Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения.
Gim
сообщение 31.5.2011, 9:57
Пользователь №: 22349
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин.
Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником.
звезда/треугольник - 660/380В
У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник.
Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник.
Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда).
В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему.
Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель?
Sinus
сообщение 31.5.2011, 10:39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Какое время требуется для выхода на номинальную мощность (900 1\с)?
Какой первоначальный ток?
Какая защита у двигателя?
Gim
сообщение 31.5.2011, 11:35
Точно не засекал примерно 2 - 3 мин.
Первоначальный ток 240А потом при холостом 40А
Как таковой защиты для двигателя нет, как уж досталось от прежнего хозяина.
Шит управления, питается от общего щита, на котором стоят вставки 250А и общий автоматический выключатель 63А.
Защиту посчитать и установить при желании можно.
Хотелось бы прояснить нет ни чего страшного, что двигатель будет работать по схеме звезда?
Sinus
сообщение 31.5.2011, 11:56
Ничего страшного, хоть "зигзагом" включайте. Главное что бы выдерживала сеть, и этот режим был для двигателя нормальным.
Вся суть переключения зведа\треугольник, включение ДВ ступенями, мягкие пуски, частотные преобразователи и тд и тп в том что бы сберечь сеть и сам двигатель. А если всем пофиг, и все работает, и затраты на ремонты не тянут карман - значит все нормально.
Viktor2004
сообщение 31.5.2011, 13:53
Пользователь №: 2252
Если двигатель 660/380 работает в сети 380/220 в режиме "звезда", то он работает в нештатном режиме. Обмотка недополучает нужного напряжения, следовательно вращающий момент его будет значительно ниже. Зависимость вращающего момента от напряжения - квадратичная. Это значит что из заявленных 75 кВт вы получите где-то около 75/(1.73*1.73)=25 кВт. Если вас это устраивает, не лучше ли этот движок продать, купить на 25 кВт, а разницу в цене пропить?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.5.2011, 14:03
Sinus
сообщение 31.5.2011, 14:20
Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку двигателя, и марку того что он вращает. Черт возьми, это ВАЖНО!
Gim
сообщение 31.5.2011, 17:56
Установка для щепы из отходов пиломатериала.
Менять двигатель на 25кВт не вариант, придется переделывать установку.
Так пробно установка, щепу дерет лихо, загружать полную не стал, решил посоветоваться с вами. Не сожгу ли я его?
Dubeckiy
сообщение 31.5.2011, 19:05
Пользователь №: 8017
попробуйте загружать установку с контролем потребляемого тока (хотя-бы токоизмерительными клещами ) и нагрева корпуса .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сергей_абрамов
сообщение 31.5.2011, 20:09
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ничего ему не будет.
Gim
сообщение 31.5.2011, 20:18
Спасибо за ответы.
kasim34
сообщение 5.6.2011, 23:26
Пользователь №: 22421
Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на работу при схеме соединения обмоток Y при напряжении 380 вольт. Используйте переключение со звезды на треугольник, тем более что мощности хватает. Если нет так поменяйте двигатель на менее мощный, хотя с учетом того, что вы его еще полностью не нагружали, возможно вам менее мощный не подойдет, а если будете использовать его таким способом скорее всего накроется. И отстройте защиту пока ничего плохого не вышло... Да и пригласили б человека знающего пусть бы посмотрел померил токи при нагрузке, номинальный у него около 150, отсюда и плясать... да и сам двигатель хотя бы изоляцию да сопротивление омическое померить не помешает, в общем если он вам не безразличен лучше за ним следить, а на авось он вам долго не прослужит
Сообщение отредактировал kasim34 - 5.6.2011, 23:36
Kelman777
сообщение 6.6.2011, 9:17
Из: МО
Пользователь №: 7569
Или включите сразу на треугольник через софтстартер.
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 10:58
Если деньги некуда девать.
Kelman777
сообщение 8.6.2011, 16:36
Из: МО
Ну если хотите получить каку-то выгоду, надо хоть что-нибудь вложить. icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 20:14
