3 фазы 220 В |
3 фазы 220 В |
9.5.2011, 17:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 22748 |
Раздобыл долбёжный станок на котором написано 3~220 В. Подскажите можно ли его включать в трёхфазную сеть 380 В?
9.5.2011, 17:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не стоит..
9.5.2011, 18:06
не стоит.. Если двигатель можно переключить на звезду, то стоит подумать. Но ещё со схемой управления придется повозиться. Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2011, 18:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.5.2011, 18:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думается и мощность изменится
9.5.2011, 20:07
9.5.2011, 21:22
ну да, это и имел ввиду
9.5.2011, 22:40
мотор может быть 127\220, посему проше с конденсатором, но там клас изоляции требует всключать через разделительный транс- по безопасности.
9.5.2011, 22:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А вполне возможно что бирку дятлы писали.
Надо инструкцию подробно почитать и сайт производителя посмотреть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
10.5.2011, 0:03
Надо инструкцию подробно почитать и сайт производителя посмотреть. Ага. www.zavod_imeni_stalina.sssr А предположим, что на шильдике написано правильно. Тогда внимательно разглядываем моторчик. Если Д220/У380, то обойдёмся малой кровью. Снимаем крышку клеммника, убеждаемся, что двигатель включен дельтой, облегченно вздыхаем и переставляем перемычки. Если из моторчика торчат три конца, и шильдик на нем отсутствует - тогда проще найти такой же, но на 380. Про конденсаторы забудем: потеря мощности, детали позапорем. А вдруг там моторчик не один? Какой там привод стола? Механика, гидравлика? Дальше. Если станок рассчитан на 3х220, то защита двигателя (тепловое реле, например) также нуждается в замене с величиной в 1,7 раза меньше. Магнитные пускатели придется менять на другое напряжение - или схему включения придется менять... А тип станка хоть известен? Схемы? Сообщение отредактировал Roman D - 10.5.2011, 0:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2011, 0:09
резюки поставить?
никто ведь не говорит о том, кто потери оплачивает, пусть греют цех)) |
10.5.2011, 0:16
10.5.2011, 0:25
реостаты - если по мощности подойдут.
10.5.2011, 0:39
Да нет, я о том, что электродвигатель - штука сильно нелинейная; нормально вращающийся двигатель жрёт меньше, чем при запуске. Если мы подберём резики по рабочему току двигателя, то при пуске их сопротивления явно будет мало, пусковой ток упадет и двигатель может и вовсе не тронуться - со всеми вытекающими. а если выбрать номинал резисторов по пуску - в рабочем режиме двигатель сгорит.
10.5.2011, 1:11
ну так это просто - при пуске работает одна ступень реостата, а при нормальном режиме - другая. контакторами выводить просто их в нужном порядке
10.5.2011, 1:17
ну так это просто Зуб даём? не на форуме, а заказчику переделки станка? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2011, 7:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
ну так это просто - при пуске работает одна ступень реостата, а при нормальном режиме - другая. контакторами выводить просто их в нужном порядке да проще двигатель заменить, сейчас какой угодно можно приобрести. -------------------- предположение сестра всех ошибок
10.5.2011, 7:49
10.5.2011, 16:00
а дальше просто классическая схема пуска по времени. А там еще скорость и , соответственно, нагрузка регулируются. Коробка или вариатор. Это же не вентилятор, а долбяк.
10.5.2011, 17:47
10.5.2011, 18:05
Гадание на какавной гуще не поможет. Подождём топикстартера.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 18:40 |
