![]() узо для стиральной машины , узо для стиральной машины |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
должно быть обязательно, у человека же плита электрическая. Даже еще при царе Леониде в домах с электроплитами TN-C-S устраивали. Просто проверить надо качество соединений.
должно быть обязательно, у человека же плита электрическая. Даже еще при царе Леониде в домах с электроплитами TN-C-S устраивали. Просто проверить надо качество соединений. В щите этажом ниже TN-C-S, в щите ТС его нет (там тонюсенький N, вместо толстенного PEN).-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
так может толстенный PEN шиной заземления приходит? Пускай смотрит внимательно, передайте ему
так может толстенный PEN шиной заземления приходит? Пускай смотрит внимательно, передайте ему Кашперовский соберитесь, точнее место укажите.
![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 7:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
При царе Леониде был TN-C, это только при царе Борисе стали делать TN-C-S. Там даже видно, что налево идут нули, а направо заземления, а вы тут что-то мусолите не по теме.
Может и при Борисе, когда Леонид преставился, я в школу ходил
Так что же это за две шинки на фарфоровых изоляторах? Мне кажется, что N -------------------- |
Там даже видно, что налево идут нули, а направо заземления, а вы тут что-то мусолите не по теме. Еще один Кашперовский. Может тогда скажете на какие потребители РЕ идут, а то проводков слишком много для зануления 2х электроплит.Так что же это за две шинки на фарфоровых изоляторах? Должно было быть 3, для подключения фаз. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Должно было быть 3, для подключения фаз. Очень может быть, этаж то последний, поэтому только две фазы. Но почему они тогда перемкнуты проводочком? Думаю, тут без обследования на месте специалиста не разобраться, т.к. ТС чего то молчит -------------------- |
Очень может быть, этаж то последний, поэтому только две фазы. Но почему они тогда перемкнуты проводочком? Возможно запитали с 1 фазы нижнего этажа.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 ![]() |
На фарфоровых изоляторах - фазные провода стояка. да на фарфоровых изоляторах фазы отверткой индикаторной пробовал) а можно землю нижнего этажа с моим соединить медным 10мм2 вместо 16мм2 алюм., дело в том что я на последнем этаже, на предпоследнем тех этаж с вентиляцией трубами..., а уже этажом ниже земля откуда хочу протянуть, Вроде это несложно провод в шахту пропустить, думаю может медный полегче пропихнуть;) Люди видел переносные узо, что скажите про них? удобно это?например если подключить комп то можно быть спокойным? Сообщение отредактировал Jexon - 6.5.2011, 20:40 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
не надо ничего делать с (заземлением) занулением. ну если хотите проблем, то конечно делайте.
а можно землю нижнего этажа с моим соединить медным 10мм2 вместо 16мм2 алюм. Нужно. И имеющуюся арматура здания соединить с вашим ПЕН. Люди видел переносные узо, что скажите про них? удобно это?например если подключить комп то можно быть спокойным? У вас стационарная проводка, вот и узо стационарное надо и дешевле. не надо ничего делать с (заземлением) занулением. ну если хотите проблем, то конечно делайте. Давайте мозг ТСу выносить не будем, просто ограничимся противопожарной и электро безопасностью, а тут Вы не правы.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Нужно. И имеющуюся арматура здания соединить с вашим ПЕН. У вас стационарная проводка, вот и узо стационарное надо и дешевле. Давайте мозг ТСу выносить не будем, просто ограничимся противопожарной и электро безопасностью, а тут Вы не правы. Я не прав что через вент.канал нельзя проводить ПЕН ? |
вот из за таких ПОЧТИ и происходят аварии и т.п. Вот и начнем. Где и с чего аварии?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
так тех этаж яж его мимо пройду, просто по шахте пущу кабель
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 6:07 |
