39 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
mehanik612007
сообщение 16.5.2011, 23:07
Сообщение #221
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте oleg1ma. Собрал БУПА на печатной плате которую Вы любезно нам всем предоставили.Работать пока не хочет. Контроллер 628 А прошивается без ошибок.Вместо контактора и клапана поставил пока светодиоды и напряжение подал 12 в.При включении питания загорается предгаз , потом контактор,через секунду оба светодиода гаснут. На кнопку включения вообще не реагирует.Индикатор поставил АЛС321Б. На нем постоянно горят сегменты FEDC. На кнопки не реагирует.Может подскажите где я накосячил?
oleg1ma
сообщение 16.5.2011, 23:58
Сообщение #222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так сразу не скажу, где накосячили.Желательно глянуть на фото платы с двух сторон.Напряжение 5вольт стабильное?Правильно ли распаяли индикатор и проц, они на разных сторонах печатной платы, если внимательно смотрели фото.На схеме S1 не кнопка,а тумблер с нормально(замкнутыми или разомкнутыми)контактами.При замкнутых контактах режим "непрерывный" при разомкнутых режим "прерывистый", у меня так.
гость11
сообщение 17.5.2011, 11:13
Сообщение #223
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Учитывая что нет косяков, посмотрите пожалуйста напряжение на 10 ноге контролера. есть подозрение что на ней напряжение больше трех вольт и он находится в режиме сварки а включение на некоторое время - это режим заклепками. При отжатой кнопке на рукаве напряжение должно быть не более 0.5 вольт а при нажатой кнопке от 4 вольт. При нормальной работе при включении высвечиваются цифры. В данном варианте (резисторы 13 и 17 ) подобраны под напряжение 27 вольт.
mehanik612007
сообщение 17.5.2011, 20:29
Сообщение #224
Здравствуйте все. oleg1ma и гость11 спасибо за оперативный ответ. В своем варианте я поставил 7805 вместо транзистора и стабилитрона.так что 4.9 вольт стабильно присутствует. Плату сфотографирую и попробую прикрепить файл. Может я неправильно при прошивке выставляю осциллятор? Как вы это делаете? Программу использую ис прог и самодельный программатор.В программировании полный ноль.
oleg1ma
сообщение 17.5.2011, 20:39
Сообщение #225
Из: Глобино UA
Ничего не выставляю,программа тоже IC-Prog1.06C,просто выбираю PIC16F628A, остальное нетрогаю, прога сама ставит.Я тоже ноль, потихоньку учусь.
mehanik612007
сообщение 17.5.2011, 22:21
Сообщение #226
oleg1ma а Вашу прошивку можно посмотреть? Проверил плату еще раз- все вроде нормально. На 10 ноге 1.5в.при отжатой кнопке.При нажатой 4.5в. Прошил еще один контроллер- результат тотже. Правда прошивка от гость11.Раньше прошивал 629 675 676 контроллеры все с константой для работы внутреннего генератора а вот с628А столкнулся первый раз. Может кто вразумит куда копать дальше.
oleg1ma
сообщение 17.5.2011, 23:57
Сообщение #227
Из: Глобино UA
Прошивка та которую выкладывал ефимович, я ней прошивал.
mehanik612007
сообщение 17.5.2011, 23:58
Сообщение #228
Пытаюсь загрузить фото БУСП и программатора.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 38%
160 x 120 (22.16 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
448 x 336 (40.99 килобайт)
[att
achment=13792:P1010311.JPG]
448 x 336 (49.65 килобайт)
sheva_s
сообщение 18.5.2011, 12:22
Сообщение #229
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Дописал программу блока управления на МЕГА 8 , все режимы имеющиеся в этом блоке описаны раньше в этой теме. Процесс включения и работы с блоком:
При включении блока на табло высвечивается надпись выбора режима сварки Р-1 выбираем кнопкой ДВИГАТЕЛЬ + номер режима, всего 3 режима сварки 1-обычный, 2 - точка , 3 - непрерывный. После отпускания кнопки где то через 20 секунд блок переключиться в нормальный режим работы при этом включиться сварочный трансформатор , выход на схеме на включение с блока подписан 220V . На табло при этом будет отображаться номер режима работы и текущая скорость подачи проволки всего 50. Для настройки задержек , нужно нажать и удерживать одновреммено 2 кнопки ДВИГАТЕЛЬ+ и ДВИГАТЕЛЬ - ( скорость + и скорость -) пока на дисплеи не поменяются значение после этого бедет отображаться следующее 1_ХХ. Где 1 это первый параметр , знак _ отображает режим настройки ну и ХХ значение задержки в цифрах.
Параметры настройки по режимам
Режим 1
1-настройка предгаза
2-настройка послегаза
Режим 2
2-настройка длительности точки в точечном режиме
3-настройка послегаза
Режим 3
Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти контролера. Так же сохраняеться режим последней работы и последней выставленной скорости.
