![]() Не выключается свет |
Гость_filinny98_* |
Вобщем странное явление.
Выключаю вчера свет, а он - не выключается! Только чуть менее ярко горит. Пощелкал немного, выкрутил лампочку и лег спать. Сегодня днем, пробую разобраться в чем дело. Разобрал 2-кнопочеый выключатель, там 3-жильный провод (снизу желетозеленый и синий, а сверху - белый), отсоединил все жилы от выключателя. Вкручиваю лампочку - всеравно горит. Так плавно загорается. Проверил щупом все 3 провода в выключателе, на всех проводах щуп загорается (на щупе написано 100-500W). Из потолка идет 4-жильный провод: коричневый, черный, желтозеленый и синий. Щуп загорается на коричневом и черном. Что это может быть? |
Вобщем странное явление. Как вы 2х клавишный выключатель подключили на лампочку? Цветовая маркировка не соответствует.Вызовите спеца(лучше) или ищите распред коробку и прозванивайте линии. Сообщение отредактировал ink_elec - 20.5.2011, 18:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цветовая маркировка не соответствует. что не соответствует? Трехжильный провод, по белому фаза пришла, по синему с одной клавиши ушла на одну лампу, по ж-з с другой клавиши ушла на вторую лампу (где-то она должна быть, просто ТС не сказал нам об этом). В распредкоробке отходящий на лампочку провод (скрутка) нашел фазу в обход выключателя. Отключаем всю квартиру. Смотрим в РК, разводим провода, проверям - все ли нормально (подплавленная изоляция, подгар, качество скруток). Протягиваем скрутки, изолируем по-новой, закрываем РК обратно. Это все в лучшем случае. В худшем - повреждение провода от РК до выключателя. И еще сам выключатель мог заглючить. Сообщение отредактировал S-cream - 20.5.2011, 21:05 -------------------- |
Что ж - раскинем карты...
![]() Выключатель на нуле (что и чем намерил фазу ТС - ХЗ) Далее имеем пробой на мет конструкции (сырость, плохая изоляция и т.д) Открываем коробки... также смотрим на крепление люстры, а точнее на крепление крюка - короче полный осмотр всех соединений. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Где-то фазы коротят на друг друга.
А вы гвозди/шурупы перед этим в стену не забивали? Может сосед у себя картину вешал и случайно зашунтировал гвоздём идущие в ваш выключатель фазы, вот гвоздь и держит свет включенным. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:09 |
