5 страниц V   1 2 3 > »
zmiey
сообщение 20.5.2011, 0:30
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Добрый день!
Прошу оценить схемы щитка, которые попытался изобразить после долгих изысканий в интернете.
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий изолированный, переходит на медь 10мм2), далее заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнейдеровских автоматов ВА63 С16через WAGO, и ноль N скоммутирован, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря, но добавлю ещё), но заземлены не все группы , РЕ заходит прямо на розетки четырех групп, отдельным проводом.
Щитка будет два рядом, в одном: ввод - прямо на счетчик- вводной автомат(да, после счетчика...)- входное УЗО, в другом все остальное....
Хочу после счетчика, собрать бюджетный вариант, исходя из того, что все комплектующие уже есть в наличии и покупать ничего не надо.
Может быть, когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.
Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения? Можно ли сделать более рационально?
Что предусмотреть на будущее (остаётся три свободных модуля)?
Особенно по монтажной схеме, правильно ли всё развел?
Спасибо.
Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 15:18
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
550 x 600 (82.29 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
768 x 923 (144.86 килобайт)
belok5
сообщение 20.5.2011, 1:03
Пользователь №: 16721
советую все же землю продлить на те потребители, что после второго узо.
не знаю, как у вас на Украине, у нас в обязательном порядке требуется коммутирующее устройство - рубильник, автомат, преды - в пределах 10 метров до счетчика.
а как вы будете выполнять переход с люминя на медь? не вызовет ли этот узел вопросов у проверяющих?
zmiey
сообщение 20.5.2011, 1:30
Продлить - это штробить, пока нет возможности
Да у нас тоже, но сам же пломбу не сниму, значит пока поставлю после счетчика.
Переход думаю делать прокалывающими сжимами.
А схемы то как?
Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 1:31
сообщение 20.5.2011, 7:14
По схеме 1.
Вряд ли Зубр и МП имеются уже в наличии, поэтому порекомендовал бы заменить на УЗМ без контактора.
Зачем УЗО 63/0,03? (опечатка?)
ПО проводнику РЕ поддерживаю. Трёхпроводка - более правильное решение.
Применение системы ТТ требует двухступенчатой диф. защиты, что у Вас не выполнено.
По схеме 2.
Сильно сомневаюсь, что в Украине принято рисовать схемы на китайский манер... icon_wink.gif Может стоит изобразить по человечески, чтобы не домысливать принятые Вами технические решения...
сообщение 20.5.2011, 7:46
по рис.1
почему автоматы стоят после УЗО - 3 шт.
не совсем понятен выбор номинала автоматов, УЗО 25 А на стиралку и котел, освещение, гараж
щиток на 28 модулей - только для того что под надписью?
или как на втором рисунке под все кроме счетчика, если под все - не маловат?
сообщение 20.5.2011, 8:18
Цитата(с2н5он @ 20.5.2011, 8:46) *
по рис.1
не совсем понятен выбор номинала автоматов, УЗО 25 А...
Тут всё верно по схемному решению, кроме чрезмерно завышенного номинала первого УЗО... (если не обращать внимание на суммарную мощность нагрузок icon_wink.gif)
сообщение 20.5.2011, 9:49
имел ввиду от потребителя - д.б. сначала автомат, потом УЗО
zmiey
сообщение 20.5.2011, 10:05
Спасибо!
Цитата(savelij® @ 20.5.2011, 6:14) *
По схеме 1.
Да уже имеются, а УЗМ у нас, в Украине, нет пока
Нет, не опечатка, есть такое шнейдеровское УЗО, почему бы не использовать.
Была сделана двухпроводка, поэтому пришлось на особо важные розетки проводить отдельно провод заземления, так получилось.
Так у меня же на входе общее УЗО и потом на каждой группе, вот и получается двухступенчатая защита
По схеме 2.
А что не так, скажите переделаю?
по рис.1
1 почему автоматы стоят после УЗО - 3 шт.
2 не совсем понятен выбор номинала автоматов, УЗО 25 А на стиралку и котел, освещение, гараж
3 щиток на 28 модулей - только для того что под надписью?
1 Один автомат одно УЗО - ставится ведь: потребитель- УЗО-автомат, если УЗО и несколько автоматов то наоборот .
2 Так , а что не подходит???
3 Щитка будет два
В первом - счетчик, автомат ввода, противопожарное УЗО.
