![]() Подключение розеток |
belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь.
На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли). Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 9:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
кароче паралельно подключаем, кабель ввг 2.5мм.
А еще созрел вопрос о том что надо насос подключать погружной в скважину, глубина 30м, зависит ли длина на что то? посоветуйте что ставить? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а что у насоса по требованиям? то и ставьте, требования длину кабеля учитывают
belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь. На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли). увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел |
увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел Т.е. Вы считаете, что в "розетке" может быть ПЕН? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
где TN-C -да. а дачи тем более
![]() где TN-C -да. а дачи тем более И зануляем технику в розетке(перемычкой)?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
и получаем при обрыве 380..
и получаем при обрыве 380.. Поправочка: получаеТЕ (в смысле "вы" со своим ПЕНом в розетке) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
и получаем при обрыве 380.. ![]() А что за бытовые розетки Вы ставите, что туда PEN тянете? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене?
![]() или мы тут все друг друга не понимаем? ink_elec а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное? Сообщение отредактировал belok5 - 5.5.2011, 18:38 |
хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене? ![]() или мы тут все друг друга не понимаем? ink_elec а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное? Боюсь что остальные просто "тупо" в "теме" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
хм, а остальные нет??? Ну отвалилось что-то где-то, зачем вы в розетку сразу лезете?а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное? Кто о своем вводе должен позаботиться? PEN может и возле вашей розетки отвалиться.Зы. Ничего что требования к сечению PEN, приведены чуть ранее. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 19:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться, вводя именно пятижильную систему
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника |
если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться... ![]() ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника А пунктик правил скажите?Ps. Про сечения ПЕН не забыли? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Читаю и удивляюсь.Человек попросил подсказки подключить две разетки,как лучше зделать.Он если спрашивает про это,то это значит что человек либо консультируется,либо не очень знаком с электричеством,а вы грузите его всякими PEN и N PE и этим есчё больше его заморачиваете.У него есть фаза и ноль и из этого надо исходить.Вся квартира или дом висят на том что есть,а две разетки подключить то проблема PEN или N PE.Какая разница, всё в доме работает типо,а две разетки не так работать будут что ли.Я сам у себя не знаю,да и желания не возникает узнавать как у меня в квартире с фазой и нолём и смысла не вижу (проводку переделывать я же не буду во всём доме) есть фаза есть ноль и мне большего и не надо.Да и как многие пишу что как какой проводочек так сразу УЗО но представить какие щитки в итоге могут получится и по деньгам УЗО не дёшево.А автомат правильно подобранный под сечение и нагрузку защищает не хуже и от пожара и от КЗ.По поводу насоса,то у него есть подключенный и расчетной длинны провод с завода где уже всё продумали если это не китай, да и всё о насосе,нагрузке и всём прочем в тех паспорте на него написано.На простой вопрос я думаю нужен простой и адекватный вопрос.Если кого то обидел извиняйте.
![]() да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится А пунктик правил скажите? ))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит? Ps. Про сечения ПЕН не забыли? нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП |
belok5 "жги по полной! в смысле - пиши исчо!"
1да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится 2))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит? 3нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП 1. Перемычек небыло, от зануления ни кто не отказывался. 2. ВЛ одна, а дома подключены у кого TN-C, у кого TN-C-S, у кого TT. 3. Вы про PEN(при его сечении) в розетках начали доказывать, когда там нет его. Зы У меня все ходы записаны ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
это я в следующий раз. может вы тоже мысли свои потрудитесь изложить? документированно?
и к чему вы придираетесь, что, по-вашему, стоит делать не так? |
мысли... ПЕН нет в розетке. ПЕН делить на 2 не равно 2 ПЕН. Перемычки были, есть и будут вне закона. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 4:36 |
