zuka
сообщение 21.5.2011, 13:21
Пользователь №: 22884
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в следующем: возможно ли на машине точечной сварки сварить вместе лист и прямоугольный профиль (трубу)? Если возможно, то подскажите каким аппаратом, в моём понимании энергозатраты у него должны быть не маленькие...
DmitriyMon
сообщение 22.5.2011, 2:04
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Всё зависит от толщины испытуемых, самой конструкции, усилия прижима и т.д.
А, что за изделие должно быть на выходе?
zuka
сообщение 22.5.2011, 8:03
Лист l=2мм и труба 30х30, изделие - дверь на кабине ж/д транспорта.
DmitriyMon
сообщение 22.5.2011, 19:50
Из: г. Чехов
А толщина стенки трубы?
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 22.5.2011, 20:12
zuka
сообщение 22.5.2011, 20:37
профиль 30х30 идёт 1,0-2,0мм
возмём 2,0
DmitriyMon
сообщение 22.5.2011, 21:37
Из: г. Чехов
возмём 2,0
Вариант-1, цена около 15 000руб
Сверлим отверстие под электрод сварочных клещей Типа Plus 230, в противоположной стенке профиля и варим, как 2+2мм.
zuka
сообщение 23.5.2011, 18:46
трудоёмко, не пойдёт
вариант был создать технологию практичнее полуавтомата
DmitriyMon
сообщение 24.5.2011, 11:07
Из: г. Чехов
В качестве альтернативы можно рассмотреть Холодную сварку, соединения, при определённых условиях, получаются прочнее основного металла.
zuka
сообщение 24.5.2011, 17:28
нескромный вопрос: а в чём она (холодная сварка) заключается?
это промышленный метод, или бытовой?
DmitriyMon
сообщение 25.5.2011, 10:42
Из: г. Чехов
Метод промышленный.
Соединение происходит методом холодной штамповки (на межмолекулярном уровни).
Таким методом можно не только сваривать листовые детали в нахлёст без повреждений покрытия металла, но и соединять профиль с листовой деталью (пуансонный метод), а также соединять прутки встык (стальные, медные и т.д.)
Погуляйте по Гуглу, там много интересного по этому методу найдёте
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 25.5.2011, 10:48
zuka
сообщение 25.5.2011, 17:40
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:42
