётчика можно однополюсный поставить, чтобы разорвать только фазу.
Стасян.
сообщение 5.6.2011, 10:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 21410
Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых финансовых затрат это не займёт....у меня вот например в доме чаще выбивает по нулю....
Фадик
сообщение 5.6.2011, 12:27
Из: ЛиАЗ
Да,по финансам не очень много затрат,но по размерам не всех устраивает большой размер эл.щитка в том же доме или дачи к примеру.Тут как бы,если надо работать в щитке то выключаеш вводной двухполюсной,а если на одной из линий,то однополюсной который защищает эту линию.Ну а если сильно переживаеш то можно всегда вводной отключать.
UserX
сообщение 15.2.2012, 19:21
Пользователь №: 25895
Скажите можно ли использовать ЩУ, который располагается на границе участка, без смотрового окошка? В проекте указана модель щитка, но я не думаю, что нужно приобретать именно такой. Не всегда его можно найти. А вот без окошек щитков много и выбор большой и цены сносные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:40