Контроль температуры по сигналу термостата , устанавливаем на сварочный трансформатор термостат ( на схеме он нарисован кнопкой с надписью ПЕРЕГРЕВ) при его срабатывании на дисплей выводиться вместо номера режима буква t при этом отключаеться сварочный трансформатор по 220 вольтам и снимаеться напряжение с держака (кому как удобно будет подключать )
В архиве схема блока без обвязки , проект ПРОТЕУСА для симуляции , проект КОДВИЖЕНАВР со всеми файлами проекта. Желающии сделать такой блок помогите разработать теперь схему до конца. Питание, обвязку для управления релюшками , гальваническую развязку и тд.
Сообщение отредактировал sheva_s - 18.5.2011, 12:24
Прикрепленный файл  БЛОК_УПРАВЛЕНИЯ_на_МЕГА8.zip ( 316.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
igors
сообщение 18.5.2011, 13:13
Сообщение #230
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Режим 1
Режим 2
Режим 3
Ну, теперь можно и схему рисовать...Ближе к вечеру займусь. В качестве ключей на газ и вкл. силы пожалуй релюхи поставить, хоть и старомиодно , но надежно...
sheva_s
сообщение 18.5.2011, 23:29
Сообщение #231
Из: Кривой Рог
Да я тоже думал поставить реле , еще хотелось бы кнопку пуск которая на держателе развязать с блоком через оптрон. И также развязать термостат через оптрон.
igors
сообщение 18.5.2011, 23:39
Сообщение #232
Да, обязательно надо развязать, через какой нить распространенный типа PC817
Давно не рисовал схемы, начал было в splan6.0, да в нем база жидковатая- меги 8 нет, сейчас в Eagle-4 рисую , вроде все есть, только индикаторы одноразрядные, ну, хотя бы костяк для начала создать...
Сообщение отредактировал igors - 18.5.2011, 23:44
гость11
сообщение 19.5.2011, 17:32
Сообщение #233
Из: Киев
Доброго дня. Установки прописаны в нех файле и нужно только выставить контроллер. У Вас он не понимает кнопки на держателе, для контроллера она постоянно нажата. Для этого нужно уменьшит номинал резистора R17, что-бы при отжатой кнопке напряжение было не более 0.5 вольта. Или через резистор 100 ом подсоедините 10 ногу на корпус ( я имею ввиду минус 5 вольт) и включите плату управления, на индикаторе будут цифры и будет реакция на кнопки. Желаю успеха.
mehanik612007
сообщение 19.5.2011, 17:56
Сообщение #234
Здравствуйте гость11. Спасибо за дельный совет. Сегодня же попробую запустить плату управления.
САНЕК
сообщение 19.5.2011, 17:57
Сообщение #235
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
асфальтоукладчик
сообщение 19.5.2011, 19:30
Сообщение #236
Пользователь №: 20832
Цитата(САНЕК @ 19.5.2011, 18:57) *
EvgAl2007
сообщение 19.5.2011, 21:39
Сообщение #237
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Цитата(EvgAl2007 @ 13.5.2011, 20:31) *
Добрый вечер. Прошу помочь, собрал схему что на первой странице этой темы, печатка выложенная Навигатором, обороты не регулируются. В электронике я очень слаб, подскажите где начинать искать? На входе 14 В. Спасибо.
Всем ответившим спасибо. Дело было всего лишь в плохом контакте резистора. СПАСИБО!!!
mehanik612007
сообщение 19.5.2011, 22:23
Сообщение #238
Здравствуйте все. Хочу сказать большое спасибо oleg1ma за печатную плату и гость11 за объяснение принципа настройки блока управления.После подбора делителя на кнопке включения блок управления начал работать . Правда уже запутался какая прошивка сейчас зашита в контроллер. Хотелось бы узнать в чем их отличие и надо ли развязывать кнопку включения на горелке и блок управления и желательно каким образом. гость11 как это сделано у Вас ?
oleg1ma
сообщение 19.5.2011, 22:31
Сообщение #239
Из: Глобино UA
Как по мне нужно прилепить оптопару с делителями для исключения ложных срабатываний, или небольшую релюшку.
igors
сообщение 20.5.2011, 0:31
Сообщение #240
Если в идеале, так и запитать оптопару или релюху от отдельного источника, как вариант зарядник от мобилы...
sheva_s Вот приблизительная схема в Spl7.0, тормоз пожалуй изменю- больно много рассыпухи. Пардон за паутину и несуразные элементы, вроде как относительно понятно.
http://depositfiles.com/files/pw5iacx6h
Сообщение отредактировал igors - 20.5.2011, 1:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 9:18
