Электродвигатель на 12 вольт автомобильной лебёдки. , Постоянное срабатывание катушек с силовыми контактами. |
24.5.2011, 10:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.2.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 21410 |
Добрый день...Подскажите кто как может,проблема в следующем...есть в наличии автолебёдка с выносным пультом управления типа ,,Вперёд,, ,,Назад,, , так вот когда пытаешься ввести её в работу при нажатии любой из кнопок в самом блоке управления постоянно срабатывают контакты силовых катушек....и сама лебёдка не срабатывает.... я разобрал блок управления,там стоят две катушки наподобие включения массы в большегрузных машинах,то есть подал питание в 12 вольт катушка втянулась и тем самым замкнула силовые контакты...причем щёлкание звучит только в том случае если провод который идёт на возбуждение якоря на питание щёток начинаю прислонять к болту на котором припаяны выводы щёток....а остальные два провода которые идут на питание двух обмоток на статоре никак на это не влияют....вот я и хотел спросить какие такие физические явления заставляют бысто срабатывать и выключаться сами катушки управления....никак не пойму ломаю голову ,уже и в интернете полазил посмотрел и сам двигатель разобрал думал может щётки выработались,может коллектор подгорел,всё нормально,причем этот провод вообще ничего не подяёт на щётки,сам прибором проверял...может у кого то были подобные случаи в практики???
Стасян. Электродвигатель на 12 вольт автомобильной лебёдки. 24.5.2011, 10:44
scasi А может обмотке хана? На корпус ее прозванивал? 24.5.2011, 11:07
Стасян. Цитата(scasi @ 24.5.2011, 11:07) А может ... 24.5.2011, 13:29
Sinus А целы ли предохранителеи силовой цепи?
PS схемку ... 24.5.2011, 11:39
Anatoli сечение кабеля какое, того что к АКБ, там ток 200-... 24.5.2011, 11:48
Мастер Джу На двигатель напрямую не пробовали подовать напряж... 24.5.2011, 12:56
Мастер Джу Цитата(Стасян. @ 24.5.2011, 18:29) На кор... 24.5.2011, 14:19
Стасян. Цитата(Мастер Джу @ 24.5.2011, 14:19) A с... 24.5.2011, 20:08
Anatoli Если я правильно понял- выводы Ф1 Ф2 с обмотки ста... 24.5.2011, 23:33
Стасян. Цитата(Anatoli @ 25.5.2011, 0:33) Если я ... 25.5.2011, 9:33
Viktor2004 Стасян, лаборант наш документы найти не может. Обе... 25.5.2011, 7:53
Стасян. Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 8:53) Стас... 25.5.2011, 10:41
Viktor2004 Цитата(Стасян. @ 25.5.2011, 11:41) Почита... 25.5.2011, 10:51
vjcrdbx41290 Если я правильно понял, то идет звонковая работа с... 25.5.2011, 9:10
Viktor2004 Вот что-то нашел.
Только не знаю это от эльки или ... 25.5.2011, 9:38
Стасян. Проверил Виктор...между F1 и F2 искра есть...и меж... 25.5.2011, 11:44
Viktor2004 А когда ты подключал по приведенной мною на картин... 25.5.2011, 12:08
Anatoli если я правильно понял то к контакторам подходят д... 25.5.2011, 12:29
Стасян. Цитата(Anatoli @ 25.5.2011, 12:29) если я... 25.5.2011, 13:07
Viktor2004 Блин, ну тогда только щетки. Как плотно они прижим... 25.5.2011, 13:28
Стасян. Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 13:28) Бли... 25.5.2011, 14:49
Viktor2004 Стасян, еще. Замерь только не мегометром, а тестер... 25.5.2011, 22:03
Стасян. Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 22:03) Ста... 29.5.2011, 22:26
Anatoli в якоря обмотка замкнута, тоесть там все витки сое... 29.5.2011, 23:35
Viktor2004 Цитата(Anatoli @ 30.5.2011, 0:35) в якоря... 30.5.2011, 7:43
Стасян. Проверил каждую ламель относительно вала ротора - ... 30.5.2011, 15:03
сергей_абрамов Моё мнение , что неисправность скорее всего в блок... 30.5.2011, 15:34
Стасян. Уважаемый Сергей, а есть варианты как запустить ег... 30.5.2011, 22:13
сергей_абрамов У зарядки мощи не хватит,. А не исправность похоже... 31.5.2011, 20:08
Стасян. Цитата(сергей_абрамов @ 31.5.2011, 20:08)... 31.5.2011, 20:54
сергей_абрамов Тогда получается что всё исправно и в то же время ... 1.6.2011, 4:05
Viktor2004 Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2011, 5:05) Т... 1.6.2011, 9:53
сергей_абрамов Цитата(Viktor2004 @ 1.6.2011, 6:53) Навер... 1.6.2011, 17:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:37 |
