Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий
100778
сообщение 29.5.2011, 18:43
Пользователь №: 16689
Планируется строительство нового жилого микрорайона (1 РП и 6 ТП), сетевики выдали ТУ на присоединение, один из пунктов которого гласит следующее: - Проложить 2 кабельные линии от П/С 110/6 кВ до проектируемого РП по разным трассам. Проектировщики, совместно с нами, состряпали проект, согласно ТУ, нарисовали КЛ в разных траншеях с расстоянием между ними 1 м сославшись на следующие документы:
1) СН 174-75, П. 11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м;
2) технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной. Я конечно понимаю, что дейстительно надёжность увеличится при такой прокладке, но зато возрастают затраты на такую прокладку в связи с плотной городской застройкой, т.к. место для трассы КЛ и так еле-еле нашли. Помогите пожалуйста как вести себя с сетевиками?
belok5
сообщение 29.5.2011, 18:57
Пользователь №: 16721
а каким пунктом они вам тычут?
сообщение 29.5.2011, 20:25
просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС
haramamburu
сообщение 29.5.2011, 20:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
off: денех хочут ...
100778
сообщение 29.5.2011, 20:59
Конфликтовать не хочется, т.к. идут на уступки (например прописали в тех же ТУ установить АИСКУЭ, но по нашей просьбе убрали этот пункт и по другим вопросам то же) и вообще неплохие отношения с ними, ну вот только упёрлись в этот пункт. Хотелось бы подковаться перед следующей встречей, и узнать, может действительно где нибудь прописано, что нужно прокладывать КЛ по совершенно разным трассам, как они хотят?
Никакими пунктами пока не тыкали, был устный разговор, просто сказали: - если экскаватор копнёт случайно, то обе линии порвёт.
Насчет денег никак не получится, утвержденный тариф за тех. присоединение в РСТ. Да они кроме тарифа ничего и не просят.
belok5
сообщение 29.5.2011, 22:44
странно, мне казалось, что для таких случайностей в виде экскаватора специально планы рисуют.. art.gif
дураков везде хватит, могут и в разных местах порвать
haramamburu
сообщение 29.5.2011, 23:04
Из: Дмитров
А еще и кирпич есть icon_smile.gif ну и разумеется - сигнальные "бантики" - что б копатели "задумались", что тута что то есть.
Anatoli
сообщение 29.5.2011, 23:50
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
сетевые организации привыкли строить свои сети чужими руками, ведь потребители потом им будут мозг сверлить, если кабеля порвут, вот и хотят на шару надёжность повысить. Есть нормы и есть правила, всё прописано. ну проложыте 1,2 метра между кабелями.
scasi
сообщение 30.5.2011, 5:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Тут есть наверное глубокий смысл. Они Вам не указывали, где именно пойдет второй кабель???? Тут догадки могут быть такие (как сказал бы Шерлок Холмс):
1. Вы прокладываете кабель там, где они показывают. А потом они в будущем сделают отпайку, т.к. у них в планах давно уже есть пару объектов в том районе icon_smile.gif
2. Еще одна фантазия - подстава, вы прокладываете там кабель. А потом кто-нибудь из умных дядек находит правило, где написано что там запрещенно прокладывать кабель.
3. Родств-ные связи, т.е. у моего брата есть шаражка, которая делает облагораживание территории. Вы там все вскопаете, а у него получается калым icon_smile.gif
P.S. Как там говориться:"Чтобы не было ....., делай все по чертежу". Стойте на своем, чтобы потом бесплатно ничего не переделывать.
Причина редактирования: на Пушкина Вы не похожи
100778
сообщение 30.5.2011, 8:41
Мы сами сетвики, и эти КЛ не собираемся никому передавать.
P.S. Как там говориться:"Чтобы не было .........., делай все по чертежу". Стойте на своем, чтобы потом бесплатно ничего не переделывать.
Они не указывают где прокладывать, говорят: - тяните откуда хотите, но не 1 м друг от друга.
