2 страниц V  < 1 2
Проводка в новостройке, помогите!
S-cream
сообщение 18.5.2011, 22:29
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.5.2011, 22:24) *
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???
Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер???
В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде.
Это вы с кем общаетесь?
1) Выше уже все выяснили.
2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности)
3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2011, 23:24
Сообщение #22
Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что.
И что С25 делают на розеточных группах?
Идиотизм... Если автомат стоит на лестничной клетке, то нафига его дублировать в квартирном щите? И от чего УЗО защищает цепи освещения? А если где-то утечка, то я так понимают в туалет надо будет ходить со свечкой или зажигалкой или карманным фонариком запастись icon_biggrin.gif
сообщение 18.5.2011, 23:31
Сообщение #23
А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? icon_wink.gif
Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить icon_wink.gif)
Идиотизм...
Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз.
сообщение 19.5.2011, 0:18
Сообщение #24
Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода.
Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт.
Ну там итак логически понятно подключение.
Кстати, автор спрашивает про монтаж на разных объектах - напрашивается вывод относительно "самопального электрика" т.е. поработать пару месяцев под наблюдением опытного специалиста жаба давит чтобы набраться опыта и закрепить знания icon_biggrin.gif надо сразу лезть в электричество
Сизарев Евгений
сообщение 19.5.2011, 0:34
Сообщение #25
Из: Самара
Пользователь №: 22629
на счет первого не знаю.
25 это свет во всей квартире, 32 это электрическая плита 380В.
ну а насчет автомата, так уж теперь делают не грамотно
сообщение 19.5.2011, 0:43
Сообщение #26
Ну так индикатором надо проверить, если фаза и ноль перепутаны местами, значит надо разорится на 10 рублей, взять подходящие термоусадки необходимых цветов и привести цвета проводов в порядок.
свет 25? Да ещё и три по 25... там 60-ваттные лампочки или несколько 400-ваттных ДНаТ-прожекторов
Apisx
сообщение 19.5.2011, 13:09
Сообщение #27
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
С чего вы взяли что там что то перепутано? Не выносите человеку мозг своими необоснованными предположениями. Желто-зеленый это земля, голубой- ноль, белый и коричневый фазные от выключателя.
сообщение 19.5.2011, 14:20
Сообщение #28
Один из "неизвестных" имеет голубую полосу, если Вам это о чём то говорит.
Во первых, не через два часа, а через час (см. ГОСТ Р 50345-99 Таблица 6 — Время-токовые рабочие характеристики).
Во вторых, выбор номинального тока АВ в 25А для кабеля 3*2,5 с длительно допустимым током в 27А не противоречит правилам выбора защиты в соответствии с ПУЭ п.п. 3.9-3.11
В третьих, никто не видел какие планируются розетки... может и 25А icon_razz.gif
В четвёртых, ... сам всегда на розеточную группу с бытовыми розетками 16А прокладываю кабель 3*2,5 под защитой АВ 16А. icon_lol.gif
S-cream
сообщение 19.5.2011, 18:33
Сообщение #29
Из: Калуга
Только не 380!!!! А 220!!!
Три толстых провода (каждый сечением по 6 мм2) - это земля (желто-зеленый), ноль (синий), фаза (белый)
сообщение 19.5.2011, 18:38
Сообщение #30
Цитата(александр энергетик @ 18.5.2011, 20:14) *
Всё правильно,две фазы,ноль,земля. Люстра имеет два режима включения соответственно по одной фазе на каждый режим. Совет: найми электрика и не парься.
Неточные формулировки вводят людей в заблуждение, повторюсь: откуда две фазы в квартире? Советую прочитать пост #13 и #14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:12