Во втором все остальное, в нем ещё, по идее, три модуля свободные
Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 10:08
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.5.2011, 11:12
Во-первых, ТТ разрешено только в случае если дом является складом взрывоопасных веществ.
Во-вторых, входной автомат ставится на столб на первые 3 метра ответвления от воздушной линии, так что вам необходим будет влагостойкий (IP65) модульный шкаф, где и будет входной автомат.
Далее, вы хотите переплетение старая-новая проводка, а это недопустимо и инспектора закрывают на такое переплетение проводок только в квартирных домах и нигде больше.
В-третьих, нафига перемешивать GE и Shneider Electric? Неясна логика.
Ну и вместо большого количества УЗО я бы порекомендовал диффавтоматы, так много места сэкономится в щите. Да, и освещению на недоступной высоте УЗО не требуется, УЗО требуется только цепям на доступной высоте типа розеток. Из освещения УЗО обязательно только в ванне/душе.
case69rus
сообщение 20.5.2011, 11:18
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
zmiey
питание подавать сначала на узо, потом с узо уже на автомат
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 20.5.2011, 12:11
]1 см. предыд пост.
2 номиналы автоматов не занижены?
3 Щитка будет два[/quote]
сообщение 20.5.2011, 12:55
Ок. сорри
По сх. 2. На ней указано расположение и подключение аппаратуры в щите? Тогда обратите внимание на последовательность подключения контактов счётчика, на возможность подвода питания к УЗО снизу (см. паспорт)
В ИЖС допускается ТТ в обоснованных случаях, например, неизолированная ВЛ или её состояние не обеспечивает должную безопасность для применения TN-C-S. Да и стоит учесть, что не всем известны украинские требования к ИЖС.
Во-вторых, входной автомат ставится на столб на первые 3 метра ответвления от воздушной линии...
Ссылку на требование нормативов в студию, плиз.
Может для прояснения стоит внимательно прочесть первый пост?
Цитата(case69rus @ 20.5.2011, 12:18) *
zmiey
Не принципиально с точки зрения физики и электротехники, но принципиально с точки зрения удобства монтажа, что и было сделано автором.
zmiey
сообщение 20.5.2011, 15:44
Спасибо всем за ответы!!!
savelij®,
Ну да, думаю точно как изобразил и собирать
Подключение счетчика , да изобразил схематично, но он опломбирован просто возьму с него два вывода Фазу и Ноль и на автомат (3хполюсник)
А что разве не все "фирменные" УЗО допускают подвод питания снизу???
В ИЖС допускается ТТ в обоснованных случаях, например, не изолированная ВЛ или её состояние не обеспечивает должную безопасность для применения TN-C-S. Да и стоит учесть, что не всем известны украинские требования к ИЖС.
Не знаю что такое ИЖС, но почитав интернет, решил, именно потому что "не изолированная ВЛ или её состояние не обеспечивает.... " делать ТТ.
Гость_Дмитрий,
Ну а что же делать если так сложилось, а по поводу инспекторов, та кому я нужен!!! я сам для себя хочу сделать мало-мальски правильный щиток, что бы хоть как то повысить безопасность.
А то сейчас : ввод - счетчик - 7 автоматов и всё, а два года назад вообще 2 пробки стояли......... я потом переделал......
Зато деньги это не сэкономит .... icon_biggrin.gif есть же уже всё, почему не использовать....
По поводу заниженных номиналов автоматов, сейчас же стоят, на те же 7 групп, автоматы по С16А и нормально!?!?!?
Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 16:25
сообщение 20.5.2011, 15:48
ИЖС - индивидуальное жилое строение
по номиналу автоматов - в принципе это Ваше дело, просто по нагрузке видно
zmiey
сообщение 14.6.2011, 17:39
На неделе, буду приступать к установке.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
825 x 900 (141.35 килобайт)
825 x 900 (112.25 килобайт)
zmiey
сообщение 15.6.2011, 19:00
Одобряем????
zmiey
сообщение 27.6.2011, 23:21
Всё переделал...
825 x 900 (91.42 килобайт)
825 x 900 (138.68 килобайт)
belok5
сообщение 28.6.2011, 8:51
номинала узо достаточно на один порядок выше, а не с таким запасом. к С6 достаточно 10А УЗО, и так далее
zmiey
сообщение 28.6.2011, 11:07
Запас карман не тянет!
Viktor2004
сообщение 28.6.2011, 22:39
Пользователь №: 2252
Извините, у Вас что, ввод сразу на счетчик идет без возможности его отключения на месте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:48
