Пара Автомат + УЗО , Можно ли ставить на вводе узо
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 18:00
Такая ситуация, в этажном щитке стоит автомат, от него в квартирный щиток приходит ввод на Счетчик электроэнергии, а после него сразу установлено УЗО, требуется ли ставить до УЗО или до счетчика, еще автомат в квартирном щитке или хватит автомата установленного в этажном щите??? после узо стоят 13 автоматов на группы?
И хватает ли одного узо на все линии или нужно поставить до групповых автоматов отдельные узо на ванную комнату и остальные помещения???
сообщение 10.5.2011, 18:31
хватит этажного, а уж ставить ли общее УЗО (на 30 мА) или по группам - Вам решать
сообщение 10.5.2011, 19:17
просто вычитал что в квартире на входе должен стоять комутационный аппарат, это неправда?
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 19:23
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 19:41
Я не совсем понял фразу "непосредственно включенным в сеть" а разве бывает как-то по другому?
Т.е. если до этажного щитка меньше десятка метров то можно просто поставить узо на 300ма после счетчика и все?
belok5
сообщение 10.5.2011, 19:45
Пользователь №: 16721
через трансформаторы тока, например
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 19:58
Спасибо за ответы еще небольшой, но важный вопрос, у меня дом старого фонда с системой TN-C к вводному автомату в этажном щитке подходит алюминь 4 мм. Могу ли я разделять PEN проводник в этажном щитке или нет? Читал похожие темы там все ответы противоречат друг другу, кто то говорит можно, а кто то не в коем случае. Как я понял так как там по алюминию провод меньше 16мм, то нужно тянуть земельный проводник или весь кабель из ГРЩ?
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:05
а то, что приходит, к корпусу щитка прикручено?
Aleks 72
сообщение 10.5.2011, 20:11
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Хватит
Для безопасности хватит если не более 30 мА.
правильно поняли.
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:12
Нет не прикручено, в этажном щитке однофазный ввод, фаза на автомат, PEN на шину от нее перемычка на PE, а от PE на N и потом все в квартиру.
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:21
мое имхо, так не стоит делать, ибо при обрыве нуля до вас, на корпусе может появиться напряжение
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:23
А как тогда стоит??
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:28
я за Алекса 72.
делать не стоит так, как у вас сейчас организованно
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:34
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 20:28) *
я за Алекса 72.
Вот поэтому я и решил сделать реконструкцию, правда дороговато вести проводник из ГРЩ.
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 20:39
Из: г. Павлодар
Meloun, Дом с электроплитами? Панелька? Фоты щитка будут?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 20:41
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:51
Да дом с электроплитой!, я вот еще хотел узнать если я буду разделять PEN в ГРЩ не придется ли мне это согласовывать с энергосбытом или энергонадзором??
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 21:08
Из: г. Павлодар
Придется, а если каждый захочет в ГРЩ чего то сделать?
Остальные вопросы чего без ответа? Этаж кстати какой сколько этажей в доме?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 21:09
belok5
сообщение 10.5.2011, 21:13
думаю. вам проще будет с ЖЭКом договориться, чтобы они сами это сделали. и проект они дорисуют, и у вас гарантии
сообщение 10.5.2011, 21:40
согласовывать нужно с владельцем дома, если только потянете РЕ для себя проекта не нужно
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 22:02
4 этажа, я на третьем, кирпичный, фоток нет, я сейчас просто в другом городе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 18:10
