6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
Подключение розеток
ink_elec
сообщение 8.5.2011, 0:13
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(belok5 @ 8.5.2011, 2:52) *
слово рекомендуется не смущает?
вы и вправду думаете, что все резко ломанулись все к седьмому ПУЭ приводить в своих ЭУ?
Не смущает.
Так
Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших...
Или так
ПУЭ 6
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Или так ПУЭ 7
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при
косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.78. При выполнении а в т о м а т и ч е с к о г о о т к л ю ч е н и я п и т а н и я в
электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть
присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN,
и заземлены, если применены системы IT или ТТ...
А если так СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.5.2011, 0:16
belok5
сообщение 8.5.2011, 0:18
Сообщение #62
Пользователь №: 16721
ладно, бодаться уже лень, ничего нового, все остались при своем
сообщение 8.5.2011, 13:57
Сообщение #63
от темы не отвлекаемся
belok5
сообщение 8.5.2011, 16:45
Сообщение #64
тема как ответ топикстартеру была закончена уже на второй странице)) дальше ведь не ответ, а личное мнение о системе TN
ink_elec
сообщение 8.5.2011, 20:31
Сообщение #65
Из: г. Павлодар
belok5
сообщение 8.5.2011, 20:42
Сообщение #66
никуда он не делся))
Гость_Гп_*
сообщение 9.5.2011, 19:59
Сообщение #67
Да не было в бытовой роетке никогда PEN! Если имеем электроустановки, смонтированные до выхода в свет ПУЭ 7, то в двухпроводной линии на бытовую штепсельную розетку имеем только фазу и рабочий нуль.
belok5
сообщение 9.5.2011, 22:24
Сообщение #68
давайте так - в какой момент мы получаем из ПЕН ПЕ и Н? что мы при этом делаем технически?
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 22:40
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
1. N и PE получаем в 1 момент, разделяем в щите. При наличии возможности повторно заземляем.
2. N получаем при сечении РЕN менее допустимого.
Гость_Гп_*
сообщение 9.5.2011, 22:41
Сообщение #70
Не было ни каких понятий о PEN до издания 7 ПУЭ. Функциональное назначение проводника в бытовой штепсельной розетке с изменением правил не изменилось. А если интересует технический момент на сегодняшний моментто см.п.1.7.131-п.1.7.135 ПУЭ
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 22:44
Сообщение #71
Из: г. Павлодар
belok5
сообщение 9.5.2011, 22:49
Сообщение #72
по первому пункту всегда за, только так а не иначе
а вот по второму придираюсь именно к сечению - а с чего мы именно Н получаем, а не ПЕ при уменьшении сечения? чисто гипотетически?
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 22:55
Сообщение #73
Из: г. Павлодар
belok5, Гость_Гп_*
И двое сошлись не на страх, а на совесть - колеса прогнали сон.
Один говорил - наша жизнь - это поезд. Другой говорил - перон.
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.5.2011, 22:57
belok5
сообщение 9.5.2011, 22:57
Сообщение #74
вопрос тут гипотетический именно по той причине, что и 4, и 6 мм2 видел в качестве зануления приборов
ну, мы не сошлись, идеи у нас примерно одинаковы, я просто уточняю, почему вы согласны с правилами
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 23:03
Сообщение #75
Из: г. Павлодар
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 1:57) *
1 вопрос тут гипотетический именно по той причине, что и 4, и 6 мм2 видел в качестве зануления приборов
2 я просто уточняю, почему вы согласны с правилами
1. А это запрещено?
2. А бывают не согласные?
Гость_Гп_*
сообщение 9.5.2011, 23:05
Сообщение #76
Цитата(ink_elec @ 9.5.2011, 22:44) *
А у Вас есть другое мнение. Может поделитесь ссылочкой в ПУЭ-6 на совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (РЕN)? icon_cool.gif
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 23:14
Сообщение #77
Из: г. Павлодар
Вам ссылку на ПУЭ 6 или на пунктик?
ПУЭ 6
п.1.7.18. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. jump.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.5.2011, 23:16
belok5
сообщение 9.5.2011, 23:15
Сообщение #78
Цитата(ink_elec @ 9.5.2011, 23:03) *
1. А это запрещено?
зануление. его обозначение?
бывают)) если форум покопать, то таких немерено)) я и сам сталкиваюсь с неприятием пунктов
ink_elec
сообщение 9.5.2011, 23:21
Сообщение #79
Из: г. Павлодар
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 2:15) *
1зануление. его обозначение?
2бывают)) если форум покопать, то таких немерено)) я и сам сталкиваюсь с неприятием пунктов
1 В смысле?
2 Вы конкретно о PEN/N/PE?
belok5
сообщение 9.5.2011, 23:30
Сообщение #80
Цитата(ink_elec @ 9.5.2011, 23:21) *
1 В смысле?
1 ну, его обозначение по нормативам? отличие от заземления?
2 нет, я вообще
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:42
