2 страниц V  < 1 2
зелёный желторот...
сообщение 8.5.2011, 19:06
Сообщение #21
Пользователь №: 22661
Какие ещё "клемнички"???
Через конструкцию, что на фото, потребителем пускается немалый ток. Один утюг (киловатта 2, я полагаю), уже какую нагрузку даёт. А там поди ещё телик, комп и парочка торшеров...
Либо сразу платить дяде, который сделает нормальный монтаж меди, либо бюджетный вариант с клеммником, и потом уже в лом будет что-то менять (ибо, вроде как, всё работает). А потом куча дядек за бесплатно на красной машинке с мигалочкой приедут...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.5.2011, 19:07
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 8.5.2011, 19:27
Сообщение #22
через конструкцию и правда немало было подключено... компа только не было. а вместо 2 торшеров одна лампа на пришепке, часы, музыкальный центр, который работал только будильником. Периодически заряжался телефон и эл. книга (совсем немного) утюгом пользовалась там нечасто. Изредка подключала кое какие приборчики вместо лампы. Так что основной прибор - телевизор. А про дяденек на красной машинке с лесенкой и думать страшно...
зелёный желторот...
сообщение 8.5.2011, 19:48
Сообщение #23
Вроде как к розетке подключены маломощные приборы, однако 5 минут глажки + телевизор + лампочка + ещё что-нибудь... Что такое "Электрическая дуга", Вы уже в реале узнали:
Цитата(Гость_Татьяна_* @ 8.5.2011, 16:34) *
выдергивая из удлинителя утюг, вспыхнула искра и вырубилось все...
сообщение 8.5.2011, 19:54
Сообщение #24
да я в принципе, знала. Дочь электромонтажника, сама в школе на практике радиомонтажником была. Так что не от балды туда полезла.
Фадик
сообщение 8.5.2011, 20:43
Сообщение #25
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Не знаю кто что думает но у тестя нарастил через клемник лет не помню сколько назад,так всё работает нормально,только оговорюсь нагрузки там небольшие,холодильник,светильник да и так по мелочи.А менять провод,это практически ремонт пришлось бы делать.
сообщение 8.5.2011, 22:14
Сообщение #26
Предположим, утюг 1,2 квт, комп 200 Вт, тв 60 и неведомые народу торшеры 2х15 энергосберегаек. Жуть...
Сообщение отредактировал Roman D - 8.5.2011, 22:15
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.5.2011, 22:20
Сообщение #27
провод на входе в розетку обламался от сгибания скорее всего ? при чём тут ваще нагрузка
elelektrik5544
сообщение 8.5.2011, 22:22
Сообщение #28
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Не переживайте. Действительно раздолбать слегка пол по пути проводов и нарастить зажимами ваго, теми, которые со смазкой. Розетку ставьте не турецкую, а легранд. Разумно ее нагружайте, не включая одновременно мощные нагрузки, максимум 2-2,5 кВт.
И смело езжайте в отпуск.
Гость_Ал-др_*
сообщение 9.5.2011, 7:59
Сообщение #29
Можно попробовать припаять провод. Недавно купил флюс (15 р.), с ним алюминий паяется как медь.
S-cream
сообщение 10.5.2011, 10:28
Сообщение #30
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Просто по поводу проводки в поле для тех, кто не сталкивался.
Вижу на фотах кембрик. Провод двужильный люминевый. На стопицот процентов уверен, что проводка идет по полу. И хорошо, если в кембрике, а вообще-то и просто так кидали. И, мало того, освещение нижерасположенной квартиры проложено по полу вышерасположенной. Стяжка - сантиметров пять от силы.
У меня есть "хлебные" дома (группа панельных девятиэтажек) - строили стройбатовцы-призывники в конце 80х. Так там при демонтаже стяжки обнаруживались провода, передавленные подкованными кирзачами, камнями и прочим. Причем при демонтаже в стенах обнаруживались "штатные", предусмотренные проектом и сделанные на ЖБИ штробы, выемки для розеток и выключателей, однако же всё сделано с максимальной экономией: розетки у пола, выключатели - у потолка с включением "на веревочке". По внешнему виду - тут именно такой случай.
А по теме - да, лучше всего АККУРАТНО освободить провода и на ваги с пастой. Кстати, так же можно и попробовать реанимировать те розетки, которые "умерли" чуть раньше. И таким образом раскидать нагрузку.
сэм
сообщение 10.5.2011, 16:08
Сообщение #31
Пользователь №: 12073
можно пустить по специальным поинтусам, наличникам о подобранным под цвет коробам (все это из пластика, обойдется в 1-2 тыс. руб)+ медный провод. Имеем надежность и необходимую комплектацию розеток в разных местах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 11:53
