![]() дом "корабль" , умер свет в ванной |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22735 ![]() |
Может кто знает где лежит провод от выкл. до лампочки
А поподробнее можно?
Для начала проверьте напряжение на проводах патрона: быть может, нарушен контакт между клеммами патрона и самим проводом. Если напряжение отсутствует, то проверьте его на выключателе - там тоже провод может соскочить. В домах сталинской постройки проводку в стене тянули по возможности, по наикратчайшему пути. В современных постройках, как правило, строго вертикально и строго горизонтально, с углами 90*. В конце концов, купите в ближайшем хозмаге игрушку MS-48. Конечно, меня за все эти советы сейчас закидают помидорами, но, если следовать инструкции к ентому пробнику, то более-менее, проводку найти можно. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в стене под штукатуркой
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Свет погас со срабатыванием защиты(автомата).На нем (автомате)сидит освещение туалет ванна кухня+розетки кухни+розетки ещё двух комнат.Фазный провод от выкл.до сетильника-ёкнулся.Вопрос-где?Была небольшая протечка сверху но в туалете по стояку.И ещё -где скручены нули? Есть ли где в "корабле" коробка на туалет ванну кухню.
1. Наверно я чего-то не понимаю, но вот "дом - корабль" - это особый тип постройки???
2. Раз фазный провод ёкнулся, то надо шпокнуть и пришпандорить. Излагайте получше, плиз... Все нулевые провода должны идти к щитку, где закреплены на общую шину. Непонятен Ваш случай: у Вас нет эл-ва только в ванной, или вся линия, контролируемая АВ, обесточена? И что за протечка сверху по стояку - затопили соседи, или утечка самого электричества? Смотрите в этом же разделе ("Вопросы чайника") тему про потоп, вроде как ситуация сходная. Но лично я на Вашем месте сначала убедился бы в отсутствии КЗ на линии (особенно, на розетках - может, коротит в подключенном потребителе?), и уж только потом вскрывал бы проводку. -------------------- |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Дом-корабль - это по ходу 9-этажные панельки.
А если так, то проводка там замурована в бетон и новые линии надо кидать поверх плит. В чём особенность - в 9-этажках над ванной есть шахта, идущая от щита до кухни, вот по ней удобней всего тянуть новый кабель, надо только сделать одну дырку в потолке. |
Уважаемый "зелёный желторотик" объясняю-при включении выключателя именно ванны происходит срабатывание ав .Лампочки в патроне нет.Патрон сухой все контакты впорядке.Провод от выключателя(фазный) до патрона не звонится.Нулевой в патроне тоже ничего не кажет
А что такое дом "корабль"? Хоть серия какая?Или сыллу в интернете?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
"Корабль" серии 1600ЛГ (600.11)
Провод от выключателя(фазный) до патрона не звонится.Нулевой в патроне тоже ничего не кажет Получается, что у Вас - обрыв (правда, не понятно, как он в штробе сам собой образовался), с к/з. Мои действия были бы следующими: замер напруги между выходом выключенного выключателя и фазой (из соседней розетки). Если показывает 220, значит, действительно обрыв с замыканием. Провод меняется. А раз уж Вас затопили, то приглашайте электрика из ДЕЗа, и пусть он в присутствии затопивших Вас соседей оглашает цену. -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Свет погас со срабатыванием защиты(автомата).На нем (автомате)сидит освещение туалет ванна кухня+розетки кухни+розетки ещё двух комнат.Фазный провод от выкл.до сетильника-ёкнулся.Вопрос-где?Была небольшая протечка сверху но в туалете по стояку.И ещё -где скручены нули? Есть ли где в "корабле" коробка на туалет ванну кухню. Коробки есть везде. И в "корабле", и в "шлюпке", и в "пароходе". Так что найдите коробку, раздолбите и пляшите оттуда. А перетянуть "замурованную в бетоне" проводку в панельном доме проблем не составит. |
Все.Всем спасибо.Принесли тестер который показывает R=2ком между фазой и нулем если мерить на выключателе.Если мерить на патроне ничего.Вот как бывает.Поэтому и был вопрос про коробку, которую тоже нашли. Ведутся изыскательские работы.
На выключателе либо фаза, либо ноль. Одновременно и того и другого не бывает.
Так это понятно.Измерения проводились между выкл и розеткой и между выкл и нулем на вводном щитке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
Выходит, что не обычная,
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
"Корабль" серии 1600ЛГ (600.11) Понятно... http://www.bn.ru/sprav_dom.phtml?a=tabl&ID_spr=115 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 4:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 12:20 |
