![]() Категории электроснабжения |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не стал бы так категорично, не видя схему снабжения
В независимости от схемы, питание с 1 СШ может обеспечить лишь 3-ю категорию.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Почитал я все тему еще раз.
Вопрос Чайника: Какая категория круче? |
Пост № 11.
1я самая крутая. 2я попроще. 3я совсем всё просто. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
а 1 особая еще круче!
В независимости от схемы, питание с 1 СШ может обеспечить лишь 3-ю категорию. все так есть время как минимум "на включение действиями ОВБ" - почему нельзя ОВБ сделать разрывы для отделения конкретного потребителя а 1 особая еще круче! ![]() самая крутая - это керосиновая лампа или лучина ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
кстати, а если 2 независимых ввода газа на тэц и 2 генератора на 1 шину, то это какая категория?
3-я.
Для 2-й у каждого генератора должна быть своя независимая СШ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
хм..некоторые тут писали что с одной шины может и 2 категория быть
Вот что нашел. Но это ПУЭ6 1.2.19. А из ПУЭ7 я приводил выше выдержку.
Цитата Допускается питание электроприемников II категории по одной BЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 суток. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току BЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 суток допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора. А вот еще из ПУЭ7 Цитата 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта. Как у вас с этим дела обстоят? Сообщение отредактировал S-cream - 18.5.2011, 17:23 -------------------- |
1.2.19 это не действует
Гость_Гп_* |
3-я. Для 2-й у каждого генератора должна быть своя независимая СШ. А это где прописано? Не встречал просто... ![]() -------------------- |
п.1.2.20- смотрим сколько независимых источников питания требуется.
п.1.2.10- смотрим определение независимого источника питания. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А если электроустановки были смонтированы во времена действия ПУЭ6, схема внешнего электроснабжения не изменилась, можно сказать что все в норме? можно, если до п.1.2.20- смотрим сколько независимых источников питания требуется. п.1.2.10- смотрим определение независимого источника питания. между этими пунктами противоречие - в 10 речь об автоматике, в 20 речь об ОВБ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не наблюдаю там никаких противоречий.
Как может противоречить количество штук, определению того, что представляет из себя одна штука? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
убедили
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 6:58 |
