![]() Регулировка яркости для 3х фазного прожектора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2011 Пользователь №: 22719 ![]() |
Кто нить Подскажите!
Есть 3-х фазный прожектор (используется для нагрева, то есть сушки), 4,5 кВт. Необходимо регулировать силу света, вставив в цепь что то вроде регулируемого резистора. Так вот как это устройство будет называться, выглядеть, и вообше неплохо было бы увидеть схемку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
регулировка врукопашную?
можете почитать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Rdnaem_*_* |
Кто нить Подскажите! Есть 3-х фазный прожектор (используется для нагрева, то есть сушки), 4,5 кВт. Необходимо регулировать силу света, вставив в цепь что то вроде регулируемого резистора. Так вот как это устройство будет называться, выглядеть, и вообше неплохо было бы увидеть схемку. W5TP4V030-24J - http://www.meandr-com.ru/w5. Можно управлять током 4-20мА, можно твручную. |
чего то Вы не про то
Только не забывайте о том, что то, что вы собираетесь вставить в цепь и им регулировать, должно быть сравнимо по мощности с тем, чем именно вы хотите управлять.
Т.е. массогабаритные параметры регулирующего элемента окажутся довольно внушительными, если этими элементами будут реостаты, или трансформатор. Думаю, в данном случае лучше всего подойдёт фазовый тиристорный регулятор. А вобще не плохо было бы указать тип вашего прожектора. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Думаю, в данном случае лучше всего подойдёт фазовый тиристорный регулятор. Почему именно фазовый? Чтобы избежать срача в сети, не удобнее ли коммутировать пореже - единицы секунд для сушки подошли бы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Почему именно фазовый? Чтобы избежать срача в сети, не удобнее ли коммутировать пореже - единицы секунд для сушки подошли бы. многовато, если в качестве нагревателей галогенки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Меня одного смущает использование прожектора для сушки? Или есть такая практика в стране?
У меня вот телескоп и шурупы есть........я сильно задумался. |
Меня одного смущает использование прожектора для сушки? Или есть такая практика в стране? Кастоправы на СТО применяют.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Автору. Прекращайте заниматься техническим безобразиемПрожектор для света, а не для нагрева.
Но если речь идет о галогеновых лампах, и очень хочется использовать их для "жарки картофеля" то настаиваю на фильтрах ИК-излучения, или использовать различные расстояния от объекта до лампы. Не стоит снижать напряжение на лампах, это приведет к ненормальному режиму работы самой лампы, а как результат - сокращение срока службы. аккуратнее со словами Сообщение отредактировал с2н5он - 8.5.2011, 13:53 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Sinus
есть специальные, ик-лампы под обычные е27 и е40 цоколя. есть и ик-галогенки. так почему не использовать корпус стандартного прожектора с готовой арматурой? кста, чтоб снижение напряжения или тока на лампе привело к уменьшению срока службы? нонсенс! Сообщение отредактировал case69rus - 7.5.2011, 22:21 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
какой тут нонсенс? галогеновая лампа (я только о них говорю) ,для счастливой и долгой жизни, при работе должна иметь температуру спирали 2500-3000 К. Это условие конвектации в колбе.
про галогенки согласен...
немного запутался в текстах Сообщение отредактировал case69rus - 8.5.2011, 10:34 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 4:43 |
