Инвертер для двойки. |
1.6.2011, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 21.3.2011 Из: Киров Пользователь №: 22083 |
Может ли кто нибудь мне помоч с выбором схемы для инвертора.Предварительно остановился на схеме бармалея,ток должен регулироватся плавно,максимальный электрод будет 2ка и то редко,в основном 1,6.Как правильно видоизменить схему под мои токи.Может ктонибудь уже делал подобное и соответственно есть готовое решение?Желательно с меньшим бюджетом при хорошем качестве,мне ведь не нужны токи около 200 ампер,для этого есть транс.
2.6.2011, 13:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Там где двойка то и тройка потребуется, не морочте себе голову, собирайте бармалея, ну хоть сотку только по проверенному конструктиву и ненадо пытаться его засунуть в спичечную коробку.
2.6.2011, 13:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Ну а почему сразу косой, охота вам драйверить, снабберить, обратные связи и т д ? У меня полумост QAKI без всего этого с шим на 3х деталях просто поет , а вам на такие токи хватит2153 и два 740х, они с ней замечательно уживаются, но только не с ращепленным конденсатором, а по схеме Негуляева и во вторичку вместо конденсатора ставлю дросель, а посе диодов тоже дросель, на заядке 24в 10а на 740е радиаторы можно не ставить На поджиге в сварочнике радиаторы на них также не стоят. Заинтересует- выложу после выходных, три дня меня не будет.
2.6.2011, 13:44
Без опыта и в резонансник, я бы не советовал.
Оп, слово Негуляев сбило с толку, сложновато будет, но наличие подробного описания... Сообщение отредактировал UVM - 2.6.2011, 13:57 |
2.6.2011, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Туда без опыта нельзя! Собирайте бармалея обычного и дроссель туда на железе побольше.
2.6.2011, 20:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Туда без опыта нельзя! Собирайте бармалея обычного и дроссель туда на железе побольше. Без опыта и бармалей может показаться монстром. Думают если на тонкий электрод, то можно собрать бармалея из нескольких дешевеньких деталей. Раз открыл новую ветку, значит надо что-то другое, не те топологии, которые тут на форуме обсуждаются. Если есть желание, пусть собирает сотку AVT-200. Это 100 процентов рабочий аппарат. У меня трудится исправно. Сварные швы похожи на швы газовой сварки. |
2.6.2011, 20:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
2.6.2011, 20:55
2.6.2011, 21:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата вам на такие токи хватит2153 и два 740х Как рулИть будешь? Цитата электрод будет 2ка и то редко,в основном 1,6. Вам не заменить сварку в среде газов (полуавтомат) электродами мАлого диаметра. Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2011, 21:18 |
3.6.2011, 22:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
[/quote] Согласен. И большого то-же. Что мудрить, собрал ТОЛЯНА и готово тем более и печятка есть и отработаная схема. Сообщение отредактировал IGBT - 3.6.2011, 22:18 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
3.6.2011, 22:36
Это который AVT200?
4.6.2011, 13:54
5.6.2011, 21:28
[quote name='yjriy' date='2.6.2011, 22:12' post='187946']
Как рулИть будешь? На 40кгц устанавливаю при помощи дроселя включенного последовательно с первичной обмоткой тр-ра максимально нужный мне ток, далее с увеличением частоты уменьшается коэф заполнения , а так же увеличивается индуктивное сопротивление дроселя, ток снижается до нужной величины. По этой топологии сделан макет и отдан на обкатку, причем теперь и без блока питания , 2153 сама себя и сервисом обеспечивает, добавлен только мягкий поджиг , выполненный по этой же- квазирезонансной топологии. |
6.6.2011, 0:55
Это который AVT200? Да он самый, уже все давно придумано, осталось только сделать. А транс есть как оказалось не только на 200А но и на 100А причём на 100А примерно в ДВА раза меньше. Сообщение отредактировал IGBT - 6.6.2011, 1:01 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
6.6.2011, 15:01
Все понятно.Буду делать AVT200.
9.6.2011, 20:27
Где в интернете можно заказать детали для силы и управы через интернет, чтобы не паленые были?Так сказать проверенный поставщик.
10.2.2013, 9:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
вам на такие токи хватит2153 и два 740х, они с ней замечательно уживаются, но только не с ращепленным конденсатором, а по схеме Негуляева и во мне тоже интересен аппарат на токи от 20 до 60А для сраривания скруток медных жил. Искал что по проще, на 2153 было бы самое то думаю но готового схемного решения никак не найду. Владимир М если не жалко покажите вашу схему вот что смог найти, но напрягает что нет защиты по кз Сообщение отредактировал Сергей_74 - 10.2.2013, 9:05 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
10.2.2013, 22:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Сергей_74
А на публикацию оригинала ссылку можете дать. |
10.2.2013, 22:17
ссылку можете дать. http://shit2sweet.16mb.com/?r=p/1339431040 усовершенствованная схема Сообщение отредактировал Сергей_74 - 16.2.2013, 19:45 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
10.2.2013, 23:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:33 |
