![]() АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Хочется уточнить один вопрос. Обязательно ли составлять АКТ-допуска в эксплуатацию ДЭС, подписанного представителем госэнергонадзора? ДЭС установили на существуещем и сданном в эксплуатацию объекте. По возможности прошу подкреплять слова пунктами соответствующих правил. Заранее благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Всем доброго времени суток! Хочется уточнить один вопрос. Обязательно ли составлять АКТ-допуска в эксплуатацию ДЭС, подписанного представителем госэнергонадзора? ДЭС установили на существуещем и сданном в эксплуатацию объекте. По возможности прошу подкреплять слова пунктами соответствующих правил. Заранее благодарен. В самом верху есть такая тема, как вопрос сотруднику Ростехнадзора, и кроме этого есть интернет: http://vsesnip.com/Data1/51/51241/index.htm Ссылок много, смотрим читаем, плюс не корректно поставлен вопрос! |
Да, требуется сдача. ПТЭЭП п. 1.3.11 (пусть договор с энергоснабжающей организацией не требуется, но допускать нужно). Кстати акт составляется самим инспектором Ростехнадзора. Кроме того, если первоначальным проектом Вашего сданного объекта, следовательно нужно внести изменения в старый, или подготовить новый проект на подключение ДЭС. Согласовать его с Ростехнадзором. Монтаж организацией с СРО с приложением всех монтажных актов и т.д. Пусконаладка тоже нужна.
Впринципе многие в Вашем случие умалчивают о ДЭС и скрывают ее при очередной поверки инспектором электроустановок. Но в случие не счастного случия связоного с этой ДЭС, ответственный за электрохозяйство будет нести ответственность в соответствии с действующим законадательством (в том числе и уголовным). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность какова?
А это принципиально?
да, если до 100 кВт. акт допуск не выдается
Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно допускать электроустановку. Можно в свой региональный РТН задать этот вопрос, устно это не к чему не обязывает
категория здесь не причем
Категории как раз то и причем 2я идет через надзор не зависио от Р уст.
чем обоснуете? ссылку на закон пожалуйста
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 334 от 21.04.2009. Но это начало истории, точнее было в дальнейших документах. Все вытекает из пункта 3 этого постановления
В самом верху есть такая тема, как вопрос сотруднику Ростехнадзора, и кроме этого есть интернет: http://vsesnip.com/Data1/51/51241/index.htm Ссылок много, смотрим читаем, плюс не корректно поставлен вопрос! Во-первых тема "вопрос сотруднику Ростехнадзора" закрыта уже давненько и естественно, если бы она была открыта я задал бы свой вопрос именно там. Во-вторых прошу вас внимательно прочитать мой вопрос. Я спросил о необходимости составления АКТа допуска в эксплуатацию именно инспектором Ростехнадзора, а вы мне ссылку дали с определением категории по пожарной безопасности помещения ДЭС. Хотел бы также уточнить, что допуск в эксплуатацию будет в любом случае оформлен (например рабочей комиссией), меня интересует лишь необходимость присутствия и составления АКТа инспектором Ростехнадзора. Цитата Да, требуется сдача. ПТЭЭП п. 1.3.11 (пусть договор с энергоснабжающей организацией не требуется, но допускать нужно). В этом пункте конкретно сказано о подаче напряжения на электроустановки. На наш ДЭС ничего подавать не надо. Цитата да, если до 100 кВт. акт допуск не выдается А вот это интересно, сам что то где то припоминаю, но найти не могу. Можете указать документ, в котором это прописано. Цитата Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно допускать электроустановку. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 334 от 21.04.2009. Но это начало истории, точнее было в дальнейших документах. Все вытекает из пункта 3 этого постановления Ничего конкретного не нашел в этом постановлении. Можете конкретизировать применительно к сути вопроса. Цитата Можно в свой региональный РТН задать этот вопрос, устно это не к чему не обязывает Позвонил, задал вопрос, сразу устно сказали что АКТ составлять надо, я начал спрашивать где конкретно это написано, начали указывать на постановления 861 (правила тех. присоединения), утверждая, что мы меняем категорию электроснабжения, а это новые ТУ, п.7-г этих правил необходимо составлять АКТ допуска в эксплуатацию, но как я понял на весь объект, а не на конкретно ДЭС. А если категория не меняется, если мы поставили ДЭС "для себя", чтобы увеличить надежность электроснабжения. На это ответа я не получил. Потом также ссылались на вышеупомянутый п.1.3.11 ПТЭЭП, на что я возразил так же как и выше, на этом дискуссия тоже закончилась. Сказали делать официальный запрос. |
пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Правил - г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);
если у Вас не меняется официально категория, то допуск не нужен документы доступны здесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Во-первых тема "вопрос сотруднику Ростехнадзора" закрыта уже давненько и естественно, если бы она была открыта я задал бы свой вопрос именно там. Открыта тема "Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2". Надеюсь, что Гос. инспектор вновь к нам присоединится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Правил - г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил); если у Вас не меняется официально категория, то допуск не нужен документы доступны здесь Ну на сколько я понимаю, эти пункты относятся к энергопринимающим устройствам, а не к ДЭС. ДЭС то не потребляет, а выробатывает. |
Гость_Гп_* |
Давайте по уточнимся.
1. У вас имеется проектная документация объекта (существующего)? 2. Каким документом определена категорийность электроприемников вашего существующего объекта? 3. Мощность ДЭС расчитана на весь объект или на мощность части электроприемников? |
Ну на сколько я понимаю, эти пункты относятся к энергопринимающим устройствам, а не к ДЭС. ДЭС то не потребляет, а выробатывает. т.е. собственного потребления у ДЭС нет? освещение, обогрев и т.д. к тому же читайте внимательнее - распространяется и на "объектов по производству электрической энергии" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гп_* |
к тому же читайте внимательнее - распространяется и на "объектов по производству электрической энергии" а если еще внимательнее.... правила......регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение). ДЭС разве присоединяют к сетям сетевой организации? |
придется процитировать раз уж читать не хотите
1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. сей вопрос уже был изжован на форуме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гп_* |
Может еще пожуем?
![]() Расскажите пожалуйста порядок присоединения ДЭС к своим сетям, а не к сетям ИНЫХ лиц и сетям сетевых организаций? Где регламентирована процедура такого присоединения? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 11:45 |
