Не получается подключить люстру в комнате. |
10.5.2011, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 22761 |
Сегодня приобрел новую люстру на 5 лампочек, попытки ее подключить так и не удались.
В потолке 3 белых провода. 1 без напряжения(насколько я понял это земля), 2 других при включенном выключателе под напряжением. (Включатель света имеет 2 кнопки, нажав одну, 1 провод становится под напряжением. Нажав вторую кнопку, второй провод так же становится под напряжением) У люстры 2 провода, синиц и коричневый, земля подсоединяется к корпусу. Как ее подключить? Пробовал подсоединить провода под напряжением, один к синему, другой к коричневому. Но лампа не горит. Помогите пожалуйста решить проблему. |
10.5.2011, 13:28
Подключить синий провод люстры к проводу под потолком без напряжения, коричневый - к проводу на котором появляется напряжение при включении клавиши выключателя, землю люстры заизолировать и не подключать.
Люстра рассчитана на одноклавишное включение. Что бы пользоваться двумя клавишами, люстру надо переделать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.5.2011, 14:07
Странно, мне казалось люстры у которых 5 и более лампочек идут на 2 кнопки.
Цитата Подключить синий провод люстры к проводу под потолком без напряжения, Хм, а разме возможно подключать синий к земле, или тот что у меня без напряжения это не земля? Провода я проверял такой отверточкой с лампочкой. Сообщение отредактировал Dima85 - 10.5.2011, 14:08 |
10.5.2011, 14:34
Странно, мне казалось люстры у которых 5 и более лампочек идут на 2 кнопки. Это показалось... Цитата Хм, а разме возможно подключать синий к земле, или тот что у меня без напряжения это не земля? Предполагаю, что это был нулевой проводник.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.5.2011, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все верно - без напряжения это ноль, садим на синий, дальше чуть не правильно под напряжением расщепленная фаза для двухклавишника
земли в потолке нет, люстра однушка - переделать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.5.2011, 15:47
Всем Спасибо. Заработало.
11.1.2012, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25680 |
Добрый день!
А у меня схожая проблема- из потолка 3 провода, а из 2 патронной люстры 2 провода. Выключатель 2 клавишный. Все попытки включать по отдельности лампочки провалились В люстре от каждой лампочки идут 2 проводка- на одну 2 белых, на другую 2 черных. Затем каждая пара скручена с проводом идущим из люстры. (один 2х жильный провод) Как понимаю, чтобы подключить 2х клавищный выключатель необходимо чтобы из люстры шло 3, а не два провода. Как это сделать на кухонном языке. Заранее благодарен! Звиняйте за субмур! |
11.1.2012, 10:43
Добрый день! А у меня схожая проблема- из потолка 3 провода, а из 2 патронной люстры 2 провода. Выключатель 2 клавишный. Все попытки включать по отдельности лампочки провалились В люстре от каждой лампочки идут 2 проводка- на одну 2 белых, на другую 2 черных. Затем каждая пара скручена с проводом идущим из люстры. (один 2х жильный провод) Как понимаю, чтобы подключить 2х клавищный выключатель необходимо чтобы из люстры шло 3, а не два провода. Как это сделать на кухонном языке. Заранее благодарен! Звиняйте за субмур! В самой люстре лампочки у вас включены параллельно, поэтому и выходит два провода у вас. Надо одну пару проводочков разорвать |
11.1.2012, 10:49
В люстре от каждой лампочки идут 2 проводка- на одну 2 белых, на другую 2 черных. Скорее всего не так - скорее всего - на одну лампочку идет один белый и один черный, а на вторую - тоже один белый и один черный. Хотя - могли натворить что угодно. Черные оставляем вместе и подключаем к одному из проводов, которые из потолка (тот, который без напряжения при любом положени выключателей). Белые - по одному к двум оставшимся в потолке проводам. -------------------- |
11.1.2012, 11:37
Скорее всего не так - скорее всего - на одну лампочку идет один белый и один черный, а на вторую - тоже один белый и один черный. Хотя - могли натворить что угодно. Черные оставляем вместе и подключаем к одному из проводов, которые из потолка (тот, который без напряжения при любом положени выключателей). Белые - по одному к двум оставшимся в потолке проводам. То есть необходимо чтобы из люстры вышло 3 провода? |
11.1.2012, 11:52
11.1.2012, 11:55
13.1.2012, 1:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 |
17.1.2012, 9:57
Адекватным спецам Большое спасибо за помощь! Все получилось как хотел!
17.1.2012, 18:18
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 11:41 |
