Чем закрыть выключатель освещения? , Очень нужен совет!
Vladis
сообщение 13.5.2011, 16:14
Пользователь №: 22808
Всем доброго времени суток!
Недавно была пожарная комиссия и наше руководство получило предписание вынести выключатели освещения наружу кладовок. Мало того, надо эти выключатели установить в "шкафы, исключающие включение освещения данных кладовых посторонними людьми". В пояснении сказано, что эти "шкафы" должны иметь запорную арматуру....
И вот вопрос: как закрыть выключатели (обычные, не автоматы), в какие такие "шкафы"? Наверное, боксы? Но лично я таких не видел в продаже....
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из создавшегося положения?...
сообщение 13.5.2011, 17:13
То что выключатели должны находиться снаружи кладовок, сомнений не возникает. То что бы спрятать их и запереть... не сталкивался. Но при необратимости требований руководства, всё решается просто, небольших щитов с ключиком просто море и различной степенью IP.
Vladis
сообщение 14.5.2011, 5:08
Щиты с ключом видел в продаже, но все они для автоматов. Когда спрашиваю продавцов на предмет запирания выключателей, то все делают большие глаза и говорят в один голос, что ничего подобного никогда в жизни не видали...
ЛЕША
сообщение 14.5.2011, 5:45
Пользователь №: 14498
Интересно, а почему внутри кладовой нельзя применить выключатель с соответствующим IP?
RomanNV
сообщение 14.5.2011, 8:29
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
СП 31-110, п10.8
Vladis
сообщение 14.5.2011, 13:04
А может поставить тупо вместо выключателей автоматы в боксах? Это будет проще, чем специализированные запирающиеся шкафы искать для выключателей....
сообщение 14.5.2011, 13:13
Цитата(RomanNV @ 14.5.2011, 8:29) *
СП 31-110, п10.8
рекомендуемое
обычный щиток пластик или металл, с дверкой или с окном в дверке
в путь
сообщение 14.5.2011, 16:03
Цитата(RomanNV @ 14.5.2011, 9:29) *
СП 31-110, п10.8
Является ли "складским помещением" к примеру кладовая для уборочного инвентаря в общественном здании - это еще вопрос.
В п.10.8 о замках ни слова.
Vladis
сообщение 14.5.2011, 16:24
Пожарным, в принципе, всё равно: либо замок, либо приспособление для пломбировки. Главное, чтобы проходящие мимо выключателей люди не включали их просто так. Для этого (со слов пожарных) необходима крышка и любой запор на ней. Это глупость, но...
Кладовая для уборочного инвентаря является кладовой, а не складским помещением. В пятницу буквально на эту тему беседовал с подполковником ПЧ. Он разъяснил, что складское помещение - это помещение, где постоянно находится человек (кладовщик). Кладовая - помещение, где хранится инвентарь без присутствия людей. Вот такие понятия))))
сообщение 14.5.2011, 18:41
Цитата(Vladis @ 14.5.2011, 16:24) *
1. Для этого (со слов пожарных) необходима крышка и любой запор на ней. Это глупость, но...
2. складское помещение - это помещение, где постоянно находится человек (кладовщик). Кладовая - помещение, где хранится инвентарь без присутствия людей. Вот такие понятия))))
1. А по тексту СП запоров нет, только пломба.
Не знаю, действуют ли ППБ 01-93:
14.1.10. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
2. А если на многогектарном поле стоит два десятка сараев с пиротехникой, внутри помещений полгода ни души (сторож в своей сторожке), то это не склад? icon_biggrin.gif Забавно..
СНиП 31-04-2001 Складские здания.
1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды...
Корень у слов "склад" и "кладовая" один. Как будет написано в экспликации, так и оборудуем. Кладовую с убор.инвентарем можно прописать подсобным помещением, к примеру.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 19:01
Vladis
сообщение 14.5.2011, 18:55
Это так, только пожарным это не объяснишь.... Впрочем, я их не виню ни в чём - они же тоже подневольные, выполняют приказы сверху. Только если так дальше пойдёт, то придётся во всех кладовых выключатели менять на автоматы или налаживать выпуск спец-коробок для выключателей.
сообщение 16.5.2011, 14:51
Приказом МВД РФ от 05.02.2010 N 64, который не проходил регистрацию в Минюсте РФ, данный документ повторно признан утратившим силу.
бармалей
сообщение 16.5.2011, 15:53
Пользователь №: 16269
заменен на ППБ 01-03
RomanNV
сообщение 17.5.2011, 8:39
Из: ХМАО-Югра
Поговорите с технологом, может есть смысл просто изменить назначение помещения?
belok5
сообщение 17.5.2011, 18:25
Пользователь №: 16721
а вы что-то типа апатора поставьте в щит как выключатель, и все есть апаторы на динрейку
http://www.apator.ru/pdf/Catalogue_4G.pdf
как на 8 странице
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:14
