Не выключается свет
Гость_filinny98_*
сообщение 20.5.2011, 18:14
Вобщем странное явление.
Выключаю вчера свет, а он - не выключается! Только чуть менее ярко горит. Пощелкал немного, выкрутил лампочку и лег спать.
Сегодня днем, пробую разобраться в чем дело.
Разобрал 2-кнопочеый выключатель, там 3-жильный провод (снизу желетозеленый и синий, а сверху - белый),
отсоединил все жилы от выключателя.
Вкручиваю лампочку - всеравно горит. Так плавно загорается.
Проверил щупом все 3 провода в выключателе, на всех проводах щуп загорается (на щупе написано 100-500W).
Из потолка идет 4-жильный провод: коричневый, черный, желтозеленый и синий. Щуп загорается на коричневом и черном.
Что это может быть?
ink_elec
сообщение 20.5.2011, 18:37
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Как вы 2х клавишный выключатель подключили на лампочку? Цветовая маркировка не соответствует.
Вызовите спеца(лучше) или ищите распред коробку и прозванивайте линии.
Сообщение отредактировал ink_elec - 20.5.2011, 18:41
S-cream
сообщение 20.5.2011, 21:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
что не соответствует? Трехжильный провод, по белому фаза пришла, по синему с одной клавиши ушла на одну лампу, по ж-з с другой клавиши ушла на вторую лампу (где-то она должна быть, просто ТС не сказал нам об этом).
В распредкоробке отходящий на лампочку провод (скрутка) нашел фазу в обход выключателя.
Отключаем всю квартиру. Смотрим в РК, разводим провода, проверям - все ли нормально (подплавленная изоляция, подгар, качество скруток). Протягиваем скрутки, изолируем по-новой, закрываем РК обратно. Это все в лучшем случае.
В худшем - повреждение провода от РК до выключателя. И еще сам выключатель мог заглючить.
Сообщение отредактировал S-cream - 20.5.2011, 21:05
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Выключатель на нуле (что и чем намерил фазу ТС - ХЗ)
Далее имеем пробой на мет конструкции (сырость, плохая изоляция и т.д)
Открываем коробки... также смотрим на крепление люстры, а точнее на крепление крюка - короче полный осмотр всех соединений.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.5.2011, 22:37
Где-то фазы коротят на друг друга.
А вы гвозди/шурупы перед этим в стену не забивали? Может сосед у себя картину вешал и случайно зашунтировал гвоздём идущие в ваш выключатель фазы, вот гвоздь и держит свет включенным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:22