Спасибо всем за ответы. Я так понял, что нет таких правил, где прописан такой способ прокладки как хотят сетевики.
Anatoli
сообщение 30.5.2011, 9:52
Из: Киевская обл
правила есть одни для всех ПУЭ.
RomanNV
сообщение 30.5.2011, 11:16
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(100778 @ 30.5.2011, 11:41) *
...Я так понял, что нет таких правил, где прописан такой способ прокладки как хотят сетевики.
Правил нет. Тут вопрос лишь в достижении консенсуса.
Вы сами должны для себя решить, что вам важнее- сдать побыстрее проект/объект и получить денюжку, либо биться за правду до последнего.
haramamburu
сообщение 30.5.2011, 19:55
Из: Дмитров
Ну сделайте более метра - как писали выше
ЗЫ Гы : ну разными улицами они точно не задут, если только объект не на перекрестке или углу icon_smile.gif
doro
сообщение 30.5.2011, 21:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(100778 @ 29.5.2011, 19:43) *
...Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной....
С подобными проблемами общаемся на олимпийских объектах. Здесь уже кабели 110 кВ идут в одной траншее. Где-то - 2, а где-то в перспективе могут оказаться и 4. И там есть проблемы с экскаваторами (как-никак, великая стройка). Тем не менее, запретить нет оснований. Так что если ваши аргументы оппонентами не принимаются, попросите их представить соответствующие нормативные документы.
mersik2011
сообщение 31.5.2011, 22:04
Пользователь №: 11463
Проектируем уже 3-й микрорайон, взаиморезервирующие кабели кладем в одной траншее с расстоянием 100мм. У нас весь город так выполнен, иначе места бы не хватило. Поэтому даже 1м я считаю бред! Наши сетевеки никогда не возражали! А если где-то и будут копать то только в присутствии их представителей!
бармалей
сообщение 1.6.2011, 10:30
Пользователь №: 16269
где стесненные условия я тоже кладу в одной траншее, НО обязательно в трубах
100778
сообщение 1.6.2011, 21:25
Спасибо большое всем за ваши ответы, успокоили мою душу, если будем бодаться дальше то попросим у них соответствующие нормативные документы, как предложил doro.
Сообщение отредактировал 100778 - 1.6.2011, 21:26
mersik2011
сообщение 2.6.2011, 20:28
А если стесненные условия километра 2-3, то что через весь город в трубах класть?
Нет таких нормативов обязующих класть взаиморезервирующие кабели в разных траншеях или с защитой трубами. А тот технический циркуляр носит только рекомендательный характер. Я лично Калужскую экспертиу проходил с проектами где расстояние было между резервирующими кабеля ( от ПС к РП, от РП к ТП, от ТП к жилым домам) было 100мм. Ни разу не было ни одного замечания. Да и при эксплуатации при возникновении КЗ в одном из кабелей второй всегда остается целым!
Сообщение отредактировал mersik2011 - 2.6.2011, 20:35
Z.SerVal
сообщение 6.6.2011, 17:02
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Лет 5 назад прокладывали КЛ от ПС (разные секции) до РТП теплостанции по коллектору (по разным полкам), выход в землю в разных траншеях (1 метр между КЛ) для обеспечения 1 категории. Землей шли по подмосковью, можно сказать в чистом поле, и МОЭСК против не был. В городе действительно разбегались по разным сторонам улицы - места для траншеи в 1,5 метра иногда не где было найти.
В стесненных условиях прокладывали с разделением бетонной перегородкой.
Что бы порвать кабели через метр надо копать вслепую кубовым ковшом!!! icon_biggrin.gif
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
doro
сообщение 14.6.2011, 19:08
Из: Краснодар
Цитата(mersik2011 @ 31.5.2011, 23:04) *
...А если где-то и будут копать то только в присутствии их представителей!
Эх, если бы наши желания совпадали с нашими возможностями! Или нормативные документы с реалиями. В той же Красной поляне прецеденты порыва кабелей 110 кВ были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:53
