![]() Системы измерения и перевода единиц измерения из одних в другие! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Крыша медленно едет, столько книг поднял чтобы точнее все посчитать, в голове сумбур, вот и решил спросить. У меня есть данные по коммерческому учету, т.е. на п/с стоит счетчик который мерит активку и реактивку и передает ее на комп, в виде месячного потребления и суточного. Суточное потребление мне дали не все, да и в расчетах следует брать среднее, поэтому беру месячное потребление. Вопрос: W (кВт8ч) - это потребление с 00.00.00 01.02.2011 по 00.00.00 01.03.2011г., чтобы получить мощность в кВт мне W / 24 или W / (24*28). Как правильно получить мощность????
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11180 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Функция ехеля "AVERAGE" не помогает?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2011, 12:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Делить на часы, на 24*28 , 672
Верны ли эти равенства???? Мощность, замеренная с помощью вольтметра и амперметра, называется полной, и к показаниям счетчика не имеет отношения. К*Ва... КВ*А ква...ква.. ЖАБА!!! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мощность, замеренная с помощью вольтметра и амперметра, называется полной, и к показаниям счетчика не имеет отношения. К*Ва... КВ*А ква...ква.. ЖАБА!!! это я знаю, Роман, как тогда формульно между ними сделать равенство (корень(P*P+Q*Q)) = (1,73*U*I*cos) = (U*I) = 100кВт = 100кВА???? 100кВА я понимаю, что больше ведь в нем есть еще и реактивка. Но вот вопрос почему же тогда люди пытаются сравнить этих два параметра постоянно???? |
почему же тогда люди пытаются сравнить этих два параметра постоянно???? Видимо, реформа школьного образования сменила приоритеты и превратила грамотных пользователей в послушных покупателей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
кВт=В*А, кВА=кВ*А, кВА=кВт Верны ли эти равенства???? Равенства верны, если нагрузка в цепи только активная. Например электроплитка, или лампа накаливания. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата кВт=В*А не верно Цитата кВА=кВ*А Верно Цитата кВА=кВт Не верно. Цитата Равенства верны, если нагрузка в цепи только активная. Например электроплитка, или лампа накаливания. Верно для частного случая - если нагрузка в цепи только активная. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну это понятно, но не во всех учебниках это пишут. А так видел когда берут эти равенства, и выводят из них к примеру ток ![]() Дикари-с (с) Поручик Ржевский -------------------- |
Тут дело в том что имеем дело с векторными величинми. Тоесть 5+5 = от 0 до 10, всё зависит от куда направлено первое 5 и куда направлено второе 5, вот тут вот и выходит на сцену угол, а вернее его cos
Ну это понятно, но не во всех учебниках это пишут. А так видел когда берут эти равенства, и выводят из них к примеру ток ![]() Во всех учебниках было написано... когда я учился в школе ![]() Если не навру, вспоминавши... Если рассматривался вопрос мощности на уроках физики на начальном уровне то речь велась только об активной мощности, а на начальном уровне вообще о постоянном токе... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 5:50 |
