Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 8.5.2011, 15:34
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне очень нужна консультация. Из 2 розеток в комнате 4 года работала только одна. Работала на износ, не скрою. Розетки в квартире сразу над полом. Во время ремонта одна из розеток при попытке ее замены вышла из употребления. Один из проводов обломился на уровне плинтуса и дальнейший монтаж стал невозможным. Всю тяжесть приняла на себя оставшаяся розетка. Через тройники подключена была масса благ цивилизации. Но вот неделю назад выдергивая из удлинителя утюг, вспыхнула искра и вырубилось все... Была у меня слабая надежда, что все прошло по прямой, минуя розетку. Не оправдалось... Влезла в саму розетку - оплавленные, прикипевшие контакты. Попыталась зачистить, но проводок одного контакта обломился так же как и на первой розетке. Электричества в комнате нет.Жизнь, как вы понимаете, остановилась.То, что нужно вызывать электрика, я понимаю. Вопрос в другом. Есть ли надежда обойтись без замены всей проводки?Потому, что такую разруху не перенесет ни моя нервная система, ни мой кошелек, ни даже моя старенькая квартира. Если есть хоть какая то надежда обойтись малой кровью, прошу, расскажите! Честно говоря я в панике... Заранее благодарна всем откликнувшимся. С уважением, Татьяна.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.5.2011, 15:46
боюсь, проводку придётся менять
А вот новый кабель лучше "кинуть" в гофре или трубках, в случае чего отремонтировать можно будет оперативно. А чтобы не тыкать тройники и удлинители, лучше поставить блок розеток.
зелёный желторот...
сообщение 8.5.2011, 16:05
Пользователь №: 22661
Читаю, и такое впечатление, что проводка у Вас алюминиевая - слишком легко провода ломаются... Если это так, то меняйте нафиг, пожар дороже обойдётся и для кошелька, и для нервной системы.
Причём, можно просто провести наружную дублирующую линию - старые провода останутся в стене, обесточенные. А новая разводка будет снаружи, в пластиковом коробею
сообщение 8.5.2011, 16:21
Огромное спасибо за участие. Проводка действительно алюминиевая. Плохо, что нельзя обойтись без замены... Не до глобальных перемен мне сейчас. Момент самый неподходящий... придется пожить в каменном веке...
сообщение 8.5.2011, 16:36
Надежда есть.
сообщение 8.5.2011, 16:39
Надежда есть.
С надеждой все понятно. Что сделать то можно?
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.5.2011, 16:41
вызвать аккуратного электрика, который попробует присоединитья к остаткам проводов с помощью соединителей ваго.
belok5
сообщение 8.5.2011, 16:43
Пользователь №: 16721
надежда есть. вокруг места установки розеток надо просто несколько разбить штукатурку, и найти вывод кабеля. и в этом месте установить розетку. однако все действует при двух условиях:1 - это должен делать нормальный электрик, 2 - это хорошо лишь как временная мера
сообщение 8.5.2011, 16:45
Спасибо, Так и сделаю. Найти бы еще аккуратного электрика. И еще... Может кто то по ценам сориентирует на замену проводки. Ну не точно, конечно, но в каких то разумных пределах. Ведь наговорить то могут много. Как узнакть, когда уже обман начался?
Apisx
сообщение 8.5.2011, 16:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Вызовите все таки хорошего электрика. Он может придумает для вас какой-нибудь бюджетный вариант.
сообщение 8.5.2011, 16:48
Насколько я понимаю, проводка залита бетонным полом. Ну может я чегото и не догоняю в силу своей женской логики...
400 вольт
сообщение 8.5.2011, 16:52
Пользователь №: 22464
Можно ВРЕМЕННО повторяю ВРЕМЕННО от рас.пред.коробки,отключив предворительно провода идущие на "убитые"розетки,в кабель-канале провести провод куда Вам надо и поставить наружние розетки,а по возможности замените проводку на медную как можно скорее.
Apisx
сообщение 8.5.2011, 16:55
Из: Владивосток
С чего вы взяли что провода выходят из пола? Вы их проследили? Розетки у вас внутреннего или наружного исполнения? Вообще информации мало.
сообщение 8.5.2011, 17:01
Спасибо. Ну торчат провода в стене из пола, вроде бы. Розетки наружные. Дом постройки 1972 года. Просто когда был косметический кап. ремонт и в тамбуре присверливая новую лампу этажем ниже, перебили проводку. На первую розетку в квартире кинули тогда поверху времянку от щитка. Поэтому я и думаю, что все в полу. Значит так тому и быть - замене проводки... Эх, прощай отпуск...
Apisx
сообщение 8.5.2011, 17:25
Из: Владивосток
Какой дом? Панельный ? Кирпичный? Ну не верю я что могли залить стяжкой проводку в полу. (если проводка родная конечно)
сообщение 8.5.2011, 17:48
Панельный... Сейчас это выглядит так: http://i042.radikal.ru/1105/ad/a2b20fe135af.jpg
Apisx
сообщение 8.5.2011, 18:02
Из: Владивосток
По фото не вижу что провода из пола. Вижу обнаженную из под обоев панель. Замазанную штробу (скорее всего розетку опускали). А еще вижу впендюренный прям в штробу деревянный чепик. Не повредил ли этот крепёж провод?
сообщение 8.5.2011, 18:17
Нет, это не замазано, это стена такая. Это не панель, это в стене дырочки для монтажа розетки а сама эта фигня висит на проводах торчащих из пола. Просто на фото не видно. Розетку никогда не опускали потому, что ниже уже просто некуда. Сами же видите... Просто я сейчас боюсь трогать это все, а электричество отрубать не хочется...Вот вид сверху...http://s54.radikal.ru/i145/1105/17/68a34fedc96d.jpg
Фадик
сообщение 8.5.2011, 18:44
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Я думаю,пускай электрик попробует немного отобьёт бетон или кирпич и вытащит провод,потом зачистит и через клемничек нарастит.И обратно замурует.Только главное не сильно нагружать..А вообще тут лучше на месте решать.
сообщение 8.5.2011, 18:54
Спасибо, видимо так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:54
