![]() Сварка на машине точечной сварки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 22884 ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в следующем: возможно ли на машине точечной сварки сварить вместе лист и прямоугольный профиль (трубу)? Если возможно, то подскажите каким аппаратом, в моём понимании энергозатраты у него должны быть не маленькие...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в следующем: возможно ли на машине точечной сварки сварить вместе лист и прямоугольный профиль (трубу)? Если возможно, то подскажите каким аппаратом, в моём понимании энергозатраты у него должны быть не маленькие... Всё зависит от толщины испытуемых, самой конструкции, усилия прижима и т.д. А, что за изделие должно быть на выходе? |
трудоёмко, не пойдёт
вариант был создать технологию практичнее полуавтомата |
нескромный вопрос: а в чём она (холодная сварка) заключается?
это промышленный метод, или бытовой? |
нескромный вопрос: а в чём она (холодная сварка) заключается? это промышленный метод, или бытовой? Метод промышленный. Соединение происходит методом холодной штамповки (на межмолекулярном уровни). Таким методом можно не только сваривать листовые детали в нахлёст без повреждений покрытия металла, но и соединять профиль с листовой деталью (пуансонный метод), а также соединять прутки встык (стальные, медные и т.д.) Погуляйте по Гуглу, там много интересного по этому методу найдёте Сообщение отредактировал DmitriyMon - 25.5.2011, 10:48 |
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 13:44 |
