2 страниц V  < 1 2
3 фазы 220 В
belok5
сообщение 10.5.2011, 19:11
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
дык, мы ж свои прибамбасы на вводе поставим, до хитрой схемы станка. наша ведь задача ему 220 дать, а там он сам себя отрегулирует icon_biggrin.gif
сообщение 10.5.2011, 19:27
Сообщение #22
belok5
сообщение 10.5.2011, 19:30
Сообщение #23
ну зачем так сразу..
он ведь предназначен к сети 220? значит, и все меры защит там предусмотрены заводом.
наша задача просто из 380 сделать 220
сообщение 10.5.2011, 19:57
Сообщение #24
Нет, защиты от включения в сеть 380 через резистор может и не быть. Ситуация в данном случае аналогична, если 220В потребитель мы включим на конец длинной линии (аналог резюка) 380, когда напруга падает до 220...в настоящий момент. Не очень вдохновляет?
Тиристорник с фазовым регулированием тоже не алё.
Так сколько стоит трехфазный подержанный мотор? Или два?
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:01
Сообщение #25
один из навороченных вариантов - автономный инвертор тока( или напряжения)
сообщение 11.5.2011, 15:53
Сообщение #26
Цитата(hiperboreus @ 9.5.2011, 17:43) *
Раздобыл долбёжный станок на котором написано 3~220 В. Подскажите можно ли его включать в трёхфазную сеть 380 В?
Может быть Вас это устроит:
НТС- 4 380/220 Трансформатор
Производитель
Артикул 048-0080
Напряжение вход/выход(В) 3х380/3х220
Мощность (кВт) 4
Вес (кг) 44
Размеры ДхШхВ (мм) 200х420х280
Модель НТС-4 380/220
Наименование Трансформатор понижающий
Будет минимум заморочек.
сообщение 11.5.2011, 22:20
Сообщение #27
<c интонацией Христа> а я говорю, что замена/переключение двигателей обойдется дешевле.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2011, 22:21
Anatoli
сообщение 12.5.2011, 0:18
Сообщение #28
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
у меня дрель такая есть, 3 ф 220 было, но обошолса малой кровью, собрал моторчик в звезду, а вот такая же но по старше, года так 60го ещё 127/220. К станку долбёжному не так просто природнить другой двигатель, ибо он коструктивно предусмотрен к станку. Как вариант перемотать мотор на 380. А проще всего трансформатор 380/220, или три однофазных трансформатора 220/220 или 380/220 включённых соответственно.
hiperboreus
сообщение 29.5.2011, 18:57
Сообщение #29
Пользователь №: 22748
Цепной долбежный станок
Бирка
Спасибо всем за отклики.
А возможно ли сделать так - подсоединить такой двигатель в двухфазную сеть 220 В через конденсаторы, ну, то есть по схеме запуска трёхфазного двигателя 380 В в сети 220 В.
Сообщение отредактировал hiperboreus - 29.5.2011, 18:53
Aleks 72
сообщение 29.5.2011, 19:17
Сообщение #30
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Подключить то можно, но в мощности потеряете.
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.5.2011, 19:29
Сообщение #31
Почему-то у меня такое подозрение, что он для 127/220 предназначен.
BUCHIK
сообщение 29.5.2011, 21:14
Сообщение #32
Пользователь №: 12427
Производитель
Артикул 048-0080
Мощность (кВт) 4
Вес (кг) 44
Вы правы, о чем спор не пойму, если конечно не переделка с 3ф в 1ф фазный режим..
hiperboreus
сообщение 29.5.2011, 22:32
Сообщение #33
Да дело в том что трансформатор стоит тысяч восемь, может лучше заморочиться и чё нибудь самому изделать.
case69rus
сообщение 30.5.2011, 21:58
Сообщение #34
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
а если собрать преобразователь типа двигатель-генератор?
на стройках, в советские времена, очень часто такие использовались- в основном для питания переносного электроинструмента
а вот на самом деле- чтоб дешего и сердито- просто перемотать моторчик за 380.
чтоб совсем не дешего, но ласково и любя (плюс получаете новые функции, недокументированые в данном аппарате)- частотник 1ф*220-3ф*220
Сообщение отредактировал case69rus - 30.5.2011, 22:08
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
sergey21
сообщение 31.5.2011, 8:33
Сообщение #35
Из: России
Пользователь №: 20285
Я то же писал об этом, купите двигатель. Пожгёте оборудование, дороже встанет.
Это в лаборатории интересно эксперементировать, вам, я понял, работать надо.
предположение сестра всех ошибок
Kelman777
сообщение 31.5.2011, 9:26
Сообщение #36
Из: МО
Пользователь №: 7569
Тоже хотел такое предложить... Кстати, на 1,1 кВт не так уж и дорого получится (зависит от бренда)... Дешевле трансформатора.
Сообщение отредактировал Kelman777 - 31.5.2011, 9:26
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Viktor2004
сообщение 31.5.2011, 13:44
Сообщение #37
Пользователь №: 2252
Такой долбежный станок в инете стоит 4000 руб. Все предлагаемые решения: трансформаторы, электромеханические преобразовательные машины, перемотка, обойдутся гораздо дороже нового станка. Дешевле всего предложил Roman D - замена движка.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.5.2011, 13:46
сообщение 31.5.2011, 14:40
Сообщение #38
Судя по фото двигатель встроен непосредственно в станок, могут возникнуть проблемы при замене.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:10
