Водоснабжение (автоматика) , Дистанционное регулирование уровня воды в накопительной ёмкости
igorupravleniekc
сообщение 3.6.2011, 8:58
Пользователь №: 22900
Уважаемые коллеги! Подскажите оптимальное решение проблемы передачи дистанционного (1 км) сигнала нижнего и верхнего уровня воды в накопительных резервуарах к насосному оборудованию. Рядом с накопительными емкостями электрического напряжения нет
RomanNV
сообщение 3.6.2011, 9:11
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Поставить двух Джамшутов. Одного с красным и белым флажками около резервуара, а другого с биноклем около насоса.
Ну а если серьёзно, то пробросьте по трубе ВВГ 3х1,5. Для сигнала от двух датчиков этого на 1000м хватит с запасом.
scasi
сообщение 3.6.2011, 9:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Уточню, датчик уровня контактный желательно взять, на три уровня: минимум, норма, авария(предел заполнения) icon_smile.gif
Кабель бронированный ВВГ
Сообщение отредактировал scasi - 3.6.2011, 9:56
igorupravleniekc
сообщение 3.6.2011, 11:31
А нормы допускают совместную прокладку водопровода и контрольного кабеля
scasi
сообщение 3.6.2011, 11:41
Из: Кузбасс
Бросьте в троншею, с другой стороны на расстояние 1м., и этого должно хватить, тем более у вас контролька, там максимум 220В будет, а может и того меньше! Читаем тут, тут все подробно расписанно с объяснениями: http://fictionbook.ru/author/valentin_kras...ine.html?page=3
Сообщение отредактировал scasi - 3.6.2011, 11:51
igorupravleniekc
сообщение 3.6.2011, 12:54
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 6:29
