3 страниц V  < 1 2 3
comrad_lg
сообщение 19.5.2011, 12:43
Сообщение #41
Пользователь №: 22813
Если мотать на среднем керне - площадь сердечника 25см^2 (два сердечника 50х25мм) трансформатор применяется в лифтовом оборудовании (лифты не курочил, транс новенький с паспортом)
UVM
сообщение 19.5.2011, 17:07
Сообщение #42
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В файловом архиве форума есть очень полезная программа "Электрик", в ней можно просчитать транс.
САНЕК
сообщение 19.5.2011, 17:53
Сообщение #43
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не факт,нужно исходить от железа.
На абордаж!
UVM
сообщение 20.5.2011, 8:32
Сообщение #44
Калькулятор сказал что для 100 ампер потребуется 27см, а имется только 25. Ну если очень хочется то можно попробовать сделать трансик с низким ПВ.
comrad_lg если добудешь ещё такой трансик (железо) то можно уже будет сделать чтото более приличное и регулировочка будет.
Сообщение отредактировал UVM - 20.5.2011, 8:32
comrad_lg
сообщение 20.5.2011, 21:14
Сообщение #45
Ребята, вы не поняли, я не спрашиваю как рассчитать трансформатор, меня удивила конструкция, и я спрашиваю- зачем оно так, а дальше - выкинуть имеющиеся катушки и мотать на среднем керне.
Еще раз повторюсь - полноценный сварочник у меня есть, хочу маленький, лабораторный, естественно с низким ПВ. Например сегодня экспериментировал с трансформатором микроволновки - срезал вторичку, мотнул 10 витков тестовых, шунт не трогал. Замеры показали - ток х.х. - 700мА, 0,7 В на один виток, ток вторички при к.з. - 105А. Это при сердечнике 24 см^2. Только вот в этот сердечник не всунуть вторички больше чем на 15-20 В, хотя буржуинские самодельщики вроде обещают поджиг электрода от двух таких трансформаторов, мне хотелось бы попробовать ёмкостный балласт http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974 Может и одним трансформатором удастся обойтись?
oleg1ma
сообщение 20.5.2011, 22:35
Сообщение #46
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Делайте не пожалеете, работает мягко, дуга горит истойчиво,поджигается хорошо.Но правдая делаю постоянку с емкостным баластом и если нужно то ставлю еще и удвоитель выходного напряжения.
comrad_lg
сообщение 20.5.2011, 22:59
Сообщение #47
а можно подробнее по параметрам? U вторичн. без баласта и нагрузки, при поджиге и дуге?
oleg1ma
сообщение 20.5.2011, 23:08
Сообщение #48
Из: Глобино UA
Мотаеш первичку с чтобы ток ХХ был 1.0а при 220в, самый оптимальный вариант.На вторичке ХХ 42в при входном 220в.При поджиге и дуге непонял, выражайся яснее.
comrad_lg
сообщение 21.5.2011, 21:06
Сообщение #49
я так закрутил, что сам не понял icon_smile.gif - имелось ввиду Uпосле ёмкости, на хх и при горящей дуге
oleg1ma
сообщение 21.5.2011, 21:43
Сообщение #50
Из: Глобино UA
Если без удвоителя U 56-58вольт, с удвоителем 105-110вольт, а на горящей дуге считайте сами.Ваш ток умножить на 0.04+20=напряжение на дуге.
UVM
сообщение 23.5.2011, 13:07
Сообщение #51
Валяются 4 таких транса, ломаю голову как разобрать проваренный сердечник, по прикидкам меди с каждого хватит на 2-3 транса для косого полумоста, ну или транс+дроссель.
Тр-ный сварочник не интересует.
Сообщение отредактировал UVM - 23.5.2011, 13:09
oleg1ma
сообщение 23.5.2011, 13:13
Сообщение #52
Из: Глобино UA
Там первичка вроде алюминий, мне такой попался.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.5.2011, 14:11
UVM
сообщение 23.5.2011, 13:23
Сообщение #53
Цитата(oleg1ma @ 23.5.2011, 13:13) *
Там первичка вроде алюминий, вне такой попался.
Не проверял, если так, то тогда на полуавтомат пущу, 2 штуки в параллель думаю попрёт, попробую не разбирая сердечник.
А на вид такой провод "вкусный"...
Сообщение отредактировал UVM - 23.5.2011, 13:26
oleg1ma
сообщение 23.5.2011, 14:09
Сообщение #54
Из: Глобино UA
Я тоже повелся..
comrad_lg
сообщение 8.6.2011, 22:46
Сообщение #55
Цитата(oleg1ma @ 23.5.2011, 14:09) *
Я тоже повелся..
вы меня пугаете icon_wink.gif посмотрел свои трансформаторы из микроволновок - медь на обоих
UVM
сообщение 9.6.2011, 9:06
Сообщение #56
Аккуратно скальпелем лак на проводе поковыряй, если если жила будет красной то поздравляю.
comrad_lg
сообщение 9.6.2011, 9:34
Сообщение #57
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 5:48
