![]() сварка , плохое возбуждение |
Гость_Гость_сергей_*_* |
Сварочный генератор АДД400. Нет возбуждения, но когда на большом токе выхода замыкаешь на короткое через несколько секунд появляется. Подскажите в чем проблема.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22838 ![]() |
Сварочный генератор АДД400. Нет возбуждения, но когда на большом токе выхода замыкаешь на короткое через несколько секунд появляется. Подскажите в чем проблема. очень внимательно проверьте все соединения на панели переключателя загляните под плату на генераторе 100 процентов найдёте обрыв одного двух проводов на нем сильная вибрация все проблемы от этого сталкивался именно с этой проблемой пока не залез под крышку на генераторе работа грязная открытия для себя зделаете обещаю не помешает протяжка всех эл.соединений |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 18:50 |
