1149 страниц V  « < 515 516 517 518 519 > »
tnttnttnt
сообщение 17.5.2011, 18:17
Сообщение #10321
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(master-makc @ 16.5.2011, 21:55) *
Всем привет! Хочу сделать сварочный инвертер, у кого есть печатные платы?
Поделитесь пожалуйста...
Тебе все равно придется пол форума перевернуть чтоб построить,в процессе выберешь какая душе угоднее.
wer_1
сообщение 17.5.2011, 20:50
Сообщение #10322
Пользователь №: 20024
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите- какое напряжение должно быть на дуге ?
tnttnttnt
сообщение 17.5.2011, 20:57
Сообщение #10323
Из: Екатеринбург
18+сварочный ток умноженный на 0,05
tnttnttnt
сообщение 18.5.2011, 21:12
Сообщение #10324
Из: Екатеринбург
С появлением авт ветка заглохла!
UVM
сообщение 19.5.2011, 8:20
Сообщение #10325
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Это не надолго, уже не раз накидывались на что-то новое, а потом к классике возращались. Да и летом обычно всегда малость замирает.
stalker-dass
сообщение 19.5.2011, 11:07
Сообщение #10326
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189
KLIM
сообщение 19.5.2011, 12:13
Сообщение #10327
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
нужный ток х 0,04 + 20 = получившееся напряжение. 160Ах0,04+20=26,4вольта для дуги в стандартном электроде в среде воздуха при нормальном давлении и влажности icon_smile.gif
Kardinalli
сообщение 19.5.2011, 15:24
Сообщение #10328
Пользователь №: 16349
Коллеги, не подскажете, чья схема?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
3372 x 2324 (163.95 килобайт)
sarmat
сообщение 19.5.2011, 15:33
Сообщение #10329
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Это схема Голуба.
Kardinalli
сообщение 19.5.2011, 15:59
Сообщение #10330
sarmat, спасибо, попробую поискать подробности. Некоторые моменты интересны, в частности, для чего введен ОУ в управление контроллером, что это дает.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 19.5.2011, 16:10
sarmat
сообщение 19.5.2011, 16:26
Сообщение #10331
Из: Хасавюрт
Это схема аналог итальянского Тельвина. Добавлены примочки на логике.
Kardinalli
сообщение 19.5.2011, 17:00
Сообщение #10332
sarmat, вот как, понятно.
tnttnttnt
сообщение 19.5.2011, 17:22
Сообщение #10333
Из: Екатеринбург
И все таки хочу вернуться к клавишным выключателям, я думаю сделать так ,одна группа будет включать питание на резисторы которые емкость заряжают а вторая группа будет включать в цепь катушку реле как думаете нормальный вариант? Как я и писал клавишник купил на 20 ампер больше не бывает у нас по току, ни где.
oleg1ma
сообщение 19.5.2011, 17:33
Сообщение #10334
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем тогда клавишник на 20а, хватит и на 5а.
STASKIN
сообщение 19.5.2011, 17:45
Сообщение #10335
Из: Винница
Пользователь №: 14820
На 5 постов выше схемка,чем не устраивает?
tnttnttnt
сообщение 19.5.2011, 17:48
Сообщение #10336
Из: Екатеринбург
Да не важно это,может и хватит 5 ампер,сама схема нормальна или нет,я вижу только один минус что на плате всегда будет один в цепи как попадет может ноль а может фаза??!! Хочется уйти мне от автомата грамозские они да и заканчиваются уже.
Количеством дополнительных элементов.
Kardinalli
сообщение 19.5.2011, 23:35
Сообщение #10337
Дополнительные функции облегчающие работу для непрофессионального сварщика, вещь не лишняя.
Вот думаю, какую комбинацию выбрать. Варианты:
1. Антистик + "горячий старт"
2. Антистик + "мягкий поджиг".
В первом случает можно сделать Hot Srart отключаемым, антистик будет все время включен.
Во втором, при включенном "мягком поджиге" время срабатывания антистика будет уменьшено до минимума, по сути, мгновенно будет отключать, включая только при маломощной дуге, если "мягкий поджиг" отключить, то антистик будет переключаться в обычный режим, с задержкой.
Сам склоняюсь ко второму варианту, с мягким поджигом, на базе дополнительного маломощного инвертора, как у Негуляева. Перелопатил кучу форумов и тем, интересно, почему "мягкий поджиг" не столь популярен, как остальные фичи? Ведь очень привлекательная вещь по идее. icon_rolleyes.gif
oleg1ma
сообщение 19.5.2011, 23:43
Сообщение #10338
Из: Глобино UA
Посмотрите сварочник qaki, может подойдет, мне понравился.
yjriy
сообщение 20.5.2011, 0:53
Сообщение #10339
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нету тут никакой дилеммы. Антистик присутствует всегда и не является отключаемым-аксиома.
Hot start является совмещенный с аркфорсом и может отключаться отдельной кнопкой. Подьем тока на уровне 30-50% и регулятор на передней панели вовсе не нужен, время не более 0.3-0.5 сек. Еще одна немаловажная кнопочная фича по желанию именно для сварщиков-водопроводчиков-- отключение ХХ. Несколько поджиг с ней хуже, но для работы в сырых помещения, при влажной погоде и в колодцах вещь нужная. Потому как на выходе имеем всего 12 Вольт на ХХ.
Остальные поджиги и и приблуды от несовершенства схЭ и изготовления.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2011, 0:54
Kardinalli
сообщение 20.5.2011, 15:46
Сообщение #10340
oleg1ma, спасибо, попробую поискать! Это на этом форуме? При принятом классическом построении схемы, мне вот еще понравился вариант golub-а на основе телвина, тоже симпатично.
yjriy, понятно, я отнюдь не настаиваю на каком то варианте, просто пытаюсь найти оптимум. Например, при мягком поджиге априори исключены даже кратковременные перегрузки инвертора и залипания как таковые. При классическом антистике имеем короткий максимум, при горячем старте - и того больше. И потом, при работе на тонком металле, такие старты не опасны прожигом?
Сразу скажу, я не профессиональный сварщик, именно поэтому и спрашиваю советов тех, кто, как говорится, на этом "собаку съел". icon_smile.gif
Кстати! Вот в схеме полумостового инвертора у упомянутого выше qaki как раз есть модуль мягкого поджига. Но меня интересует именно косой - транс уже намотан . )))))
Сообщение отредактировал Kardinalli - 20.5.2011, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 19:28
