![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
igors если попадется где то мне энкодер попробую его втулить но пока делаю на кнопках не каждый сможет найти энкодер в дальнейшем.Растяжка дуги- попробую ввести этот параметр если получится. Простой энкодер в мышке на колесе прокрутки, простой контактный и где то недавно видел пример исходника на тиньке13 под энкодер( так для образца) Растяжка- незнаю нужна ли вообще, это на промышленных протягах, где двигатель с отдельной обмоткой возбуждения, там напряжение на эту обмотку подается в первую очередь и снимается с задержкой, ну и силовой контактор соответственно паралельно. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
sheva_s, питания двигателя 27В. Двигатель вел себя замечательно, лишних звуков не издавал, не грелся. Момент на роторе высокий был. Подробнее не вспомню, записей не делал.
мега16, 32 и 64 в корпусе дип40 отличаются только размером памяти на борту. Я делал под 32ю, но ее много, все ресурсы не использовал. Микроконтроллер не Виндоус, у него нету многозадачности))) Есть просто много параметров которые нужно проверить. и превоочередные, такие как аварийные флаги и опрос клавиатуры, но там не много, все умещается в прерывание по Т/С. Но я вас уверяю, в данной программе самое сложное это реализация простого логического меню. А алгоритм выполнения основной программы (режима сварки) очень простой. ВОт есть библиотека функций для работы с энкодером, почитайте. http://www.chipenable.ru/index.php/how-con...n/9-encoder-avr |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 ![]() |
Под многозадачностью я имел ввиду то что вы написали много параметров которые нужно проверить. и первоочередные, такие как аварийные флаги и опрос клавиатуры, просто не так выразился поднял частоту ШИМа по вашим советам до 1,9 кГц думаю достаточно будет. Вот как раз бьюся с постройкой алгоритма вывода меня для выбора режима сварки.
Сообщение отредактировал sheva_s - 6.5.2011, 22:13 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
к стати, по частоте ШИМ. Мучался я тут с одним кит-набором для обучения програмированию контроллеров. Так там подключалась переферия - вентилятор (от компа) по ШИМ. После мосфета небыло предусмотренно никакой обвязки, ни дроселя, ни конденсатора. Из за непоняток с частотой работы самого контроллера, было не ясно на какой частоте работает шим, но могу сказать точно: больше 1КГц там небыло (строго на глаз, там светодиод в обвязке стоял
![]() Сообщение отредактировал sss - 6.5.2011, 22:39 |
В кулере том стоит коммутатор обмоток и он коммутирует обмотки так что то что он не очень дружит с шимом это вполне обьясняет. а у нас коллекторный двигатель. Немного разные вещи.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 ![]() |
Благодарю, попробую... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
sheva_s, sss
Вопрос, с помощью каких программ создается прошивка для контролеров, какой язык или что там еще?. Хочу сам попробовать поэкспериментировать. И вообще где можно почитать обо всем этом? Дайте нужное направление плиз. |
В кулере том стоит коммутатор обмоток и он коммутирует обмотки так что то что он не очень дружит с шимом это вполне обьясняет. а у нас коллекторный двигатель. Немного разные вещи. Мимо. Схемы запитки кулеров на мат.платах ШИМ. Так же ШИМ используется по всех регуляторах оборотов связаных с ПК, которые продаются в магазинах (исключение составляют минималистические девайсы-крутилки с переменными резисторами). ValerMan, CodeVisionAVR для AVR микроконтроллеров. Самое простое что только может быть. Книг и информации валом. |
sss
Спасибо что откликнулись. В том то и дело что инфы много, и не хотелось бы перелопачивать всё. Мне нужны для начала как бы азы, потому что в программировании я пока ноль. Вы конкретно с чего начинали? Сообщение отредактировал ValerMan - 7.5.2011, 19:21 |
ValerMan, CodeVisionAVR, книга которую будете читать називается "CodeVisionAVR, пособие для начинающих" Лебедев М.Б., М.: "ДОДЭКА-ХХI", 2008 - 592с. Это ваша новая библия. Читать перед сном, класть под подушку, пока полностью не выучите.
Сообщение отредактировал sss - 7.5.2011, 19:33 |
sss Спасибо.
Еще такой вопрос: Насколько сложно перекомпилировать исходник и прошивку с pic16f628 на pic16f84 под кварц, просто их у меня достаточный запас а единственный 16f628 в результате экспериментов помер и в магазинах только на заказ,устарели что ли...если сложно, то подожду пока пришлют. |
ValerMan, sss проверте личку.
Сорри за ОФФТОП Для sss устройство комп . кулера h_ttp://atlab.narod.ru/articles/article1.htm и схемы регулировки оборотов кулера с ШИМом и фильтром LC h_ttp://atlab.narod.ru/articles/particle10.htm Сообщение отредактировал sheva_s - 7.5.2011, 22:52 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
sheva_s, я эти схемы использовал при разработке своего контроллера для управления СВО компьютера)))
igors, по сути никак. Контроллеры то разные, соответственно и адресация тоже разная. А в том архиве что вы выложили есть только асемблерный код (без глубокого знания асемблера можете даже не открывать) и HEX файл прошивки, с которым вы вообще ничего сделать не сможете. Сообщение отредактировал sss - 8.5.2011, 7:48 |
sheva_s, я эти схемы использовал при разработке своего контроллера для управления СВО компьютера))) igors, по сути никак. Контроллеры то разные, соответственно и адресация тоже разная. А в том архиве что вы выложили есть только асемблерный код (без глубокого знания асемблера можете даже не открывать) и HEX файл прошивки, с которым вы вообще ничего сделать не сможете. Понятно, просто встречал конструкции на этих контроллерах и они были как бы взаимозаменяемые, но с разными прошивками. вот например как тут h-ttp://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
собрал регулятор на ne555, транзистор irf3710 в корпусе ТО-220 на маленьком радиаторе. На максимальных оборотах все нормально, а вот на минимальных сильно греется транзистор. Отчего так?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Нет не ставил. Какой нужен? Есть мощные fr302, покатят?
Все, сделал! Спасибо большое! Диод помог! Получается он сжирает какие то индуктивные выбросы? Еще греется стабилитрон, но тут я вместо 1,3Вт поставил Д814Г он наверное слабее чем нужно? На 1.3Вт сгорел как только попробовал какой через него ток течет, наверное не той полярностью поставил. Сгорел от 65мА, вроде как не должен был? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 11:06 |
