![]() Водонагреватель "Polaris" |
Гость_AK_* |
Имеется водонагреватель проточного типа фирмы "Polaris" мощностью 5,5 кВт. Вопрос: как уменьшить мощность (энергопотребление), не разбирая это чудо техники?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а он вообще не регулируется?
понизить напряжение
не думаю, что прокатит - будет пропорционально увеличиваться ток
ээээээто как?
![]() второй вариант - меньше пользоваться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги
вообще мне вспомнился старик Ом U=IхR при падении напряжения уменьшится ток, сопротивление постоянно и из практики - если на лампу накаливания подать меньше напряжение она будет ярче гореть?
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги Это у импульсников (точнее их БП) мощность "фиксирована", а у водогрея такого БП нет, так что ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
на тех же резисторах мы и теряем мощность, превращая ее в тепло, режем и напряжение, и ток. тут, как я понял, хотят по минимуму отделаться, без вмешательств внутрь и особых систем снаружи
так поставить переменное сопротивление
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
А чем тиристоры не нравятся?
так можно и второй водогрей последовательно воткнуть
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги Поздний вечер... голова устала... ![]() Варианты: 1. Мощный диод последовательно с ТЭНом 2. Поменять водогрей -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тиристорный регулятор чем не нравится? Кроме помех конечно?
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2011, 6:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость сочувствующий_* |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Такой же...
Через кондер ево, через кондер... заодно и кпд сети поднимем
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
О он падает из-за нагревателя? Все смешалось: кони, люди... косинус конечно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
"из за угла шопотом"
Частотный преобразователь - решение задачи. Только вот, здается мне, купить другой водонагреватель будет дешевле и правильнее. Но если вопрос ребром 5.5 кВт и все тут, то все предложеные варианты хороши, и диоды, и трансформаторы, и тиристоры, и ПИД регуляторы и еще хрен его знает что можно придумать. Эх, россеяне........... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 0:08 |
