Правильность сборки эл.щита
fedor v.
сообщение 21.5.2011, 10:34
Пользователь №: 22879
Добрый день!
Господа, помогите пожалуйста оценить правильность и возможность сборки электрического щита для загородного дома (дом деревянный) по представленной схеме:
граница собственно щитка показана штрих-линией.
Ввод выполнен СИПами с установкой автомата 25А на стене дома (условно не показаны). Стабилизатор - трёхфазный, механический, 15кВт. Выходы через дифф.афтоматы - на розетки и освещение различных участков дома. Трёхфазый выход - для питания эл.станка (кратковременная работа, мощность 5кВт, возможно в будущем будет заменен на более мощный).
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал fedor v. - 21.5.2011, 10:52
Шаровая молния
сообщение 22.5.2011, 12:57
Пользователь №: 14118
Напряжение в сети низкое ? (Это я про стабилизатор). На будущее, схему рисуй сверху - вниз, по направлению потока мощности (энергии). Да и читабельнее так.
По схеме вроде бы всё нормально, только непонятки со стабилизатором у меня.
ink_elec
сообщение 22.5.2011, 13:55
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Да еще и разводка кабелем 4мм2 не есть гуд.
На освещение 3х1,5, на розетки 3Х2,5 под дифы соответствующих номиналов, либо АВ+УЗО.
Шаровая молния
сообщение 22.5.2011, 14:15
Я бы 2,5 мм сделал (конечно если по нагрузке). Но в общем-то это его желание (и деньги icon_biggrin.gif ).
fedor v.
сообщение 22.5.2011, 18:45
Спасибо за ответы.
иногда фазы просаживаются, стабилизатор вот такой - http://www.stelmarket.ru/katalog/resanta/asn15000-em.htm сейчас он уже включен в работу.
Немного поясню - дому 20 лет, проводка делалась более-менее приличная, медь 2х1,5 (без заземления). Сейчас планируется внедрить отопление современными электрическими печами, обновив проводку. Правда уже мысль возникла сделать отдельные линии для печек, а имеющуюся проводку освещения-розеток оставить как есть, защитив из автоматами по 10А как сейчас они функционируют.
Шаровая молния
сообщение 22.5.2011, 21:15
Ясно. Только имей ввиду, что стабилизатор поддерживает выходное напряжение за счёт увеличения входного тока. Это я относительно загородных сетей и их сечений проводов.
belok5
сообщение 22.5.2011, 21:25
Пользователь №: 16721
а станок вы почему заземлить не хотите?
Looking
сообщение 23.5.2011, 21:15
Пользователь №: 20994
А что PE проводник не заземляет станок?
Схему составлена относительно правильно, но нарисована нет.))
Только не пойму, ДИФ'ы 3 штуки это куда? На 3-х фазный станок или на различные нагрузки?
Стоп, врубился))
Почему бы на станок не поставить ДИФ. И не соблюдена селективность, т.к. Автомат на станок, по линиям и вводной равны по номиналам и будут срабатывать вместе.
На станок автоматы серии С, на квартиру B, на вводе D. (так было бы само "то")
Каким кабелем будет осуществятся ввод?
По нормам, ввод нулевого пр
оводника не менее 10 мм2 медь, 16мм2 алюм. (для обеспечения нужного сопротивления проводника NPE)
Как будет распределятся нагрузка по фазам?
Сообщение отредактировал Looking - 23.5.2011, 21:33
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
fedor v.
сообщение 23.5.2011, 21:49
ввод уже есть - 10 мм2 медь по всем проводам. длина от ввода до щита - 6м. нагрузка по фазам будет распределена сильно неравномерно.
станок разумеется будет заземлен отдельным PE-проводником, возможно на станок поставится дифф.
Что касается селективности, на станок действительно можно обойтись автоматим на 16А, а что касается линий, то очень хотелось бы иметь возможность из сети забрать все 25А по каждой фазе. если ставить 16А на линиях, то сильный недобор получится. А если что пройти лишних 6 метров до вводного автомата не обломаюсь.
Сообщение отредактировал fedor v. - 23.5.2011, 21:50
ink_elec
сообщение 23.5.2011, 22:04
Из: г. Павлодар
Станок наверняка вне дома установлен?
fedor v.
сообщение 23.5.2011, 22:24
не.., всё внутри дома. снаружи только ввод, пара уличных фонарей и розетка для хоз. нужд
ink_elec
сообщение 23.5.2011, 22:32
Из: г. Павлодар
Цитата(fedor v. @ 24.5.2011, 1:24) *
снаружи ... пара уличных фонарей и розетка для хоз. нужд
А от куда запитаны?
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.5.2011, 22:32
Шаровая молния
сообщение 24.5.2011, 11:43
Ты наверное имел ввиду - нагрузка будет на 25 Ампер?
fedor v.
сообщение 24.5.2011, 19:26
простите если путаюсь в терминологии. нагрузка предполагается до 25А через дифф.автоматы. уличная розетка тоже через дифф.автомат будет подключена.
Looking
сообщение 24.5.2011, 21:40
Вот это я и хотел узнать. Стабилизатор будет выравнивать перекос напряжений из сети, но не сможет если после него будет перекос.
3-х фазный стабилизатор ставится если нагрузка будет симметричной. Если нет, то после него на каждую линию нужен отдельный.
Это так, для справки.
А вообще при таких нагрузках, перекос будет незначителен...)
fedor v.
сообщение 25.5.2011, 20:57
я могу конечно ошибаться, но мне все представляется несколько иначе... в этом стабилизаторе по сути три отдельных однофазных стабилизатора, со своими отдельными контроллерами и автотрансформаторами с подвижным контактом. Поэтому считаю, что перекоса не будет. На фото по ссылке выше видимо чуть иная модель, у моей есть встроенные амперметры на каждой фазе. При испытаниях я грузил одну фазу на 15А, остальные не трогал вообще - стаб везде на выходе давал фазное напряжение 220 В.
вот правильная модель - http://www.stelmarket.ru/katalog/resanta/asn15000-3.htm
Сообщение отредактировал fedor v. - 25.5.2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 3:37
