2 страниц V  < 1 2
Металлорукав в землю
Sinus
сообщение 18.5.2011, 16:25
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Согласен.
Но!
по русски "не рекомендуется" не значит " запрещено", и правила делят эти слова\значения.
ИМХО значит можно, но под свою ответственность, кактотак.
зы вопрос так.... потрындеть, а что может случиться с ВВГ в земле?
сообщение 18.5.2011, 16:58
Сообщение #22
сообщение 18.5.2011, 17:41
Сообщение #23
Из способностей крыс, на сайте www.ozds.ru/2a1a6.html
"Перегрызают медный кабель диаметром до 17 мм, диаметром 24-29 мм сильно повреждают."
Больше то ли рот не раззявить, то ли зубы не воткнуть.
Потому, от греха подальше, для кабелей мельче d29мм - бронь, либо ПНД диаметром от 30мм.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 23:39
Сообщение #24
Крыс боятся-зелю не копать и кабеля вааще не укладывать туда!
Все уже закопано, с подсыпкой и кирпичами, мня смущает что если вода в трубу попадет, то она там и останется, кабель тогда в воде будет -это наверное плохо, надо гидроизоляцию на концах делать.
сообщение 20.5.2011, 15:43
Сообщение #25
Правильнее будет не гидроизоляцию, а герметизацию.
сообщение 20.5.2011, 15:51
Сообщение #26
кабелю без разницы, если там воды нет, то сделайте
OBON
сообщение 21.5.2011, 8:57
Сообщение #27
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(Олега @ 18.5.2011, 19:05) *
Если методом отражения "рекомендуется" из п.1.1.7 ПУЭ7, то "не рекомендуется" означает, что данное решение является самым гадким.
Здравствуйте всем. Присоединяюсь к 'Олега' ( С выходом на форум после длительного перерыва). Если работа выполняется "для себя", можно все, даже напрямую запрещенные. Если для "Заказчика", то проектировщик/монтажник должен принимать самые надежные, оптимальные решения.
С уважением.
RomanNV
сообщение 21.5.2011, 11:11
Сообщение #28
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее.
Обобщённый вывод такой:
Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок.
Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой.
Вот как то так.
Sinus
сообщение 21.5.2011, 22:11
Сообщение #29
Как я и говорил, читать буквы на бумажке.
сообщение 22.5.2011, 7:27
Сообщение #30
Вот как то так.
Добавлю: для компенсации растягивающих усилий кабель необходимо укладывать в траншее "змейкой", что несколько увеличивает его длину.
OBON
сообщение 22.5.2011, 18:49
Сообщение #31
Вот как то так.
Здравствуйте всем. Уважаемый 'RomanNV', поделитесь пожалуйста ссылками на нормативную документацию. Ваши ссылки очень бы облегчили решение давнего спора между монтажниками (которые за АВВГ, ВВГ в земле и без защиты) и большинством проектировщиков, которые отказываются прокладывать в проектах не бронированный кабель АВВГ, ВВГ без защиты в земле. Уважая Ваше мнение, замечу, что без ссылок на нормативную документацию, это просто "разговоры на кухне за стаканом". Пока мне известно только из альбома А5-92 таб. лист А5-92-07 "Таблица рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле", что можно кабели марок АВВГ АПсВГ, АПвВТ, АПВТ прокладывать в траншее (самая верхняя строка) при условии:
1-На трассе нет блуждающих токов (А кто имеет данные при проектировании об этом?)
2-В земле в траншее НИЗКАЯ КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ. (Весьма трудоемко добываемая информация)
3-Производитель кабеля АВВГ/ВВГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ прокладку в земле без защиты.
4-С растягивающими усилиями - весьма смело утверждать, что их не будет, хотя бы из-за просадок грунта, проезда тяжелых груженных машин.
И в заключение, альбом выпущен почти 20 лет назад, а за это время к электроснабжению требования только ужесточались. Замечу, что форум посещают и начинающие монтажники/проектировщики, которые верят специалистам, к которым думаю Вас причисляют. Ссылки в студию. Ждем..с
С уважением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 16:09
